Zoe an 43 kw Lader laden???
Re: Zoe an 43 kw Lader laden???
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
- Elektro-Bob
- Elektro-Bob
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ok, ich frage nochmal anders.
Wenn man die 43kW Version neben die 22 kW Version stellt, ist dann alles gleich?
Ich meine den Ladeanschluss vorne, inkl. Kabel und die Stecker? Kabel wohl 16mm2.
Ich dachte immer Typ 2 kann nur 22kW maximal.
Wer direkt auf meinen Beitrag antwortet, der muss mich nicht zitieren!
DerMarodeur
Das einfache Ladekabel ist gleich. Bei meiner R90 hat das Ladekabel 4mm². 16mm² wären sehr unhandlich. Normale Ladesäulen, wo man sein Kabel mitbringen muss sind bis max. 22kW spezifiziert. Oberhalb bzw. bei 43kW möglicher Leistung durch die Ladesäule, ist das Kabel an der Säule fest angeschlagen. Der Typ2 Standard sieht das so vor.Bremer83 hat geschrieben:Ok, ich frage nochmal anders.
Ob die Ladebusche bei R90/R110 43kW (63 Ampere) aushält wage ich mal zu bezweifeln.
Das muss diese Säule nicht gewusst haben, hier muss man nach wie vor sein eigenes Kabel fuer AC anschliessen.Nur fuer DC sind zwei Kabel dran. LG esykelDerMarodeur hat geschrieben:Das einfache Ladekabel ist gleich. Bei meiner R90 hat das Ladekabel 4mm². 16mm² wären sehr unhandlich. Normale Ladesäulen, wo man sein Kabel mitbringen muss sind bis max. 22kW spezifiziert. Oberhalb bzw. bei 43kW möglicher Leistung durch die Ladesäule, ist das Kabel an der Säule fest angeschlagen. Der Typ2 Standard sieht das so vor.Bremer83 hat geschrieben:Ok, ich frage nochmal anders.
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
go-e hat eine gut dokumentierte API und kann man auch stationär verwenden. Gibt es schon um ca. 670 Euro. Mehr kriegt man um so wenig Geld nicht, oder?AbRiNgOi hat geschrieben:[...] Bei den stationären Boxen würde ich nach Design gehen, da gibt es wenig Unterschiede, alles so zwischen 500 und 700€Mr.T hat geschrieben:Ich brauche dann nur noch eine günstige (keine billige) Ladebox für zu Hause.
Außer es soll etwas vernetztes mit Datenschnittstelle sein...
Ioniq seit September 2017. Nie wieder Verbrenner!!!
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 917
So 26. Nov 2023, 11:53
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 954
Letzter Beitrag von xxixus
- 2073
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1198
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
