Maximum Energie "Rekuperation"
Mal eine allgemeine Frage zum Thema Energierückgewinnung bzw. sparsames Fahren.
Der Soul bietet die Möglichkeit, abgesehen von der Eco Taste welche im Standard aktiviert ist, im Fahrbetrieb beim reduzieren der Geschwindigkeit von D auf B zu wechseln. Damit bremse ich stärker ab, und brauche das Bremspedal kaum noch zu nutzen. Sehr praktisch, wenn ich zum Beispiel auf einen Kreisverkehr zufahre.
Wenn ich aber bei D bleibe und die Bremse benutze um die Geschwindigkeit zu reduzieren, sehe ich im Display, das der Wagen auch rekuperiert. Bedeutet das im Umkehrschluss, das die eigentlichen Bremsen gar nicht wirklich zum Einsatz kommen, sondern die Rekuperation aktiviert wird?
Was genau passiert da beim bremsen eigentlich?
Der Wiki Artikel umschreibt das allgemein https://de.wikipedia.org/wiki/Rekuperation_(Technik), aber die Bremsscheiben sind ja klar zu sehen. Kommen die also erst beim starken abbremsen zum Einsatz...
Ist das wechseln von "D" nach "B" unnötig beim anfahren an den Kreisverkehr, weil ich durch betätigen des Bremspedals also nur rekuperiere?
Hätte gerne ein Verständnis für das Geschehen, darum wäre ich über eine Aufklärung sehr Dankbar
Re: Maximum Energie "Rekuperation"
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Reibungsbremse wird beim Soul nur eingesetzt:
* bei über 81kW Rekuperationsleistung
* unter ca. 3km/h
* bei Batterieladung oberhalb von ca. 103 % (nach ca. 5min Bergabfahren nach 100% Ladung)
* unter ca. 3km/h
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
- Danke erhalten: 154 Mal
@Smartpanel:
bist Du sicher "über 81KW" ? Das erscheint mir sehr viel und mein Eindruck beim Fahren ist da ein anderer. Der Druck auf die Bremse erhöht zunächst die Reku, aber je nach zunehmendem Pedalweg greift auch die mechanische Bremse progressiv. Anders dürfte das auch gar nicht zulässig sein. Möglich das ich mich vielleicht doch irre, aber ich sehe via OBDII was da gerade rekuperiert wird.
Bis zum Abschalten der REKU bei vollem Akku habe ich das System noch nicht gebracht, obwohl ich auf dem Berg starte.
Die ersten 10km nutze ich immer Fahrstufe D um den Akku durch Reku nicht so zu stressen.
@Gambiter
bei Stadt und begrenzten Überlandfahrten nutze ich auch B.
Wenn der Akku voll ist oder ich mit Tempomat fahre, nutze ich D. Gerade beim Abschalten des Tempomates ist dann die Bremswirkung nicht so abrupt. Da man während der Fahrt zwischen D und B schalten kann, spiele ich auch damit. Z.B. bei sich zuziehenden Autobahnausfahrten erst in D und dann in B verzögern oder bei Serpentinen Talwärts wechselnd.
Horst
@Smartpanel:
@Gambiter
Horst
Fahre persönlich auch nur in "B". Autobahn meist eh nur 90-100km/h und bei Abfahrten wird einfach der Tempomat dann abgeschaltet, wenn ich wirklich langsamer werden möchte. Finde das äußerst bequem
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
- Smartpanel
Auf jedenfall blitzt anfangs -81kW auf (minus). Bei so starken Bremsungen habe ich meine Augen aber schnell woanders, nämlich nach vorne gerichtet.hk12 hat geschrieben:
Es mag sein das das BMS nach kurzer Zeit die Reku reduziert, aber bestimmt nicht unter 53kW, weil so schnell habe ich schon über 5 Minuten am Schnelllader Lohheimer Rüssel und bei Honda in Offenburg geladen.
