Ioniq Ladekurve am 175A Ultrafast-Lader in Fürholzen West
Re: Ioniq Ladekurve am 175kW CCS Lader in Fürholzen West
MineCooky
Klasse, Danke Dir @gekfsns
Bei voller Ladeleistung auf Langstrecke also auch nicht länger als bis 80% laden. Erst wenn es sowieso auf 50kW limitiert ist kann man auch gegen 90% laden ohne nochmal mehr gebremst zu werden.
Edit:
War jetzt gerade noch am überlegen, wenn die Säule auch 800V kann, dann erreicht sie wohl die 175kW, mit 400V dementsprechend die Hälfte. (richtig?) Damit kann sie zB dem ioniq ~87,5kW bringen, es ist also jetzt das Auto der Flaschenhals, nicht die Säule. Das Testergebnis stimmt also und zeigt das gewünschte, auch wenn der 175kW-Lader in dem Fall quasie nur ein 87,5kW-Lader ist.
Edit:
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Falsch, nicht der Lader liefert "nur" 175A sondern der Ioniq kann offensichtlich nur maximal 175A verarbeiten und fordert diese entsprechend vom Lader an... Das Deckt sich ja auch mit den Werten von einer 100kW Säule, die es schon gab (nur eben bei weitem nicht so detailliert).
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Danke erhalten: 7 Mal
Man sieht, dass der Lüfter bereits bei voller Leistung anstand und die Temperatur weiter gestiegen ist, bis dann die Leistung reduziert wurde. Interessant wäre, was passiert, wenn man den Akku sofort leer fährt und nach einer Stunde eine weitere solche Ladung startet. Vermutlich ist dann die Ausgangstemperatur nicht mehr bei 20 °C sondern eher bei 40 °C und im Verlauf der Ladung würden sich noch deutlich höhere Temperaturen ergeben. Ebenso gilt das für höhere Außentemperaturen.gekfsns hat geschrieben:Hier sieht man den zeitlichen Verlauf von der Akkutemperatur und dem Akkulüfter - also alles im grünen Bereich
Außentemperatur war 20C und das Auto stand im Schatten von der Ladepark-Überdachung.
Ich schätze, dass der Ioniq maximal zwei solche Ladungen hintereinander schafft und spätestens bei der dritten massiv eingebremst wird durch Überhitzung.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
gekfsns, mach bitte diesen Test mit Aufzeichnung aller Daten einmal mit Akkutemperatur auf 40 Grad beim Start (oder was möglichst nah darunter geht). Dazu könntest Du diese Ladung einmal machen, den Akku schnell leer fahren und dann am gleichen Lader eine weitere Ladung durchführen. Bitte am Ende der zweiten Ladung ein Bild des Displays der Ladesäule, da kann man die gelieferte Energie und die verstrichene Zeit leichter ablesen. Vielen Dank.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Spätestens im nächsten Sommer werden wir es wissen. Dann wollen ja alle mit dem Wagen in den Urlaub fahren.
Die Technik wird den Akku schon vor Schäden bewahren, dafür hat man ja Lüfter und etwas Elektronik zur Überwachung am Werk an Bord. Es wäre nur interessant zu wissen, wie und ab wann die Schutzmechanismen greifen.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
An 50 kW sind selbst bei >> 30 Grad keine Einschränkungen erkennbar.Spüli hat geschrieben:Moin!
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Hab den Titel abgeändert und gleich auch noch einen Link zu efacec gesetzt wo man mehr Daten zu diesen UltraFast-Lader Typ findet. Hatte die 175kW von dem Going Electric Stromtankstellenverzeichnis falsch übernommen.spark-ed hat geschrieben:Bitte den Threadtitel anpassen.
Ganz offensichtlich liefert der Lader 175A und nicht 175kW....
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1954
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1383
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 530
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 962
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1860
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
