Range Extender weiter gedacht
Hallo Elektro-Foristen,
wollte euch mal eine kleine Idee beschreiben, nur so um interessante Meinungen zu hören. Und zwar finde ich, trotzdem ich überzeugter BEV Fan bin den Range Extender im i3 wirklich mal eine dieser sinnvollen Übergangslösungen (nein Diesel ist keine).
Leider ist das Konzept nicht sinnvoll zu Ende gedacht und zwar ist das Problem ja, dass man in einem i3 mit RangeExtender dann in einem eigentlich vollständigen Elektroauto die meiste Zeit einen Motor sinnlos spazieren fährt. Macht man diesen als Modul um dieses Problem zu lösen kann man ihn vermutlich kaum als Laie ausbauen und selbst wenn steht er sinnlos in der Garage rum.
Viel sinniger und eine zeitgemäße Lösung wäre es doch gleich 2 Schritte weiter zu gehen:
1. Range Extender als ausbaubares Modul im Boden des Kofferraums bauen, wobei die Rückseite des Range Extenders mit dem Auspuff Teil der Rückseite des Autos bildet, dass sollte da es ja auch die Produktion erleichter bereits zum Teil implementiert sein, fehlt noch ein Abkopplungsmechanismus und dass man ihn nach hinten ohne viel Werkzeug herausziehen kann (ich nehme mal an der wiegt dann vielleicht ≤150 kg (etwa so viel wie eine Vespa), mit 2 Leuten durchaus handlebar. Falls man die Abgasableitung nicht elegant in die Rückseite integriert bekommt könnte man die natürlich als Teil des Elektroautos vorsehen.
2. BMW i3 haben ja bereits Fernwartungsdienste, daher könnte nun BMW einen Service anbieten bei dem Teams von z.B. 2 Mechanikern den Range Extender direkt zum Fahrzeug liefern und ohne das der Halter anwesend sein muss einbauen.
Ausbau würde nach Ende der Mietdauer analog erfolgen. Ich bin mir sicher da wären auch weitere Optimierungen möglich die das mit entrsprechendem Werkzeug einer einzelnen Person ermöglichen.
Es versteht sich vonn selbst, dass es natürlich sinnig wäre das gleiche Modul für mehrere Modelle zu nutzen, den Platz des Moduls falls leer als Kofferraum nutzbar zu haben und so weiter
Re: Range Extender weiter gedacht
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
REX als anhänger? Fehlt nur den HV kabel ...
- Danke erhalten: 22 Mal
Die Idee hat schon jemand umgesetzt:Bogenfisch hat geschrieben:REX als anhänger? Fehlt nur den HV kabel ...
http://www.trendsderzukunft.de/e-autos- ... 016/03/08/
Sieht in Verbindung mit dem i3 ganz o.K. aus:
https://ecomento.de/2014/07/02/elektroa ... eichweite/
Die Idee, die Reichweite nur zu verlängern, wenn man es wirklich braucht finde ich deutlich charmanter, als ständig einen Rex spazieren zu fahren, der mir auf Grund seines Gewichtes die rein elektrische Reichweite dauerhaft um rund 20km verringert.
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
gibt es leider nicht zu leihen.
Wäre ja ganz cool für seltene Urlaubsfahrten...
Dann können die eCars wohl nicht während der Fahrt von extern laden. Das kann aufwändig werden, ihnen das beizubringen...
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Ich denke so ein Service wird nicht angenommen. Es wäre vermutlich günstiger sich für die Zeit einen Verbrenner zu leihen. Allein das Liefern, Montieren und dann wieder ausbauen und Abholen würde mehrere 100 Euro kosten (2 Mitarbeiter a 50 Euro/Stunde, Kosten für Transporter, Hub-/Transportwerkzeug, REX-Miete), dafür bekommt man dann schon einen Verbrenner-Leihwagen, in den man auch problemlos das Reisegepäck unter bekommt.
Den REX nehmen ja auch in der Regel Nutzer, die entweder wegen der Reichweitenangst eine Lösung brauchen oder, wie bei mir, die zwei vollständig unterschiedliche Nutzungsprofile haben. Ich fahre monatlich 500 km rein im Stadtverkehr ein mal pro Woche 400 km Fernstrecke. Als ich den i3 REX gekauft habe gab es auf dieser Strecke noch keinen einzigen CCS und auch heute würde ich mich nicht auf die Verfügbarkeit der 2 nun existierenden CCS verlassen wollen. In beiden Nutzungsprofilen muss der REX ständig an Board sein.
