Heizung aus bei "A/C off"?
Hallo!
Möchte bei den Herbsttemperaturen nicht unnötig heizen, um Strom zu sparen.
Wenn ich A/C off schalte:
Läuft dann die WP zum Heizen trotzdem?
Heizt dann womöglich nur die Widerstandsheizung?
Lg
Andi
Lg
Andi
Zoe R240 Zen BJ2016. 41kWh Update 2019
mit B3200 und 5kW PV
Kia Niro 64kWh BJ2018 seit 11/19
Re: Heizung aus bei "A/C off"?
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Man hört es am Geräusch, ob die WP läuft oder nicht bei mir lief heute morgen mit AC off und Lüftung auf niedrigster Stufe die WP mit (11 Grad außen). Erst als auch der Lüfter ausgeschaltet wurde, hörte der Radau der WP auf.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Re: Heizung aus bei
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Bei AC off läuft meines Wissens die WP nicht, aber das PTC schaltet sich ein, um auf die eingestellte Temperatur zu kommen.
Ganz aus ist es nur, wenn man den Drehregler des Lüfters ganz nach links auf "aus" stellt. Wenn Du aber zumindest die Außenluft trotzdem haben willst, kann man nur AC off und Temperatur ganz nach links auf "kalt" drehen.
Finde ich auch etwas blöd, ist aber so.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: Heizung aus bei
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Bei AC-Off wird lediglich der Kühlmodus gesperrt.
Die Heizung (über WP/Kompressor) läuft ganz normal.
Das hilft insbesondere um die etwas merkwürdige Temperaturautomatik zu zähmen, die ansonsten auch bei niedrigen Temperaturen gerne kurzzeitig auf Kühlung umschaltet und es einem dann wechselweise eiskalt entgegen bläst.
Ganz abschalten des Kompressors geht nur wenn man den Lüfterregler manuell ganz nach links dreht.
Den PTC-Zuheizer kann man nicht manuell steuern. Dieser wird automatisch aktiviert wenn die WP bei sehr niedrigen Aussentemperaturen alleine nicht mehr genug Wärmeleistung liefert.
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1658
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4025
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2515
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1687
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1342
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
