Querlenker frühzeitiger Verschleiß
Re: Querlenker frühzeitiger Verschleiß
- Blaubaer306
- Danke erhalten: 11 Mal
Na klar. Es klappert, wenn Du z.B. einen abgesenkten Bordstein hochfährst oder über einen Gullideckel, der nicht auf Höhe der Straßendecke ist.
Lasst auf jeden Fall auf Basis des Kostenvoranschlages bei Renault eine Kulanzanfrage stellen! Die scheinen mir mittlerweile relativ viel zu übernehmen während sie am Anfang, als die Geschicht aufkam, sich meistens geweigert haben.
Auch solltet ihr mehrere Werkstätten anfragen, da z.B. der Komplettpreis für einen Querlenker inklusive Einbau und Neuvermessung zwischen 180 Euro und mehr als 400 Euro liegen kann! Lasst Euch da nicht über den Tisch ziehen auch wenn Renault einen Anteil auf Kulanz zahlt!
Riese & Müller Supercharger GX Rohloff von 06/2019-
Zoe Intens Q90, Taupe Beige, von 09/2018-
Zoe Intens, Q210, Perlmutt-Weiß von 08/2015 bis 09/2018.
Ich habe den linken Querlenker getauscht.
Man muß die Front nicht zerlegen!!!
Siehe meinen Beitrag vom 4. Sept.
Furlinger hat geschrieben:Fals es hier noch nicht Stand:
Zum Austausch der Querlenker muss die "Front" zerlegt werden.
(Heißt Stoßstange ab, Kühler nach oben binden und den unteren Träger ausbauen)
Recht viel Arbeit um 3 Schrauben zu lösen..
Aber das liegt nicht an der Zoe, das wird auch bei anderen Modellen so gebaut wurde mir gesagt.
Bei mir waren die Koppelstange li und Querlenker li ausgeschlagen. Hab gleich beide Seiten erneuert.
Hat mich ~150€ gekostet. Teile von MEYLE. Selbsteinbau in Werkstatt. ~55.000km
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Bei mir ist jetzt der rechte Querlenker ausgeschlagen. Ich werde auch mal eine Kulanzantrag stellen, auch wenn der Spaß eigentlich spottbillig ist (160€ bei Röno, 120 bei einer freien Werkstatt).
3 Jahre alt, 49Mm und es kommt mir vor wie mein 11 Jahre alter Opel von früher.
Sprit war gestern - Saft ist heute - Seit 2016 nur noch elektrisch
(Zoe R240 seit Juni 2015 - 115 Mm gefahren
Model Y SR in blau seit Mai 2023)
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Bei jetzt 79.700 km hat es vorne angefangen zu Poltern, vermutlich rechts.
Auf der Rechnung steht "Austausch 1 Zugstrebe Querstabilisator vorne", "Koppelstange Meyle 35-16 060 0021/HD". Hat im Rahmen der Wartung A in Bad Neustadt zusätzliche 90,51 € gekostet.
Hyundai / ALD: Ist die 12V-Batterie ein Verschleiß- oder Wartungsteil?
Antworten: 3von CMDR » Do 28. Sep 2023, 08:35 » in Elektroauto Leasing - 3
- 1222
Di 17. Okt 2023, 06:35
