Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter
Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter
Es ist gar nicht mein Elektriker. Er arbeitet mit den Stadtwerken zusammen, und wurde mir von dort empfohlen.
Meiner kommt am Montag.
Smart ForFour geleast. Der Yellow-i3 ist schon wieder fort...
Seit Mai 19 glücklicher Fahrer des Model 3 LR RWD.
Empfehlungslink für 1500 km kostenloses Supercharging: https://ts.la/stefan69599
Hab heute nochmal einen neuen Aspekt zum Thema gehört:
Wer weiß was die Versicherung nach dem Schadensfall sagt, wenn es keinen FI EV oder B gab.
Die reden sich ja gern raus. Wenn dir die Hütte abfackelt, wär das nicht gut...
Zum Schaltschrank:
Einen der Zählerplätze tauschen gegen Hutschienen und neue Abdeckung und es ist Platz für 36 TE (eine TE entspricht der Breite eines Sicherungsautomaten)
Weitere Möglichkeit: Die beiden Schraubsicherungsblöcke gegen Leitungsschutzschalter tauschen. Bringt nicht soviel und man müsste was verrücken aber Platz ist da noch genug.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Danke erhalten: 341 Mal
Wie gesagt, wenn deine Ladebox eine Gleichstromfehlererkennung beinhaltet, braucht's keinen Typ B in der vorgelagerten Installation.
Aber da das ja offenbar nicht der Fall ist, und Du ruhig schlafen sollst, besorg Dir halt einen, nur nicht so'n sündhaft teures Ding vom Strippenzieher.
Hier gibt's einen für 200,-€. edit: falscher Auslösestrom!
@Jogi: Vielen Dank für die Links!
@TimoS: Ich hoffe, mein Elektriker kann da noch Teile (Hutschienen und Abdeckung) bekommen. Der erste Elektriker sagte ja, es gibt keine mehr für den Hager 90 SL.
Dann würde ich mir zur Not was Gebrauchtes holen. Gibt's wie Sand am Meer. z.B hier kompletter Schrank: https://www.quoka.de/handwerk-hausbau/e ... 90-sl.html
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Was ist den Hager für eine hinterhof Firma das die keine Teile mehr liefern kann....
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hab mir grad das Foto deines Zählerkastens angesehen.
Da ist wirklich noch reichlich Platz, obwohl einige unnötige Teile eingebaut wurden.
Einfach dem Elektriker am Mo. sagen du möchtest eine CEE32rot-Dose haben. (Jogi hat dir ja schon geschrieben was man da alles außer einem Elektroauto anschließen kann ). Vermute, der Elektriker wird dir dann vorschlagen statt den beiden unnötigen Sicherungsblöcken (im Foto mit F1 und F2 beschriftet) einen Fehlerstromschutzschalter (FI TypA 30mA/40A) und einen Leitungsschutzschalter (LS 32A TypC) einzubauen, um damit Normkonform die CEE32rot-Dose abzusichern.
Du kannst dem Elektriker aber auch ehrlich sagen, dass du Elektroautos laden möchtest und dir daher einen FI TypB (z.B. Siemens 30mA/40A) und einen Leitungsschutzschalter (z.B. Hager 32A TypC) gekauft hast. Er soll dann die beiden Teile anstatt der unnötigen Sicherungsblöcke F1 und F2 einbauen um an dem 32 Ampere Anschluss ein "ganz sicheres" Laden zu ermöglichen.
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1614
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4347
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Fiat 500e Action "Miete" - Angebot Übernahme?
Antworten: 2von binderth » Fr 1. Sep 2023, 09:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 624
Letzter Beitrag von binderth
Sa 2. Sep 2023, 09:32
Bei Lidl 22kw Ladekabel im Angebot
Letzter Beitrag von Grates,R « Fr 19. Jan 2024, 14:33Antworten: 25
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » So 14. Jan 2024, 12:02 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1786
Ladekabel 5m Angebot Lidl - eure Meinung
Antworten: 11von Misse83 » Mo 15. Jan 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1396
Letzter Beitrag von Misse83
Mo 22. Jan 2024, 15:25
