Motorschaden Kangoo
Re: Motorschaden Kangoo
[quote="Kangoo2018"]Hallo zusammen
ich habe auch einen Motorschaden.
Der Motor ist jetzt ausgebaut und bei einem Motorreparaturspezialisten.
Hat jemand die elektrischen Daten des Motors?
Danke für die Hilfe
Gruß Bernd[/quote
Der Motor wurde bei Kraus Motoren in Blomberg auseinandergenommen gereinigt, getrocknet und wieder montiert.
Anschließend wurde er von eine ZE-Wekstatt wieder montiert. Aufgrund Unwissenheit aufgrund ungenügender Ausbildung bzw. Erfahrung hat der ganze Vorgang 12 Wochen gedauert. (Die Motorreparatur hat gut 2 Wochen gedauert.)
Fehlersuche 400 Euro
Kosten Motorreparatur 1500 Euro
Restliche Kosten bei Renault 1000 Euro
Danke für die Hilfe
Gruß Bernd[/quote
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum wieder funktionierenden Kangoo. Die Kosten halte ich allerdings für recht heftig. 1500€ für die innen Reinigung eines E-Motors entsprechen den Kosten für die Grundüberholung eines Verbrenners mit neuen Lagern und Kolben inkl. bohren und hohnen. Das ist mehr als Neupreis. Der Rest eher Typische Abzocke.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Nur Reinigung ist sicher für den Preis zu teuer.
Was wurde denn noch getauscht?
Lager, Dichtungen, Wellendichtringe?, Kohlen, Schleifringe?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Hallo!
Wollte nur nochmals Danke sagen für die wissenswerten Beiträge.
Auf Grunde dessen rief meine Werkstatt in der Zentrale in Wien an,
wo das Ausblasen vom Kohlenstaub beim Motor bestätigt wurde.
Jetzt nehmen sie das in ihrem Wartungsplan auf!
Mit einem Wermutstropfen:
Sie wollen etwa zusätzlich 160€ dafür, etwa 1,5h Arbeit....
Zuviel?
mfg
Andreas
Zuviel?
mfg
Andreas
Das hat meine Werkstatt in Wels (OÖ) auch gemeint.
Auf die Frage warum gesaugt und nicht einfach ausgeblasen wird, erklärte man mir dass der Kohlenstaub nicht eingeatment werden sollte
Kangoo Maxi Z.E Bj 2012 / Akku 33kWh Bj 2020 / Reichweite ganzjährig ca 180km
2x Schubtüre, Standheizung, Klima, Tempomat, Lichtautomatik, Regensensor, Rückfahrwarner, Bluetooth, Scheiben ab B-Säule schwarz.
45kwp (N-O-S-W) PV, Victron Anlage.
Hallo!
Jetzt hat es mir keine Ruhe gelassen;
Ich rief heute bei der Renault Werkstatt in Innsbruck an und fragte,
was das Entfernen des Kohlenstaubs beim Motor kosten solle.
Der zuständige Mann für die ZE-Modelle fragte nach der Fahrgestellnummer
und die gefahrenen km.
Mit folgender Antwort:
Das Entfernen des Kohlenstaubs beim Motor ist bei KEINER Wartung
vorgesehen......
Tja.
Was sagt ihr dazu?
Immerhin macht der Motor bei 76000km (noch) keine Mucken und meines Wissens
nach wurde er nie ausgetauscht.
mfg
Andreas
vorgesehen......
Tja.
Was sagt ihr dazu?
mfg
Andreas
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 32von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 32
- 7457
Letzter Beitrag von UliZE40
Mo 29. Apr 2024, 21:17
Fehlzündungen/Motorschaden
Antworten: 7von HelmutK » Do 21. Dez 2023, 12:56 » in i3 - Range Extender - 7
- 1263
Letzter Beitrag von HelmutK
Fr 12. Jan 2024, 11:40
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 594
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2028
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1132
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
