Gummidichtung
Gummidichtung
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Habe heute meine Zoe bekommen und gleich ein Problem mit der Gummidichtung an der Beifahrerseite.
An der Fahrerseite sieht man den Gummi an einem Stück durchgehen während an der Beifahrerseite fehlt irgendwie ein Stück.
Wenn man die Türe aufmacht ist aber der Gummi da. Als wäre er zu kurz,dünn oder so. Ich vermute das es an Fahrertüre und Beifahrertüre gleich aussehen sollte. Nun mache ich mir Sorgen das es leckt und ich nasse Fussmatten bekomme wenn es regnet.werde morgen Mal Fotos machen und reinstellen.
Habe keine Lust über 200 km zu fahren da ich ja dann wieder Urlaub nehmen muss.
Kann ich garantiemäßig auch zu einem Renault Händler in meiner Nähe gehen oder nur da wo ich ihn gekauft habe?
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Re: Gummidichtung
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Re: Gummidichtung
hallo
also ich habe mit unsere zoe das gleiche?? problem nur das es nicht an der gummi dichtung ist sondern die tür ist die nicht in ordnung ist oder wer weis was genau (ich denke es liegt nicht an der tür sondern an der karosserie mir bzw uns kommt es so vor als ob das dach auf der beifahrer tür um 15 bis 20 mm zu tief ist.
ich habe am montag ein termin da ist die zoe 4-5 tage beim karrosserie bauer in berlin
pass auf die antworten von den anderen kommen noch .... renault ist halt so mit denn spaltmasse.... das stimmt zwar aber nicht so
mal sehen ob ich ein fote hier einstellen kan und vergleiche es mal mit deinen
Seit 21.08.2017 Renault ZOE Bose ed
CEE 32A Anschluss
go-eCharger
Renault Espace weg )) ...dafür
Seit 15.03.2019 Neuer Mitsubishi Outlander 2019 )
CEE 32A Anschluss
go-eCharger
Re: Gummidichtung
guck mal hier .... rechts und links
überings beim autowaschen ist es nicht dicht zum glück bin ich noch nicht durch die waschstrasse gefahren
Zuletzt geändert von Thaimiki am Do 28. Sep 2017, 03:25, insgesamt 1-mal geändert.
CEE 32A Anschluss
go-eCharger
CEE 32A Anschluss
go-eCharger
Re: Gummidichtung
Re: Gummidichtung
Re: Gummidichtung
- Danke erhalten: 10 Mal
Die "Dichtung" ist mehr für die Optik und evtl. Windgeräusche....
Also, das Problem, die steckt auf der lackierten Blechkante an der hinteren Tür und ist nur oben und unten zusätzlich per Plastiknöpsel wirklich fixiert. Da die "Dichtung" aber doch recht flexibel ist und nicht wirklich fest auf so ner lackierten Blechkante sitzt, rutscht die halt in der Mitte gerne mal ein wenig nach vorn, an den beiden Enden wird sie ja fixiert... Siehst DUch schön, wenn Du die Hecktür mal aufmachst und die Leisten-Befestigung vom Innenraum her mal anschaust!
Ende vom Lied, die Leiste rutscht in der Mitte etwas weiter vorn und beim schließen der vorderen Türen siehst Du eben jenen Spalt...
Du kannst jetzt zwar her gehen und die Dichtung einfach in Richtung Fahrzeugheck wieder auf die Blechkante zurückdrücken, dann passt auch die Optik bei geschlossener Vordertür wieder... Aber, die Dichtung wird auch wieder auf Wanderschaft gehen und dann sieht das wieder so aus, wie jetzt... Gut, dann kannst Du sie auch wieder zurück drücken und hast wieder ein paar Tage die Optik restauriert....
Aber Sorgen musst Du Dir in keinem Falle machen, da ist nichts undicht o.ä. ist einfach ein kleiner optischer Mangel der da auftritt. Haben vermutlich alle Zoes früher oder später nur wirds den wenigsten auffallen...
Apropos, die äußere untere Fensterleiste an den Vordertüren (hinten hab ich es bisher noch nicht gehabt, was ja nix heisst) kann das auch...
