Tempomat
Tempomat
hat jemand schon diesen Tempomat nachgerüstet? http://www.ncs-systems.com/car-electron ... -miev.html
Preislich ganz interessant.
André
Mitsubishi i-MiEV mit Tempomat, Bj 2011
André
Re: Tempomat
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
kenn ich nicht. Fahre mit WAECO MagicSpeed MS 880 seit 5 Jahren.
£185 auf den ersten Blick günstig (rund 210 €). Aber die technische Beschreibung ist sehr dürftig und lässt viele Fragen offen.
Das "Dual Memory Settings" hört sich attraktiv an, aber bleiben die eingestellten Werte auch permanent gespeichert, wenn ich den i-MiEV in der Garage abstelle?
Mein Tempomat lässt sich mit Tastendruck (3s) um jeweils +/- 10 km/h variieren, oder 2 Tastendrücke +/-20 km/h usw. Sehr praktisch. Mit kurzem Tastendruck steigt oder fällt die Geschwindigkeit um 1.5 km/h.
Wo ist die Bedienung platziert? Wie viele oder besser wie wenige Tasten hat sie?
Gruss i-MiEV
Gruss i-MiEV
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Re: Tempomat
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1982 Mal
Da sich bislang noch niemand gemeldet hat, der das Gerät kennt, bleibt die Frage wohl erst mal offen ...i-MiEVBJ2010 hat geschrieben:Das "Dual Memory Settings" hört sich attraktiv an, aber bleiben die eingestellten Werte auch permanent gespeichert, wenn ich den i-MiEV in der Garage abstelle?
Wird hier ähnlich sein, ist doch mehr oder weniger Standard heutzutage bei Tempomaten.Mein Tempomat lässt sich mit Tastendruck (3s) um jeweils +/- 10 km/h variieren, oder 2 Tastendrücke +/-20 km/h usw. Sehr praktisch. Mit kurzem Tastendruck steigt oder fällt die Geschwindigkeit um 1.5 km/h.
Wenn Du dem Link gefolgt wärst, hättest Du Bilder gesehen. 3 Wipptasten, eine oben ("on/off" und "Limiter", lässt sich also offenbar auch als speed limiter schalten, was ich praktisch finde), eine unten ("Mem-1" und "Mem-2") und eine stirnseitig ("Res/+" und "Set/-"). Angebracht wird das Schalterteil als "column switch" an der Lenksäule (bzw. deren Verkleidung), verkabelt offenbar mit dem OBD2- und dem Gaspedalstecker. Beim OBD2-Anschlusstecker kann ich nicht sicher erkennen, ob der durchgeschleift wird (wäre schön wegen caniOn), aber da scheinen nur 2 Anschlüsse herausgeführt zu werden, die könnte man zur Not auch anders abgreifen um sich den Anschluss freizuhalten.Wo ist die Bedienung platziert? Wie viele oder besser wie wenige Tasten hat sie?
Werner
Werner
Re: Tempomat
Hey,
das ist vom Preis doch sehr interessant. Für den C-Zero gibts den auch:
http://www.ncs-systems.com/car-electron ... -zero.html
Ich werde wohl einen bestellen und einbauen. Werde berichten wie gut das klappt
B!
B!
Re: Tempomat
Hi Leute,
also mal ein erstes Feeadback:
Bestellung/Lieferung:
Bestellung war unkompliziert, Lieferung ging auch fix (4 Tage statt 7-10, ist echt i.O.).
Einbau:
Die Anleitung selbst spricht von den Drillingen. Werden alle in einer Anleitung abgehandelt, sollte ja auch überall so ziemlich gleich sein was Verkabelung etc. betrifft.
Alles ausführlich erklärt, Englischkenntnisse sind nat. Voraussetzung. Einbau sieht sauber aus. Der Tempomathebel sieht fast wie OEM aus.
Betrieb:
Tja, da kommen wir zum ärgerlichen Teil: Der Tempomat ist schlicht defekt. Er maht nix, überhaupt nix. Verkabelung 2x geprüft, sogar die einzelnen Leitungen durchgemessen. Nix. Jetzt geht es ans Umtauschen und da wird sich zeigen, wie der Service ausfällt.
Mehr Infos folgen...
In diesem Sinne.
B!
Einbau:
Betrieb:
In diesem Sinne.
B!
Re: Tempomat
Danke für den ersten Bericht. Schade, das der Tempomat kaputt geliefert wurde! Bin gespannt, wie der Shop/Hersteller reagiert. Bitte halte uns weiter auf dem laufenden, auch wenn es erstmal nicht so gut aussieht.
André
André
Re: Tempomat
- Danke erhalten: 9 Mal
Ja bitte unbedingt auf dem laufendem Halten! Wenn das Ding funktioniert würde ich mir auch einen bestellen.datom hat geschrieben:Danke für den ersten Bericht. Schade, das der Tempomat kaputt geliefert wurde! Bin gespannt, wie der Shop/Hersteller reagiert. Bitte halte uns weiter auf dem laufenden, auch wenn es erstmal nicht so gut aussieht.
Re: Tempomat
ich habe bei bei der Fa. angefragt wegen der Speicherung der zwei Geschwindigkeiten. Hier die Antwort:
"Yes, our Cruise Control works well with the iMIEV, we have already sold a number of these to customers throughout Europe. The Cruise Speed memories are retained until you set them to a different value - they do not reset when the car is turned off."
André
André
Re: Tempomat
Hi Leute,
also finales Feedback:
1. Tempomat läuft
2. Support der Briten ist wirklich gut. Waren sehr bemüht das Problem zu lösen.
Und was war das Problem? - In dem Steuerhebel für den Tempomat war der integrierte Stecker nicht sauber montiert. Habe von dem Support die Spannungen erhalten, die der Steuerhebel bei Tastendruck erzeugen muss. Da ging nix, also demontiert und folgendes vorgefunden: Ein PIN komplett raus und 2 weitere nur sehr locker im Stecker drin.
Das ganze also einmal komplett auseinander und sauber eingepinnt, alles wieder zusammengebaut. Tempomat geht.
Bin zufrieden, war zwar ein bisschen fades Bild was die Qualität der Montage bzw. Endkontrolle beim Hersteller angeht, aber Okay --> Endlich einen Tempomat. Immerhin war der Karch das einzige Auto ohne und wenn den Komfort gewohnt bist vermisst das echt extrem.
Vom Preis & Einbau eine Empfehlung wert.
Grüße
B!
1. Tempomat läuft
Grüße
B!
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1165
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 797
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
Tempomat bremst bei jeder kleinsten Kurve
Letzter Beitrag von LouRaX « Fr 29. Mär 2024, 10:42Antworten: 46
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon Elektron80 » Mo 26. Jun 2023, 21:09 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 46
- 6200
Ist das noch ein Tempomat? Oder bin ich Testfahrer?
Antworten: 22von dedetto » Di 11. Jul 2023, 14:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 22
- 2755
Letzter Beitrag von dedetto
So 6. Aug 2023, 20:48
Tempomat Schilderkennung Ortseingang
Antworten: 4von ElTetosGrande » Mi 19. Jul 2023, 21:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 572
Letzter Beitrag von Klaus_D
Mi 26. Jul 2023, 14:50
