Was zeigt das "Powermeter" eigentlich an?
... na klar, abgerufene Leistung in Prozent. Aber so einfach ist es doch nicht. Ich stelle mir die Frage, was sind 100%?
Im E-Mode bedeuten 100% 102 PS.
Im Hybrid Mode bedeuten 100% 150 PS. Bei Kickdown 204 PS, dann geht der Zeiger auf Boost.
Und im GTE Mode? Ich kann es derzeit nicht testen, geht der Zeiger bei Vollgas/Kickdown auf Boost? Wenn ja, dann würde auch im GTE Mode gelten: 100% = 150 PS, Boost = 204 PS.
Weiterhin: Das Powermeter zeigt ja nicht wirklich die abgerufene Leistung in Prozent. Bin ich im manuellen Modus bei Hybrid und drücke im 4 Gang bei 50 kmh das Gas fast durch, geht das Powermeter auch auf 100% (oder irre ich)? Der Motor hat in dieser Konstellation natürlich keine 150 PS, also ist das Powermeter nichts weiter als ein Indikator, wie weit das Gaspedal gedrückt wird.
Wie seht ihr das?
Wie seht ihr das?
Re: Was zeigt das "Powermeter" eigentlich an?
- Danke erhalten: 15 Mal
Offensichtlich.P.Schnabel hat geschrieben:Im E-Mode bedeuten 100% 102 PS.
Hier kommt es anscheinend darauf an, ob du das Active-Info-Display hast oder nicht. Vermutlich nicht, denn beim AID gibt es keine Boost-Anzeige - oder hab ich was übersehen?P.Schnabel hat geschrieben:Im Hybrid Mode bedeuten 100% 150 PS. Bei Kickdown 204 PS, dann geht der Zeiger auf Boost.
Nach meiner Beobachtung (mit AID, FL-Modell) bezeichnet der 100%-Punkt im Hybridmodus die Leistung, bei deren Überschreitung der Benzinmotor gestartet wird. Das sind erheblich weniger als 102 oder 150 PS. Das Powermeter umfasst also nur den rein elektrischen Leistungsbereich. Es ist gewöhnungsbedürftig, wie wenig Vortrieb man hier trotz 100% spürt. Wenn ich das Gaspedal auf diesem 100%-Punkt halte und in den E-Mode schalte, geht das Powermeter auf einen niedrigen Wert um 10 bis 20 % zurück, bei unverändertem gefühltem Vortrieb. Die Absicht dieser Anzeige ist vermutlich, dass man genau sieht, wie man im Hybridmode den Start des Benzinmotors verhindern kann.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Leistung zeigt es sicher nicht. Eher Last oder Fahrpedalstellung. Ist eh mehr oder weniger dasselbe.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Beim AID sind es 100% der aktuell gerade abrufbaren elektrischen Leistung bei der der Verbrenner startet. Wobei die 100% variabel sind und vom dann vorhandenen Ladestand der Batterie abhängen (und sicher noch anderen Parametern).
Beim AID kann man also mit dem Gasfuß versuchen immer unter diesem Umschaltpunkt zu bleiben. Irgendwann wird der Verbrenner aber doch anspringen, da im Hybridmod versucht wird den Energiefluss zu optimieren.
Aber eigentlich ist das auch vollkommen egal. Wenn du elektrisch Fahren willst, dann im eMod.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Das ist nicht korrekt. Auch das AID hat die Boost-Anzeige, die allerdings nur dann (blau) aufleuchtet, wenn auch "geboostet" wird und zwar, an derselben Stelle, an der "Ready" in grün angezeigt wird, z.B. im Stand.Heiminmax hat geschrieben: Hier kommt es anscheinend darauf an, ob du das Active-Info-Display hast oder nicht. Vermutlich nicht, denn beim AID gibt es keine Boost-Anzeige - oder hab ich was übersehen?
