Tempomat
Re: Tempomat
Habe gerade Mal grob überschlagen, Einzelkauf mit Direktversand Standart ca. 295€ , Sammelbestellung ab 5 STK ca 250€ mit Expressversand TNT , Sammelbestellung ab 10 STK ca. 240€ mit Expressversand TNT
S75 solid black seit 20.09.2017
Peugeot ION 05/2018 - 10/2019
Renault Fluence ZE 01/2014 - 09/2017
M3 reserviert 01.04.2016 -> storniert 09.2017
Mini Cooper SE bestellt 03/2020 geliefert 09/2020
www.teslareferral.online
Re: Tempomat
Hatte die TNT Versandkosten beim Einzelversand gerechnet da passt das.rp-curl hat geschrieben:Also ich komme auf 265€ bei Einzelbestellung, 246€ bei 5 Stück und 233 bei 10 Stück. Bei 5 und 10 kämen dann noch die Inlandsversandkosten dazu.
Re: Tempomat
Dann lohnt sich ja die Sammelbestellung nicht wirklich,wenn dann nur bei mehr als 10 Bestellern. Ich denke mal ich werde wohl doch einzeln bestellen da sich hier nix mehr bewegen tut
Re: Tempomat
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Na ja, wie rp-curl schrieb:
Bei 10 wären es nochmal weitere 13 €, aber ich finde, schon für 5 würde sich das lohnen.
Auch nach Deiner Überschlagsberechnung inkl. Versandkosten:
Mag das jemand in Angriff nehmen?
=> sehe ich bei 5 Stück eine Ersparnis von immerhin 21 €.ich komme auf 265€ bei Einzelbestellung, 246€ bei 5 Stück und 233 bei 10 Stück
=> ist die Ersparnis bei Abnahme ab 5 Stück deutlich, die zusätzliche Ersparnis ab 10 Stück nur noch gering.Einzelkauf mit Direktversand Standart ca. 295€ , Sammelbestellung ab 5 STK ca 250€ mit Expressversand TNT , Sammelbestellung ab 10 STK ca. 240€ mit Expressversand TNT
Werner
Werner
Re: Tempomat
Leider fehlt mir die Zeit die Sammelbestellung zu verwalten. Da sich sonst auch keiner der Angelegenheit annehmen will werde ich wohl doch einzeln bestellen.
Re: Tempomat
Kurze Rückmeldung zum Tempomaten:
- Ging durch den TüV (war allerdings nicht dabei, daher kann ich nicht sagen, ober der Prüfer den Tempomaten überhaupt bemerkt hat).
- Außerdem funktioniert der Tempomat in meinem i-MiEV nur in Stellung "D" (nicht in "B" und "C"), was für mich aber nicht schlimm ist.
André
Mitsubishi i-MiEV mit Tempomat, Bj 2011
André
Re: Tempomat
- Danke erhalten: 9 Mal
Hab gerade meinen Tempomaten erfolgreich eingebaut!
Wollte nur kurz meine Erfahrungen mitteilen.
1.Bestellt beim Link aus dem ersten Post. ca.250€
2.Nach 2 Tagen kam eine Mail mit Anleitung und Bildern
3.Nach ca. 7 Tagen kam der Tempomat. Alles vorhanden.
Einbau:
4.2 Schrauben lösen unterhalb des Lenkrades um die Hauptabdeckung zu entfernen.
5.Zuerst an die OBD Schnittstelle 2 Kabel ran. Anders als die anderen hab ich nicht gelötet, sondern die beiden Kabel durchtrennt und mit ner 3 Wagoklemme die Kabel verbunden. Mag ich gern, weil ich einfach umstecken kann, bei ner Fehlersuche.
6.Dann ans Gaspedal. Ist ja nur ein Zwischenstecker. Kein Problem
7.1 Tempomate hebel an die Lenkradabdeckung halten wo ihr die hinhaben wollt und markieren.
7.2 Zwei Schrauben von der Lenkradabdeckung lösen. Halbe Abdeckung abbauen (diese halbe Abdeckung braucht Ihr noch um dort ein Loch reinzuboren.
8.Zündungskabel wieder durchtrennen und mit Wageklemme ein Zusätzliches Kabel ran.
9.Erdungskabel an die A Säule ziemlich unten links versteckt im Auto ist da ne Schraube hinter so nem Doppelstecker den man abmachen kann.
10. 10mm Loch weit unterhalb des Blinkers in die halbe Abdeckung morgen.
11.Tempomathebel reinstecken und festziehen
12. Kabel vom Tempomathebel in die 2 Stecker feststecken. Geht mit nem Phasenprüfer n bissle einfacher. Wichtig. Da muss es ein kurzer Klickgeräusch geben.
13. Alle 4 Stecker an die schwarze Box stecken. Ich hab die einfach von hinten auf die Abdeckung mit doppelseitigem Klebeband gepackt und mit 2 Spacksschrauben zusätzlich gesichert.
14.Alle Kabel mit Kabelbindern und Tape festtapen. Die Kabel sind z.T. sehr lang und dürfen natürlich nicht runterfallen und plötzlich Eure Bremse blockieren.
15.Lenkradabdeckung wieder anbringen und festschrauben.
16.Hauptabdeckung wieder anbringen und festschrauben.
17.Dann macht man so ein Diagnosetest bei dem an dem Tempomathebel die LED in verschiedenen Farben blinkt. Ist in der Anleitung sehr gut beschrieben.
Kurzbeschreibung ->Man drückt einmal Bremse, dann leuchtet die LED. Dann Gas und die LED leuchtet anders usw. Ich hab das Ganze im Stehen mit angezogener Handbremse gemacht. Zur Sicherheit. Aber war alles wie es sollte.
18. Los gefahren auf ne einsame Straße und Tempomat angemacht und siehe da: ALLES WIE ES SOLL!
Ich bin mega happy, weil ich fast immer Tempomat fahre.
Bei mir geht es auch in B, aber ist nicht so wirklic zu empfehlen, da man den Tempomaten ja mit der Bremse ausmacht. Und in B bremst er halt recht doll ab. Übungssache vielleicht.
Hab noch ein paar Bilder gemacht. Bei Fragen gern posten.
btw: Der Einbau hat mich so 90 Minuten bis zur Probefahrt gekostet. Aber wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würden es wohl eher 30 Minuten sein.
Grüße Fsg
ps:OBD Schnittstelle funktioniert weiterhin einwandfrei mit OBD LX
Einbau:
Grüße Fsg
I-MieV BJ 2012 22.000km - Tempomat - Parksensoren - LED Tagfahrlicht -
Automatisches PV Laden über simple EVSE WB an 4,2 kWp - 85% Effizienz
Re: Tempomat
Also ich hab alles über Wago Klemmen gelöst und nix gelötet.
Mach ich mit Absicht lieber so um auch ein bisschen flexibel zu sein.
Funktioniert einwandfrei.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1189
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 808
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
Tempomat bremst bei jeder kleinsten Kurve
Letzter Beitrag von LouRaX « Fr 29. Mär 2024, 10:42Antworten: 46
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon Elektron80 » Mo 26. Jun 2023, 21:09 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 46
- 6276
Ist das noch ein Tempomat? Oder bin ich Testfahrer?
Antworten: 22von dedetto » Di 11. Jul 2023, 14:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 22
- 2824
Letzter Beitrag von dedetto
So 6. Aug 2023, 20:48
Tempomat Schilderkennung Ortseingang
Antworten: 4von ElTetosGrande » Mi 19. Jul 2023, 21:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 578
Letzter Beitrag von Klaus_D
Mi 26. Jul 2023, 14:50
