Ioniq Ladekurve am 175A Ultrafast-Lader in Fürholzen West
Re: Ioniq Ladekurve am 175A Ultrafast-Lader in Fürholzen Wes
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Interessant!
Sind die Abfälle in der Ladeleistung bei 55 % und bei 90 % bzw. die Konstanz zwischen 60 % und 90 % eher durch die Temperatur des Akku, durch das BMS oder durch die Säule verursacht?
Ab 00:15 sieht es ja fast so aus, also ob die Temperatur des Akkus konstant gehalten würde bzw. von sich aus konstant ist.
Sollte man mal zum Vergleich am Flughafen in Stuttgart messen?
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Das BMS regelt an diesen Punkten die Ladeleistung herab und das sieht immer recht ähnlich aus ( siehe hier).
Durch die verringerte Ladeleistung, erhöht sich dann auch die Temperatur nicht mehr.
So sah das gestern für die ganze Fahrt aus:
In der Mitte sieht man den durch die Standzeit in Waiblingen bedingten Temperaturknick. Der Akku hat nach etwas über 3 Stunden Standzeit gerade einmal 6.75°C an Temperatur verloren bei -2°C Außentemperatur!
1. Lader 50kW
2. Lader 100kW
3. Lader 150kW
4. Lader 50kW
5. Lader 35kW
Das hier nicht immer die abgeflachten Bereiche in der Ladeleistung zu sehen sind liegt daran, dass ich die Ladung vorzeitig beendet habe. Nur an den Ladern 2 und 3 habe ich bis zur Abschaltung durchgeladen, damit ich den Verlauf in der Aufzeichnung habe. Beim 2. Lader kann man auch sehen, dass ich die Ladung beendet und auf den zweiten CCS-Anschluss der Säule gewechselt habe, da mir die Ladeleistung zu niedrig vorkam. Der zweite Anschluss stieg dann auch gleich so ein, wie es sich für einen solch starken Lader gehört, mit über 60kW.
1. Lader 50kW
2. Lader 100kW
3. Lader 150kW
4. Lader 50kW
5. Lader 35kW
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Der Akkustand ist auf der rechten Achse aufgetragen. Die Ladeleistung fällt erst bei rund 74% ab und ist ganz normal.chilobo hat geschrieben: Sind die Abfälle in der Ladeleistung bei 55 % und bei 90 % bzw. die Konstanz zwischen 60 % und 90 % eher durch die Temperatur des Akku, durch das BMS oder durch die Säule verursacht?
chilobo hat geschrieben:Sollte man mal zum Vergleich am Flughafen in Stuttgart messen?
IO43 hat geschrieben:Ladekurve 150kW CCS Flughafen Stuttgart.
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Du schaust auf die falsche Achse, wie schon erwähnt. Aber es wäre gut, die Achsen in der Graphik zu beschriften, da sie so Missverständniss verursacht (SOC und Ladeleistung werden gerne vertauscht).chilobo hat geschrieben:Sind die Abfälle in der Ladeleistung bei 55 % und bei 90 % bzw. die Konstanz zwischen 60 % und 90 % eher durch die Temperatur des Akku, durch das BMS oder durch die Säule verursacht?
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Bei diesem Test vom neuen Leaf wird einem wieder mal bewusst, wie toll die CCS-Ladeperformance vom Ioniq ist.
Der neue Leaf Akku in Kombination von dem fehlendem Temperaturmanagement wäre selbst für mich, obwohl ich nur gelegentlich echte Langstrecken fahre, ein KO-Kriterium. Da wirkt die Ladekurve von IO43 vom letzten Wochenende wie von einem anderen Stern.
https://youtu.be/6600yKxNpoI
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1955
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1385
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 530
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 965
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1866
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