Aktuell: Mercedes EQA 250, MG 4 Luxury (Ex: Tesla Model S, BMW i3 Rex, Tesla Model X)
umali
Ohne einen davon überzeugten Hersteller wird diese sinnvolle Idee wohl nicht realisiert werden. Und genau dort liegt das Problem. Welcher Hersteller verkauft lieber 100 Var-Rex (variabel an- und abbaubar) statt 1000 Fix-Rex (fest installiert wie z.B. aktuell im i3)?
Die Haltemechanik für einen Var-Rex könnte man im worst case noch DIY entwickeln, aber die elektrische Anbindung ans HV-System bedingt m.E. immer den Hersteller (Steckersystem, BMS, Steuergeräte usw.). Ohne externen Zwang (EU?) wird da wohl kein internes HV-Stecksystem kommen.
Nichtsdestotrotz ist der Ansatz für den Gelegenheitslangstreckenfahrer optimal.
Ich träume mal:
* AHK mit 75kg Traglast am BEV
* neben der AHK-12V-Dose eine zusätzliche HV-Dose zur Kopplung der Var-Rex-Einheit
* kompakte u. aerodyn. verkleidete FKLG-Var-Rex-Einheit mit 25kW elektrisch + 15l-Tank + Abgasanlage als eine Einheit mit Gesamtgewicht <75kg
Das wäre mal eine echte Optimierungsaufgabe. Vielleicht traut sich da irgendwann ein Zulieferer heran (Bosch könnte es sicherlich.)
VG U x I
Ich träume mal:
VG U x I
- Danke erhalten: 44 Mal
An sich eine gute Idee mit dem Anhänger, doch was sind denn dann sollche Gelegenheitsfshrten? Meistens Autobahn. Und dann fahren wir nur mit 80 kmh, gut der Anhänger bekommt vielleicht eine 100er Zulassung, das geht dann aber nur auf der Autobahn. Auf der Landstraße bist du eine Verkehrshindernis. Dann sind die meisten Parkplätze am Rasthof auch für Autos ohne Anhänger. Gut an großen Höfen gibt’s auch hier extra Bereiche. Und was mache ich wenn ich den Anhänger nicht mehr brauche? Ich will ja nicht am Ziel Ort ständig mit mir rumschleppen. Fahre ich in Urlaub vielleicht in eine Ferienhütte, dann kann ich ihn dort abstellen. Bin ich geschäftlich unterwegs kann ich dann damit in die Hotel Garage fahren? brauche ich zwei Parkplätze? Das ist alles nicht zu Ende gedacht.
Wieso eigentlich komplizierte hoch Volt Steckverbindungen? Wieso sollte der Anhänger nicht eventuell den Wagen an schieben? Hier bräuchte man nur eine Steuer Leitung. Dann entfällt die ganze Lade Elektronik und die Verluste.
umali
Nein - kein Anhänger!
Der Var-Rex soll als <75kg-Modul direkt auf eine AHK. Also ähnlich eines AHK-Radgepäckträgers.
Die HV-Verbindung brauchst Du, um den Rex in das vorhandene E-Akku-Antriebssystem einspeisen zu lassen.
Ein antreibender Anhänger dürfte sowohl fahrtechnisch als auch von der Zulassung her ein echtes Problem werden. Da sehe ich keine Chance.
VG U x I
VG U x I
Aus welchem Grund sollte diese Idee sinnvoll sein?
Das Wagengewicht beim E-Auto hat keinen Messbaren Einfluss auf den Verbrauch, dies wurde schon mehrfach gezeigt.
Ist ja auch logisch, mit Korrektem Luftdruck bleibt der Rollreibungskoeffizient praktisch unverändert.
Die Energie die man zum Anfahren "Mehr" braucht wegen der 150kg wird beim Rekurperieren auch wieder "mehr" in die Akkus gesteckt (ordentliche Fahrweise vorausgesetzt).
Der einzige Vorteil durch den fehlenden REX wäre mehr Agilität beim Fahren, aber das wars auch.
Herausnehmbare Module haben den gravierenden Nachteil dass man diese bei weitem nicht so platzsparend integrieren kann.
Man müsste das halbe auto um das "Rex-Modul" bauen, also Benzintank, Kühlkreislauf, HV-Leitungen. Das wäre bei einer "auf die Strasse gebrachten Vision á La i3" der komplett falsche Ansatz.
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1944
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2812
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
Wie weit fährt der Long Range?
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 19. Jan 2024, 09:34Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Do 18. Jan 2024, 20:52 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 710
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 700
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
