Model S und Simple EVSE (Wallbox)
ich hatte für meinen stornierten Ioniq eine Wallbox auf Basis der Simple EVSE in meiner Garage installiert.
Mein Model S (S 75) soll noch im Dezember kommen und ich würde gerne die jetzt vorhandene Ladestation weiter verwenden. Natürlich erweitert auf 3 Phasen.
Die Simple EVSE unterstützt das Standard-Typ2-Protokoll. D.h. da das Model S ja auch an Typ-2-Ladestationen lädt, sollte das wohl einwandfrei funktionieren.
Gibt es hier im Forum Erfahrungen bezüglich des Model S und der Simple EVSE?
Danke schon mal für jeden Hinweis.
Gruß Sam
Gruß Sam
Tesla S75, seit Nov. 2017
Re: Model S und Simple EVSE (Wallbox)
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Welche Simple EVSE hast du?
Die einfache ist nicht mit Tesla kompatibel:
Die Simple EVSE WB ist hingegen wohl kompatibel.
Quelle: https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ladetechnik/ACHTUNG: Die Simple EVSE ist u.a. nicht für die Ansteuerung eines Tesla oder e-Golf geeignet, da sie nur ein positives CP-Signal (0 bis +12V) zur Verfügung stellt.
Verwenden Sie für diese Fahrzeuge stattdessen die Simple EVSE WB, die auch ein negative CP-Signal (-12V bis +12V) erzeugt.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Sorry, war etwas unpräzise.
Ich habe die Simple EVSE WB.
Danke für die Info, dann kann ich ja in Ruhe das vorhandene Kabel gegen ein 5-adriges + Steuerleitung austauschen.
Ist das richtig, dass das Model S mit 16A pro Phase lädt? Also in jedem Fall weniger als 20 A.
Das wird leider aus den Angaben im Handbuch, bzw. Tesla-Web-Seite nicht so ganz klar. Zumindest mir nicht.
Gruß Sam
Gruß Sam
Kommt wohl drauf an ob du den 11kW oder 16,5kW Lader bestellt hast.
Beim 11er reichen 16A, beim 16,5er wären es 24A.
Wenn es dir bei der Frage darum geht, welches Kabel du verlegen willst/sollst würde ich aber zu "möglichst dick" raten, wenn es denn ohne größere Aufwände möglich ist. Wenn du natürlich nur einen Querschnitt für 16A rein bekommst nimmst du das.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Danke erhalten: 31 Mal
Du kannst, wenn du die kostenpflichtige Option gewählt hast mit max. 16,5kW Ladeleistung laden. das sind 24A pro Phase. Hast du dieses Feature nicht gewählt, sind es max. 11kW/16A.SamMum hat geschrieben: Ist das richtig, dass das Model S mit 16A pro Phase lädt? Also in jedem Fall weniger als 20 A.
Ist aber auch egal, wenn du deine Wallbox auf 16A einstellst, läd' der Tesla auch mit max. 16A. Dazu gibt es ja Wallboxen, damit sich der Stromanschluss, das Ladekabel und das Auto auf die korrekte Ladeleistung einigen können.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Zurück zu „Model S - Laden, Ladeequipment“
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1057
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 546
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 325
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1663
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2196
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
