Motorschaden Kangoo
Motorschaden Kangoo
jetzt ist es anscheinend so weit, Isolationsfehler der Rotorwicklung --> Motorschaden
Mein Kangoo ist Bj. 02/12 und somit ist die Garantie auf den Antriebsstrang im Februar abgelaufen. Ich habe jetzt 46tkm am Tacho.
Hat von euch schon mal wer den Motortausch selber bezahlen müssen? Macht Renaut da was auf Kulanz?
Stirbt jeder Kangoomotor mit 50tkm? --> wäre das nicht ein Zeichen für einen Produktionsfehler??
Ich überlege, dass ich den Motor bei einem Motorinstandsetzer neu wickeln, bzw. überholen lasse. Wäre warscheinlich billiger als ein neuer Motor von Renault.
Fals ich doch den Motor von Renault tauschen lasse, kann ich mir dann den alten behalten oder muss dieser zurück gegeben werden?
lg Peter
lg Peter
Re: Motorschaden Kangoo
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Ist das nicht der selbe Motor wie im ZOE? Da gab es doch auch bei der ersten Serie gehäufte Ausfälle...
Falls es der gleiche Motor ist mal im Zoe Forumsteil fragen welche Stichworte man beim Kulanzantrag fallen lassen muss.
Viel Erfolg
Andi
Viel Erfolg
Andi
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ne, der Motor der ZOe ist dann schon noch anders...
War das nicht nur Kohlestaub vom Schleifring, der so langsam leitfähig zum Gehäuse "brücken" gebaut hat? Das bekommt jeder Motoreninstandsetzer wieder ausgepustet und korrigiert.
Ich glaube, mein Kangoo hat bei um ~50Mm Kilometerstand auch den "EL Panne" geworfen, wurde aber, da zu dem Zeitpunkt gerade 2,5 Jahre alt, auf Kulanz getauscht.
350 Mm elektrisch ab 2012.
servus!
also mein kangoo maxi ze. ist erstmalig im feb. 2012
zugelassen worden.
er hat jetzt 58000 km drauf und läuft ( gottseidank )
ganz normal.
wegen der anderen sachen, wie den motor neu wickeln lassen
bzw. austauschen kann ich leider nichts sagen,
weil ich mich damit zu wenig auskenne.
ich wünsche dir viel glück!
mfg
andreas
zugelassen worden.
ganz normal.
mfg
andreas
- Danke erhalten: 22 Mal
Neuer Motor inkl. Einbau kostet ca. 3600 Euro.
Dauert so 1 Tag.
Bei dem von Dir geschilderten Fall ist es so,dass tatsächlich der Kohlenstaub die Verbindung zum Motor stört.
Entsprechend wird dir ein Isolationsfehler angezeigt.
Das passiert bei fast allen Motoren in diesen Fahrzeugen (Kangoo/Fluence)
Im Service hätte es mit aufgenommen werden müssen,dass 1 x im Jahr der Kohlenstaub ausgeblasen werden muss.
Wurde aber leider nicht gemacht.
Ich rate allen die noch keinen Tausch vom Motor hatten,den Kohlenstaub zu entfernen.
Geübte können das bestimmt selbst machen .Dauert so ca. 1 Stunde.
Auto stromlos machen,auf Hebebühne,Verkleidung abschrauben,Deckel der Kohlen suchen( sehr eng dort),4 Schrauben vom Deckel lösen,Kohlenstaub ausblasen (Maske verwenden) und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Wenn man das das erste mal macht kommt da so ca. 1 Schnapsglas voll Kohlenstaub raus !!!
Das Bild zeigt zwar den ZOE Motor ist aber beim Kangoo/Fluence ähnlich aufgebaut
Man kann diesen Motor reparieren.
Dauert so 1 Tag.
- Dateianhänge
- motor-zoe-kohlen.jpg (88.34 KiB) 9473 mal betrachtet
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Ist ja wirklich lustig mein Moto wurde bei 35000 o.ä. gewechselt jetzt hat er 66000 sollte wohl mal präventiv tätig werden. Kann man die Kohler wechseln?
mfg
Michael
mfg
Michael
Ja die Kohlen kann man wechseln.
Hab grad die Fotos nicht zur Hand.
Stelle ich hier noch rein
Zuletzt geändert von kaimaik am So 24. Sep 2017, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 32von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 32
- 7479
Letzter Beitrag von UliZE40
Mo 29. Apr 2024, 21:17
Fehlzündungen/Motorschaden
Antworten: 7von HelmutK » Do 21. Dez 2023, 12:56 » in i3 - Range Extender - 7
- 1268
Letzter Beitrag von HelmutK
Fr 12. Jan 2024, 11:40
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 600
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2046
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1138
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