Einer der Unterschiede zwischen D und B ist dass:
* bei D im Schiebebetrieb nie von selbst die Bremslichter angehen (außer natürlich man tritt zusätzlich aufs Bremspedal)
* bei B im Schiebebetrieb bei über ca. 25kW Reku die Bremslichter automatisch angehen.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Der Soul Motor hat 81kW Leistung, also ist das auch das Maximum beim Rekuperieren. Wenn man bei Vmax im B Modus vom Gas geht, dann steht dieser Wert in der EV Anzeigehk12 hat geschrieben:Hallo,
@Smartpanel:
Ich bin noch in der "Findungsphase", aber mit dem Modus B komme ich bisher sehr gut zurecht. Ich fahre ohne Tempomat und steuere die Rekuperation über das Gaspedal. Bin mir noch unschlüssig was besser ist, lange und wenig Rekuperieren oder kurz und stark. Da beim Modus B die Bremslichter angehen, weiß der Hinterman bescheid.
edit/ Steuerung der Reku Stärke berichtigt
Zuletzt geändert von Jens.P am Fr 29. Sep 2017, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Smartpanel,
Vermutlich ist das etwas anders gemeint und von mir missverstanden.
Tatsache ist:
- solange Du über Gaspedal "bremst" ist nur Reku im Einsatz
- betätigst Du Bremspedal, verstärkst Du die Reku auf den ersten mm Pedalweg
- drückst Du das Pedal weiter, greift die mechanische Bremse entsprechend des Pedaldruckes und unabhängig vom aktuellen Reku-Wert
Die Reku dürfte von der Steuerung zurückgenommen werden
- bei vollem Akku
- wenn ABS anspricht
- bei Motor-, Kontroller - oder Akku-Überhitzung
- evtl bei Aussen-Temperaturen mit Frostgefahr (das weiß ich nicht wirklich)
Obwohl bergisch unterwegs, habe ich den Soul noch nicht soweit gebracht, das er Reku begrenzt und 81kw Rückspeisung (keine Stromspitzen) habe ich auch noch nicht zu sehen bekommen (heißt natürlich nicht das es das nicht doch gibt).
Horst
für mich hört sich das so an, als wenn die mechanische Bremse unter diesem Reku-Wert offline sein soll.Smartpanel hat geschrieben:Reibungsbremse wird beim Soul nur eingesetzt:
und eine kurze auf dem Display erscheinende Stromspitze untermauert das jetzt nicht.Smartpanel hat geschrieben:Auf jedenfall blitzt anfangs -81kW auf (minus).
Tatsache ist:
- bei vollem Akku
Horst
Die Bremslichter gehen bei mir auch im D-Modus an. Allerdings erst, wenn ich das "Gas" komplett loslasse.Smartpanel hat geschrieben:hk12 hat geschrieben:
Gruß,
Adolar
ca. 20KKm/Jahr
Verbrenner bis 2007
Kangoo electricite bis 2008
Saxo electrique bis 2012
iOn bis 2017
Soul EV bis 2021
Ioniq Fl bis 04/24
Ioniq 5 Uniq AWD bis...
Adolar
ca. 20KKm/Jahr
Verbrenner bis 2007
iOn bis 2017
Soul EV bis 2021
Ioniq Fl bis 04/24
Hallo Adolar,
da sind die Zitate etwas durcheinandergeraten,
diese Aussage stammt nicht von mir sondern Smartpanel (kein Problem).
Ich denke es liegt einfach an der Rekuleistung und dem damit verbundenen Dreh- und Bremsmoment.
Wo der Schwellwert für das Bremslicht wirklich liegt, ist mir nicht bekannt, aber er wird im abgeschwächten D-Modus garantiert später erreicht.
Horst
Horst
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Bluelink App "Maximum maximum number of daily vehicle checks have been exceeded..."
Antworten: 2von philippt79 » Fr 17. Nov 2023, 14:14 » in IONIQ 6 - Infotainment - 2
- 973
Letzter Beitrag von luckymaaa
Fr 17. Nov 2023, 16:57
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7024
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 893
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 446
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3872
