Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
Re: Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
Während meines Studiums hatte ich mit meinem Professor im Fach Allgemeine Elektrotechnik einmal über Möglichkeiten zur Symmetrierung von einphasigen Belastungen bei elektrischen (50 Hz) Bahnen gesprochen. Immerhin können dort einphasig mehrere Megawatt aufgenommen werden. Der Professor hat mir von einer Schaltungsmöglichkeit eines Drehstromtransformators in Dreieckschaltung berichtet, bei dem eine weitere Trafospule an einen Mittenabgriff der Primärwicklung angeschlossen wird. An die genauen Details kann ich mich nicht mehr erinnern, aber die Schaltung soll die Schieflast deutlich verringert haben. Ob es derartige Trafos heute noch gibt, ist mir nicht bekannt. Die heutige Leistungselektronik würde auch die Gleichrichtung des Drehstroms über eine 6 oder 12pulsige Brückenschaltung und eine anschließende einphasige Wechselrichtung erlauben.
Besser wäre es allerdings, wenn die Fahrzeughersteller die Grundlagen der Elektrotechnik berücksichtigen würden und Vorteile der europäischen Drehstromnetze nutzen. Nicht zuletzt lassen sich bei gleichphasiger Belastung die Leitungsverluste deutlich verringern.
Viele Grüße
Gerald
Viele Grüße
Gerald
Das verstehe ich nicht. Laut Datenblatt nimmt der Trafo für 8000VA sekundär 20,8A an400V primär auf.Rumstromerer hat geschrieben:Ohne weitere Kompensation sind es somit 7,4KW Wirkleistung und 2*230V*18,4A=8,6KVA Scheinleistung die wir dem Netz entnehmen würden.
Für S= U x I x √3 =400 x 20,8 x 1,732 kommt doch 14,4 kVA raus?
mit dem klassischen Dreisatz (stimmt nicht ganz, ich weiß) komme ich somit auf ca 13 kVA.
Oder???
Mei
Hallo,Parklückenzähler hat geschrieben:....
Oder???
dein Wurzel 3 sind zuviel.
400V*20,8A = 8320VA
Grüße
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Zur Linderung der Schieflast mittels Trafo siehe:
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Zickzackschaltung
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Herbert
bei symmetrischer Drehstrombelastung? Mein Tabellenbuch sagt mir etwas anderes...Parklückenzähler hat geschrieben:dein Wurzel 3 sind zuviel.
Nachtrag:
bei kurzfristiger Überlast beträgt der cos phi 0,5 ! Das bedeutet, im Nennbetrieb dürfte er auch nicht viel besser als 0,6 sein,
womit die Wirkleistung wieder bei ca. 8KW läge - plausibel.
Zuletzt geändert von Parklückenzähler am Fr 22. Nov 2013, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Daran hab ich auch schon gedacht. Die Komponenten wären durch die vorhandenen PV Wechselrichter sogar für unter 1,5k€ verfügbar, aber..! Dann würde bei mir zu Hause der Gleichstrom von den PV Panels im 3-phasen Wechselrichter in Drehstrom umgesetzt, dann über die Zuleitung zur Ladebox. Dort zunächst gleichgerichtet und in Einphasenwechselstrom wieder zurück, nur um dann über das Ladegerät per Gleichstrom den Akku zu befüllen - WTF?Gerry hat geschrieben:Die heutige Leistungselektronik würde auch die Gleichrichtung des Drehstroms über eine 6 oder 12pulsige Brückenschaltung und eine anschließende einphasige Wechselrichtung erlauben.
Da erhoffe ich mir eher, dass es zukünftig bezahlbare Gleichstromlader gibt (über CCS). Ich verstehe bis heute nicht, wieso die so teuer sein müssen, denn das Gleichrichten kostet so gut wie nix...
Woher stammen Deine Informationen über die Wallbox Pro?
Habe was ähnliches gehört, aber was das Laden des i3 angeht haben wir ja durchaus auch schon einige Fehlinformation sogar von BMW Mitarbeitern erhalten.
Wäre interessant wie die Box das dann macht. Ob elektronisch oder durch Transformation.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 463
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 559
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1977
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 438
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
- 907
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
