Mietbatterie defekt ? Liegen geblieben auf BAB
bin heute mit unserem Smart ED 451, 21900 KM , Baujahr 12/2012 liegen geblieben . Erst ist die Leistung von 3 auf 2 Balken zurück gegangen , nach 1 KM ging dann nur noch 1 Balken und kurze Zeit später ging er aus. SOC hat noch 20 % angezeigt.
Die gefahren Gesamtkilometer lagen bei 67 km nach vorheriger 100% Ladung .
Meine Frau hatte sich bereits die Tage beklagt bzgl. Reichweite.
Wie geht es weiter ?
- Termin am 25.09.17 bei MB
Hat bereits jemand Erfahrung mit einer defektem Mietbatterie beim Smart ?
Bekommt man ein Mietwagen für die Zeit ?
Freue mich über jede Info.
Vielen Dank
Alex
Vielen Dank
Alex
Re: Mietbatterie defekt ? Liegen geblieben auf BAB
Erzähl mal bitte was über euer Ladeverhalten der letzten Wochen. Der Ausfall ist sehr merkwürdig.
Bei 20% SOC liegen geblieben
@ Dauer der Reparatur
1-3 Wochen ohne Ersatzwagen, geh vom Worst Case aus ....
Einmal muss es ein erstes Mal passieren. Ich verfolge das Forum hier seit mehr als vier Jahren, das ist tatsächlich der erste Bericht, wo so etwas passiert, wenn ich mich nicht schwer täusche.
Berichte bitte, wie die Sache abgewickelt wird. Sehr spannend. Eigentlich sollte das ja einfach sein. Batterie testen, bestellen, liefern, Einbau. Zwei Tage maximal. Hoffe einfach der Händler zickt nicht...
Theoretisch.rollo.martins hat geschrieben: Eigentlich sollte das ja einfach sein. Batterie testen, bestellen, liefern, Einbau. Zwei Tage maximal.
Praktisch haben von 100 SC diese Arbeit nur 5-10 jemals erledigt. In der Praxis: Endlose Einweisungstelefonate mit Stuttgart, Werksvorschriften lesen, Freigabe für Batterie, dann mit der SD die Batterie anlernen, wenn die endlich da ist Einbau - was wie gesagt nur wenige SC gemacht haben
Und ach ja, der (einzige) Monteur in dem Laden, der die Hochvolt-Befähigung hat, der darf auch keinen Urlaub haben oder krank sein.
Erinnert mich an Freischalten Tempomat.
Wenn der TE ein SC hat was diese Handgriffe schon mal gemacht hat, dann eine Woche - sag ich mal so ...
Montag bringen und Mittwoch holen wäre schon unglaublich.
Mal abwarten.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Die AGB's klingen ja schon mal ziemlich Kundenfreundlich. Da könnte man sich ja, eigentlich, entspannt zurück lehnen.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ja, man braucht etwas Hardware und den OBD-Port und ein Notebook. Unter diesem Link findest du mehr.PV-LS-EV hat geschrieben:kenne das Prgramm gar nicht . Wie äuft das ab ? OBD2 ?Kadege hat geschrieben:Es wäre sehr interessant, was ED_BMSdiag ausgibt. Du nutzt das Programm vermutlich nicht?
Es wäre vor allem deshalb interessant, weil wir alle ständig mehr oder weniger gesunde Batterien messen und nicht alle Daten klar sind, die das Programm ausliest und auch die Bewertung der Messergebnisse ist noch nicht so ganz sattelfest. Von daher könnte man gut mal mit einer Batterie vergleichen, die völlig daneben ist.
Freundliche Grüße, Klaus
Wo am V2L Adapter, schukoseitig, liegen Phase und Nullleiter?
Antworten: 2von UliK-51 » Mo 4. Sep 2023, 20:21 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 749
Letzter Beitrag von bm3
Mo 4. Sep 2023, 21:09
MG4 bleibt liegen, tut keinen Mucks mehr
Antworten: 14von Martin V. » Mi 27. Mär 2024, 21:53 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1292
Letzter Beitrag von bigbenfe
Do 11. Apr 2024, 16:22
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 640
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2146
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2064
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
