Ioniq Ladekurve am 175A Ultrafast-Lader in Fürholzen West
Re: Ioniq Ladekurve am 175A Ultrafast-Lader in Fürholzen Wes
- Hat sich bedankt: 3687 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Dann bekommst du, nach womöglich wochenlangem Diskutieren, für deinen 69%-Akku einen 74%-Akku. Super...umrath hat geschrieben: Wenn die Ladeleistung zu hoch ist und den Akku grillt, dann muss Hyundai halt den Akku tauschen.
Nö, lieber die Dinger nicht grillen, das hat sich schon im Modellflug nicht bewährt, und die wissen's wie es läuft.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Wenn das der Fall sein sollte, wäre es mein letzter Hyundai.Helfried hat geschrieben:Dann bekommst du, nach womöglich wochenlangem Diskutieren, für deinen 69%-Akku einen 74%-Akku. Super...umrath hat geschrieben: Wenn die Ladeleistung zu hoch ist und den Akku grillt, dann muss Hyundai halt den Akku tauschen.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hast Du wirklich erwartet, dass Du einen komplett neuen Akku bekommst?
Selbst Tesla tauscht defekte Akku meines Wissens nicht gegen ein Neuteil, sondern nur durch einen Aufgearbeiteten aus.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 76 Mal
Zu eurer Frage der 100 kW Säulen.
Die Säulen sind (zumindest EVTEC) für max 150 kW ausgelegt. Je nach Bestückung. Diese können dann bei max 500 V und 300 A anliegen.
Der CCS Stecker selber kann max 850V und 200 A.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
Twitter
Kannst du die Daten roh zur Verfügung stellen? Der Graph ist hübsch zum grob abschätzen. Ich würde aber mal gern nachrechnen und den optimalen Ladekorridor ermitteln wollen.
Re: Ioniq Ladekurve am 175kW CCS Lader in Fürholzen West
TeeKay
Ohne Datenblatt der Zellen kann man das gar nicht einschätzen. Tesla fängt erst bei 45°C überhaupt an, zu lüften. 50°C sind die Zieltemperatur für die aktive Klimatisierung mittels Kompressor. Beim Fahren wurden schon Temperaturen über 60°C gemessen. Dagegen hat die Zoe schon bei 40°C Zelltemperatur Ladeaussetzer produziert - sind eben völlig andere Zellen. Fazit: Ohne Datenblatt sind Aussagen wie "40°C sind grenzwertig" nicht fundiert.BernhardLeopold hat geschrieben: War nur eine Annahme, da die Frequenz nicht weiter gestiegen ist und ich 40 °C als eher grenzwertige Temperatur sehe.
TeeKay
Tesla tauscht einzelne Batteriepakete (Von 14-16, je nach Batterieversion) - keine vollständigen Batterien. Das liegt aber auch daran, dass es nur einzelne Zelldefekte gibt und selbst nach 500.000km keine total runtergerittenen Packs, bei denen ein Kompletttausch Sinn ergäbe.harlem24 hat geschrieben:Hast Du wirklich erwartet, dass Du einen komplett neuen Akku bekommst?
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1945
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1376
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 526
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mi 24. Jan 2024, 18:44Antworten: 3
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 887
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1849
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