Interessant, das muss ich mal beobachten, ob das wirklich so ist. Ich glaube du hast recht.Es ist gewöhnungsbedürftig, wie wenig Vortrieb man hier trotz 100% spürt. Wenn ich das Gaspedal auf diesem 100%-Punkt halte und in den E-Mode schalte, geht das Powermeter auf einen niedrigen Wert um 10 bis 20 % zurück, bei unverändertem gefühltem Vortrieb. Die Absicht dieser Anzeige ist vermutlich, dass man genau sieht, wie man im Hybridmode den Start des Benzinmotors verhindern kann.
Ist auch für mich die Erklärung, warum der E-Motor im Hybridbetrieb immer gefühlt auf 80-90% hochgeht, wogegen das Powermeter im reinen E-Betrieb nicht so weit oben ist.
Wenn im Hybridmodus die Anzeige bei 100% ist, und man in den E-Modus schaltet, müsste es aber eigentlich so sein, dass auch da 100% angezeigt werden. Ansonsten ist das doch ziemlich irreführend? So dachte ich ist es auch (bisher).
Ansonsten wäre es tatsächlich die Erklärung, dass die Anzeige im Hybridmodus nur den Start des Verbrenners "kontrollierbar" macht.
Bedeutet auch, dass der Verbrenner nicht nur dann Hybridmodus in den Benzinbetrieb wechselt, wenn 100% Leistung aus dem E-Motor überschritten werden, sondern ggf. früher, wenn das Auto der Meinung ist, dass das effizienter/wirtschaftlicher ist.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
So eine Anzeige gibt es bei den klassischen Anzeigen auch, der Blaue/Graue Balken in der Hybrid Seite des FIS. Wenn der Blaue (Leistungsanforderung) den Grauen (Leistungsverfügbarkeit) überragt dann wird der Benziner gestartet. Das gilt für den eMode als auch für den Hybrid Mode.Heiminmax hat geschrieben:Nach meiner Beobachtung (mit AID, FL-Modell) bezeichnet der 100%-Punkt im Hybridmodus die Leistung, bei deren Überschreitung der Benzinmotor gestartet wird. Das sind erheblich weniger als 102 oder 150 PS.
Grüße,
Christian
Chris, könntest du nochmal für Blöde genau erläutern, wo sich diese Anzeige versteckt? Ich habe nichts derart gefunden. Verbaut sind die klassischen Rundistrumente und das Composition Media FL.CyberChris hat geschrieben:So eine Anzeige gibt es bei den klassischen Anzeigen auch, der Blaue/Graue Balken in der Hybrid Seite des FIS. Wenn der Blaue (Leistungsanforderung) den Grauen (Leistungsverfügbarkeit) überragt dann wird der Benziner gestartet. Das gilt für den eMode als auch für den Hybrid Mode.Heiminmax hat geschrieben:Nach meiner Beobachtung (mit AID, FL-Modell) bezeichnet der 100%-Punkt im Hybridmodus die Leistung, bei deren Überschreitung der Benzinmotor gestartet wird. Das sind erheblich weniger als 102 oder 150 PS.
Grüße,
Christian
- CyberChris
FIS=Fahrerinformationssystem -> VW Deutsch für das Display zwischen den Rundinstrumenten.P.Schnabel hat geschrieben:Chris, könntest du nochmal für Blöde genau erläutern, wo sich diese Anzeige versteckt? Ich habe nichts derart gefunden. Verbaut sind die klassischen Rundistrumente und das Composition Media FL.
Wenn Du da durch die Seiten navigierst gibt es die Seite mit dem Akku und dem Energiefluss. Der Blau/Graue Balken ist die Anzeige für Leistungsabruf und Verfügbarkeit.
Grüße,
Christian
- Dateianhänge
- FIS_GTE.png (35.65 KiB) 3755 mal betrachtet
Zurück zu „Golf GTE - Infotainment“
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1157
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2841
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 900
Rückfahrkamera flackert und zeigt rotes X
Letzter Beitrag von -db- « Do 7. Dez 2023, 20:39Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon HaMa » Do 7. Dez 2023, 09:27 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 4
- 618
Alfen Eve Single Pro-line Wallbox zeigt im Display eine fehlerhafte Anzeige
von Tronar » Di 30. Jan 2024, 11:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 224
Letzter Beitrag von Tronar
