Isses die Rekuperation?
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Moin,
habt ihr auch den Eindruck, daß es die Rekuperation ist, die den Großteil des Reichweitenverlustes bei den tiefen Temperaturen ausmacht?
Ich bin heute mal wieder ne Standardstrecke gefahren, die eine ordentliche Steigung und ein langes Gefälle enthält.
Im Sommer so das so aus (aus der Verbrauchsdetails-Anzeige im Fahrzeug-Menü):
Fahrenergie 2 kWh, Klimaenergie 0.2 kWh, Rekuperiert 0.6 kWh= 1.6 kWh gesamt
Heute bei 0°-1° sah das so aus:
Fahrenergie 2 kWh, Klimaenergie 0.3 kWh, Rekuperiert 0.3 kWh = 2.0 kWh gesamt.
Macht ca. 25% Mehrverbrauch. Der Durchschnittsverbrauch ist auch von knapp 17 auf über 20 kWh/100 km gestiegen (>20 %).
Hauptunterschied also die Rekuperation. Die Frage ist jetzt
- ist der Batterie zu kalt, dass man sie nicht so stark wie im Sommer laden kann (die Gefällstrecke kommt nach der Steigung, also den Akku hatte ich schon ordentlich belastet vorher, Momentanleistungsanzeige lag schon so um die -6 bis -10 kW bergab)
- verbraten das die Winterreifen (Rollwiderstand lt. Label C)?
Noch Ideen?
Gruss
Umbi
Noch Ideen?
Gruss
Umbi
Re: Isses die Rekuperation?
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Der kalte Akku nimmt den Strom nicht so gut auf. Da geht viel potentielle Energie beim Verzögern verloren. Ich hatte im Sommer auf einer längeren Strecke mal eine Störung an der Reku, so dass sie beim Betätigen des Bremspedals nicht stärker wurde. Hat mich gut 20 km Reichweite gekostet. Da die Zoe eine ziemliche effektive Reku hat, fällt deren Verlust, etwa bei tiefen Temperaturen ziemlich ins Gewicht. Wenn der Akku aber warm gefahren ist, geht auch die Reku wieder besser.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Also normalerweise wird das von der Motorsteuerung spannungsabhängig abgeregelt.
Wenn die Akkuspannung über einen bestimmten Wert ansteigt wird die Reku zurückgenommen.
Das kann, je nach Auslegung, schon im Sommer bei ziemlich vollem Akku auftreten oder spätestens dann in Winter da bei kalten Zellen wenn ihr Innenwiderstand deutlich höher ist und deshalb auch die Spannung beim Rekuperieren deutlich ansteigt.
Die Zoe -Fahrerinnen und Fahrer sind trotzdem recht gut dran. Mit LG Chem hat Renault im Vergleich sehr gute Zellen, auch beim Temperaturverhalten ausgewählt.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Zuletzt geändert von bm3 am Mi 13. Nov 2013, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 8 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Aber eines würd mich interessieren.
Wenn der innere Widerstand in den Zellen bei Kälte größer ist und dadurch nicht soviel rekuperiert werden kann bzw weniger effizient, müsste es dann nicht Funktionieren wenn der Zoe warmgefahren ist? Also Akkus usw.?
Oder seh ich da was falsch?
wenn die reku über 22kw steigt dann weiss ich dass der akku bereit ist fürs schnellladen, also 22kw.
so kann ich abwiegen wie lange ca. die ladung braucht.
ist eben für mich sehr wichtig da ich aufs schnellladen stehe und davon beruflich abhängig bin.
lg beefy, der bereits 14k km gestromt ist
Ioniq Blazing Yellow
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 916
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1802
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4308
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3410
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1224
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
