Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
Re: Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
In der TAB ist aber auch ein Durchlauferhitzer mit 21/27 kW zugelassen. Zusätzliche Geräte >12kW sind danach meldepflichtig.
Was ist aber, wenn man aber dafür sorgt, dass elektrisch keine zusätzlichen Geräte gibt ? We zwei Durchlauferhitzer betreiben will, ist ja in derselben Problematik ......und dafür wurde das Lastabwurfrelais (ca.50€) erfunden vor 50 Jahren !
Das heisst: Lädt das Auto - wird nicht geduscht oder gebadet. Die Haussicherung bleibt drin und die Gesamtanschlußwerte der TAB werden nciht überschritten !!
Mit freundlichem Gruß
Detlef Harpers
Dipl.-Ing.
Detlef Harpers
Dipl.-Ing.
Re: Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden -geht doch!
- Danke erhalten: 8 Mal
So einen Blödsinn habe ich selten gelesen. Wo hast Du denn Deinen Dipl. Ing. gemacht? Die Schieflast verursacht ein Problem im Mittelspannungstrafo und nicht in der elektrischen Verteilung!dharpers hat geschrieben:Kommt man nun mit 32A einphasiger Last an, 'bruzzelt' es im Zählerkasten langsam aber sicher. Somit ist das per Verordnung auf 20A begrenzt.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Hallo,dharpers hat geschrieben:Grundsätzlich richtig.
Gemeint sind bei mir damit Haupleitungen mit reduziertem/halben Mittelleiterquerschnitt.
Die sind zulässig, um Kupfer zu sparen - gehen aber von einer geringen Schieflast aus.
Bei voller Schieflast sind diese dann überlastet.
wo sollen diese Hauptleitungen denn liegen ? Bei uns hier nirgends.
Es wird ganz normal Kabel/Leitung mit 4 x oder 5 x Adernquerschnitt x bestellt...
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Hmm, seit 3 Stunden zeigt mein Zähler 30-0,9-2,2 A an. Da brizzelt nix. Mache ja vielleicht auch was falsch.
Ansonsten ist das eh kein Problem, spätestens beim nächsten Haus ist 33A auf L2, beim Nachbarn auch wieder auf L3. Dann ist da auch wieder Ruhe, weil der Sternpunkt mit dann 0 A im Straßenkabel gebildet wird. Natürlich wäre 3phasig 32A schöner. Aber ist ja kein Wunschkonzert...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- green_Phil
- Solarpower
Hab gerade mal wegen einem geplanten Umzug nach Berlin mit der Stromnetz Berlin GmbH telefoniert. Eine Ausnahmegenehmigung ist in Berlin laut der Aussage des Mitarbeiters nicht möglich, da Sie genug Probleme mit Schiffslasten aus den PV Anlagen haben.green_Phil hat geschrieben:Danke dhapers für die Wiederholung der Wiederholung dieser Fakten. Natürlich ist das BMW klar. Mein Tipp ist dennoch beim Netzbetreiber um eine Ausnahme zu bitten. Klappt nicht immer, aber bei recht vielen. Dann sind auch ganz offiziell 32 A möglich.
ID.3 Tour, Stonewashed Blue, WP, 20“
Dreiphasige wa
Wallbox und fertig
Wallbox und fertig
Also, ich habe mir eine Ladebox selbst gebaut (mit dem PhoenixContact Laderegler) und die ganze Anlage gleich für 32A-3Phasig ausgelegt (in der Hoffnung, das bald der 3-Phasige Lader im i3 kommt). Vorher habe ich sicherheitshalber mit meinem Netzversorger (Schleswig-Hostein Netz AG) über das 32A einphasige Laden gesprochen.mlie hat geschrieben:Hmm, seit 3 Stunden zeigt mein Zähler 30-0,9-2,2 A an. Da brizzelt nix. Mache ja vielleicht auch was falsch.
Er fragte nach, was für einen Hausanschluß ich habe. Als ich ihm sagte, das ich einen Einzelhausanschluß mit 3x63A habe, meinte er ich brauche mir da überhaupt keine Sorgen machen. Ich sollte nur möglichst alles in 6mm² verkabeln und darauf achten, das keine zu großen Verbraucher zusätzlich auf der Phase laufen. Weil mir sonst die Vorsicherung im Hausanschlußkasten rausfliegen könnte. Zu dem Thema "Schieflast" sagte er: bei 3x63A Einzelanschluß ist da gar nichts zu befüchten und das Netz kann bei 32A Schieflast zur "milde lächeln".
Schöne Grüße
Schumi_x
BMW i3 - Solarorange - EZ Mai 2015 - I001-17-11-541 (Batt. max: 18,8 kWh)
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 462
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 555
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1946
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 427
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
- 893
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
