Zoe reduziert Ladeleistung bei tiefen Temperaturen.
- Danke erhalten: 7 Mal
Am vergangenen Wochenende habe ich den Zoe abends nicht geladen, weil ich am nächsten Morgen das Heizen während des Ladens an meiner 43 kW -Schnellladesäule testen wollte. Dabei wurde mir bei einem Ladestand von etwa 55 % eine Ladedauer von 2 Stunden angezeigt. Ich dachte erst an der Ladesäule wäre etwas defekt. Abend, mit warmgefahrenen Akku, lief alles wieder ganz normal. Ich vermute mal, daß der Zoe zum Schutz des Akkus, bei niederen Temperaturen, die Ladeleistung reduziert.
Re: Zoe reduziert Ladeleistung bei tiefen Temperaturen.
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t2672.html
Hier gibts auch einige Infos.
Und darin ist noch ein Thread verlinkt.
Ich empfehle da wie du schon geschrieben hast:
Nachm fahren direkt laden oder wenn kalt erst bissl warmfahren und dann ist das mit dem inneren Zellwiderstand auch gelöst.
- ZoePionierin
Heute bei 2 Grad an einer 22 kW EnBW-Säule zeigte sie bei 70 Prozent SOC 1h55' an
Zudem habe ich massive Aussetzer an der Rekuperation eben noch alles supi, dann max. 6 kW (bei 60 km/h) und kurz darauf wieder volle Leistung. Nächste Woche kommt sie für eine Woche zum
Bei der Ladung mit Nachtstrom ist das ein Problem Ich mag nicht aufstehen und um 01:30 die Zoe vorher warm fahren.Twizyflu hat geschrieben:http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t2672.html
Auto steht draußen?
Vielleicht hilft es ja was die Vorklimatisierung zu programmieren?
Klar unnötig das Auto vorzuheizen aber evtl heizt das die Sache ein wenig auf?
Auch wenn die Energie aus dem Netz kommt und nicht vom Akku.
Das ist wirklich schwierig.
Haben ja viele das Problem. :/
Mit wieviel kW lädst du denn nachts normalerweise?
Nein in der Garage. Da hat es momentan ca. 8° nachts. Ich lade immer mit 11KW. Wobei die Ladeleistung gemessen normalerweise max. 9,7KW beträgt. Wenn das im Verhältnis so weiter geht reicht mir bei noch kälteren Temperaturen bald die Zeit nicht mehr. Habe von 23:00 bis 05:00 Nachtstrom.Twizyflu hat geschrieben:Auto steht draußen?
Ladung 26. Oktober 21KWh in 3 Std.
Ladung 15. November 13KWh in 4 Std.
Verstehe. Das ist in der Tat ärgerlich.
Hast du vielleicht die Möglichkeit die Garage auf Temperatur zu bringen oder zu halten?
Ist jetzt das einzige was mir einfällt.
Aber das kostet natürlich auch Strom :/
Daß der Zoe die Ladeleistung bei tieferen Temperaturen zum Schutz der Akku's reduziert, ist völlig in Ordnung. Nur sollte dies kommuniziert werden, damit der Fahrer sein Ladeverhalten entsprechend ändern kann.
Ich war z.B. 2 Tage auf einem Lehrgang in Karlsruhe. Da am Veranstaltungsort keine Lademöglichkeit bestand, plante ich ursprünglich nachmittags am Bahnhof eine 3/4 Stunde zu laden. Auf Grund meiner Erfahrung vom vergangenen Wochenende, bin ich zu Hause früher weggefahren und konnte nun mit warmgefahrenen Akkus laden. Wäre ich nachmittags an die Ladesäule gefahren, wären die Akkus inzwischen wieder ausgekühlt gewesen und ich hätte vermutlich eine Stunde länger dort verbringen müssen. Zu allem Elend müsste man dann aber auch die Heizung statt 9 mal nun 20 mal mit der Keycard starten.
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 755
Do 25. Jan 2024, 08:42
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1516
Fehler am HPC...laden nicht möglich oder stark reduziert
Antworten: 1von Blue shadow » Fr 5. Apr 2024, 10:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 239
Fr 5. Apr 2024, 10:57
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 910
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2888
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
