Querlenker frühzeitiger Verschleiß
Re: Querlenker frühzeitiger Verschleiß
- Hat sich bedankt: 1375 Mal
- Danke erhalten: 1510 Mal
Dass Querlenker ein Verschleißteil sind ist bekannt?
Dass dieses wie man hier lesen kann, unterschiedlich altert auch?
An was kann dies wohl liegen?
Schlechte Qualität? Sicherlich, jedoch eher an:
In erster Linie der Geschwindigkeit mit welcher man:
Über Verkehrsberuhigungsschwellen fährt,
Wie stark man einschlägt
Wie stark man beschleunigt
Wie man Auffahrten "nimmt"
Randsteine beim Parken.....
ach ja... BREITREIFEN
Der Reifendruck
Und eine Mischung aus vielen, bis hin zur Geschwindigkeit, mit welcher man Schlaglöcher, und wie viele dieser, nimmt.
Und, ich soll ja nichts schlechtes über VW schreiben, der mit dem VW Service, der war echt gut......
Ich meine natürlich den VW Service..
Der echt gut ist.
Echt gut.
Gut
Echt?
Viel Glück.
Der Reifendruck
Der echt gut ist.
Echt gut.
Gut
Echt?
Viel Glück.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
DerMarodeur
Ich habe gerade erst gestern mit dem Werkstattmeister meines Vertrauens bei meiner Renault-Vertragswerkstatt darüber gesprochen. Die PH2 hat eine andere Vorderachse als die PH1. Die Vorderachse der PH2 stammt wohl vom Megane. Denen sind bei PH1 eher die Traggelenke negativ aufgefallen. Bei PH2 haben sich noch keine konstruktiven Schwächen an der Vorderachse abgezeichnet.
Vollkommen richtig. Es sind auch die Traggelenke die bei mir defekt waren. Nur war es einfacher gleich die ganzen Querlenker gegen verstärkte, in meinem Fall von Mahle, zu tauschen.DerMarodeur hat geschrieben: ↑ ...Denen sind bei PH1 eher die Traggelenke negativ aufgefallen....
Bemängelt wurde beim TÜV auch nur eine Seite. Wir haben dann gleich beide Seiten erneuert.
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
- Spritsparer
- Danke erhalten: 7 Mal
ich habe mir nicht den kompletten Faden durchgelesen, gebe aber hier auch auf die Gefahr hin, alles nochmal zu wiederholen dennoch mal meine Erfahrung beim Wechsel des linken Querlenkers (bei etwa 70.000 Kilometer) weiter.
Nachem ich einige Beiträge gelesen hatte, die den Vorgang als recht abschreckend beschrieben haben, mir die zu erwartenden Werkstattkosten aber als noch deutlich abschreckender erschienen, habe ich für knapp € 60.- ein Ersatzteil von Meyle bestellt.
Nach dem das Vorderrad und die Radkastenabdeckung entfernt waren konnte ich das Verbindungsblech zum vorderen Hilfsrahmen abschrauben und die beiden Schrauben an der Stirnseite entfernen. Der Hilfsrahmen hängt nun verhältnismäßig lose im Gebälk.
Es gibt einen angeschweißten Bolzen, der in den Achsträger hineinragt und so verhindert, dass der Hilfsrahmen nach oben oder unten weggehebelt werden kann. Dieser Bolzen hat einen Durchmesser von 8mm und ragt in ein etwa 20mm großes Loch im Achsträger.
Ich vermute daher, dass es dabei lediglich darum geht, den Ausbau für Selberschrauber zu erschweren.
Ich habe diesen Bolzen kurzerhand abgesägt. Mit einer Bügelsäge ist er prima erreichbar. Nun konnte ich mit wenig Kraft den Hilfsrahmen nach unten wegdrücken und mit einem Hebel in Position halten. Anschließend sind alle drei Schrauben mit denen der Querlenker befestigt ist, frei zugänglich.
Der Außentorx der vorderen Befestigung ist allerdings kein E14, wie weiter vorne geschrieben wurde, sondern wohl eine oder zwei Nummern größer. Eine normale 13er Nuß passt aber nahezu exakt.
Nachdem alle drei Befestigungsschrauben entfernt sind, kann mit einem langen Meißel an der Nabe vorbei von oben der Stehbolzen des Gelenkkopfes aus seiner Führung geschlagen werden. Bei mir hat es mit etwas Caramba (Achtung, nichts auf die Bremsscheibe kleckern) und ein paar nachdrücklichen Schlägen gut funktioniert, auch wenn alles ein wenig festgeknastert war.
Mit etwas Wackeln kam der Querlenker dann frei.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wobei es hilfreich ist, nach dem Anziehen der beiden Schrauben des Achsträgers den Stehbolzen möglichst exakt fluchtend zur vorher gereinigten Bohrung im Achsschenkel auszurichten.
Der Bolzen kann dann von unten mit einem Wagenheber leicht eingedrückt werden. Insgesamt hat der Umbau etwa zweieinhalb Stunden in Anspruch genommen.
Ich hatte es mir deutlich schlimmer vorgestellt und bin froh die Entscheidung getroffen zu haben es selbst zu versuchen.
Schneller kann man € 200.- nicht verdienen.
Viel Erfolg all jenen, die den Austausch auch selbst angehen wollen und viele Grüße aus dem Spessart..
Basti
Basti
Hyundai / ALD: Ist die 12V-Batterie ein Verschleiß- oder Wartungsteil?
Antworten: 3von CMDR » Do 28. Sep 2023, 08:35 » in Elektroauto Leasing - 3
- 1150
Di 17. Okt 2023, 06:35
