Pfalz rüstet auf
Re: Pfalz rüstet auf
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Warum es in Schweigen aber ein Schnellader geworden ist verstehe ich nicht.
Wenn ich in Schweigen am Weintor bin, dann halte ich mich dort schon ein paar Stunden auf. Da wären doch ein paar Typ2 Ladesäulen die bessere Wahl gewesen.
So kann ich es schon abwarten, dass der Schnelllader längere Ziet blockiert ist (zumindest so lange er kostenlos ist).
p.hase
aaaaah, der nächste der es versteht! touristengegenden brauchen futternäpfe!Major Tom hat geschrieben:Warum es in Schweigen aber ein Schnellader geworden ist verstehe ich nicht.
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Dieser Schnelllader hat aber im AC-Bereich nur eine Ladeleistung von 22kW, das ist dann nicht übertrieben. Bei einem grossen Akku reicht das für ein paar Stunden Aufenthalt.Major Tom hat geschrieben:Warum es in Schweigen aber ein Schnellader geworden ist verstehe ich nicht.
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Wenn dann wie bei den Pfalzwerken die Schnellladung auch noch zum Pauschalpreis abgerechnet wird, ist es tatsächlich vorprogrammiert, dass die Säule noch stundenlang blockiert wird, auch wenn der Akku längst voll ist.
Hier wären wirklich eine größere Zahl 11 kW Ladeplätze sinnvoll.
Ein CCS Schnellader dürfte dann gerne zusätzlich noch dabei sein. Dieser dann aber mit einem fairen Zeittarif, nicht pauschal.
Gruß Tobi
- eGolf 300 März 2018 - Juni 22
- ID4 GTX seit Dezember 22 (bestellt Oktober 21)
- Fiat 500 La Prima by Bocelli als Zweitwagen bestellt 05/22, gebaut 11/22, zugelassen 12/22, Lieferung 02/23
p.hase
welches auto hat denn einen grossen akku und lädt stundenlang an AC22?watzinger hat geschrieben:Dieser Schnelllader hat aber im AC-Bereich nur eine Ladeleistung von 22kW, das ist dann nicht übertrieben. Bei einem grossen Akku reicht das für ein paar Stunden Aufenthalt.Major Tom hat geschrieben:Warum es in Schweigen aber ein Schnellader geworden ist verstehe ich nicht.
Es geht hier um 22 kW Ladeleistung, da ist ein 40 kWh-Akku, wie z.B. von der ZOE gross und die Ladedauer ist dann deutlich über 2 Stunden. Das reicht dann sicher für einen grossen Landgang im touristischen Hotspot Schweigen.p.hase hat geschrieben:welches auto hat denn einen grossen akku und lädt stundenlang an AC22?watzinger hat geschrieben:Dieser Schnelllader hat aber im AC-Bereich nur eine Ladeleistung von 22kW, das ist dann nicht übertrieben. Bei einem grossen Akku reicht das für ein paar Stunden Aufenthalt.Major Tom hat geschrieben:Warum es in Schweigen aber ein Schnellader geworden ist verstehe ich nicht.
Ich wollte insbesondere zum Ausdruck bringen, dass ein 22-kW-Lader kein Schnelllader ist. Ich denke, dass wir uns in diesem Punkt einig sind.
Das trifft dann auf die AC Lader zu. Genau das zeigt doch, dass mehrere Typ2 AC Lader die bessere Lösunge gewesen werden.
Wenn ich mich 2 Stunden dort aufhalte, dann is das für den DC Lader zu lange. Ich bin gespannt auf das Abrechnungsmodell. Ich vermute Zeittarif, also wird niemand sein Auto dort 2 Stunden stehen haben.
p.hase
prima, daß sich alle einig sind daß in touristischen gegenden schnelllader unsinn sind. und wenn wir jetzt noch einen schritt weitergehen stellen wir fest daß 22kW lader mit unsinnigen (teuren) tarifen ein zuschussgeschäft sind. und dann kommen wir am ende darauf, daß es nur kostenlose futtertröge sein können die sich rechnen. für umwelt und tourismus. über den rest entscheiden aldi, kaufland, lidl, ikea. die haben verstanden.
Ist es nicht bei allen Pfalzwerke-Ladesäulen so, dass nach drei Monaten Einführungsphase mit kostenloser Stromabgabe das Laden Pauschal mit 3 EUR für AC und 5 EUR für DC berechnet wird?Major Tom hat geschrieben:Ich bin gespannt auf das Abrechnungsmodell. Ich vermute Zeittarif, also wird niemand sein Auto dort 2 Stunden stehen haben.
Ich meine das mal irgendwo gelesen zu haben...
Gruß Tobi
- Hat sich bedankt: 37 Mal
Parkhaus Bremen Ostertor Kulturmeile rüstet auf
Antworten: 3von magicteddy » Mi 30. Aug 2023, 19:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 891
Letzter Beitrag von robertEniro
Di 9. Apr 2024, 14:45
