MIA BMS Error. (CAN ID 621)
Hallo erstmal!
Ich beschäftige mich derzeit mit der Instandsetzung eines Mia mit teilweise unbekannter Historie, der von mir nicht fahrbereit übernommen wurde.
Beim Einschalten der Zündung Schaltet ein Relais, scheinbar nicht das Hauptrelais in regelmäßigen Abständen (ca.2 Sekunden). Und nahezu alle Kontrollampen Leuchten auf, wobei die "Diagramm" Kontrolleuchte neben der Temperaturwarnleuchte, "Stop" und natürlich auch Handbremse und Anschnaller dauerhaft leuchten.
Da der Akku Bereits vom Vorbesitzer geöffnet worden war, Habe ich alle Zellen einmal händisch durchgemessen. Alle Blöcke haben 3,30 V.
Der CAN Bus sagt mir u.A. folgendes:
0x621 : 00 02 ( Das sollte BMS_Default_EGV default error bedeuten, richtig?)
0x620 : 00 00 13 5B 12 00 04 57 ( Kein Strom/ Keine Spannung gemessen bzw. -5000mA !?Temperatur - 15°C 0% Ladung Status : Error SOH = 22,23%.
abwechselnd mit
0x620 : 00 00 00 00 00 00 05 57 ( Also Mode init ohne Messungen)
Da scheint also entweder etwas mit meiner Auswertung oder aber mit der Messung der Batterie nicht zu stimmen.
Hat jemand eine Idee, wie man dem Fehler auf den Grund gehen könnte?
Danke im Voraus!
Alex
abwechselnd mit
Danke im Voraus!
Alex
Re: MIA BMS Error. (CAN ID 621)
Das vorletzte Bit ist gesetzt, sollte also nach der Fehlerliste eigentlich "Charging Cycle error" bedeuten, also ein Problem beim Laden.0x621 : 00 02 ( Das sollte BMS_Default_EGV default error bedeuten, richtig?)
kein Strom0x620 : 00 00 13 5B 12 00 04 57
Spannung 13 5B (hex) = nur 49,55 V (?!)
Temperatur 12 (hex) = 18 °C (ok)
Ladezustand 00 = leer (?!)
Status of Pack: höchste 3 Bits sind alle = 0 = "ready" (widersprüchlich)
drittletztes Bit gesetzt, ist aber "unused", also unwichtig
SOH = 57 (hex) = 87% (noch ok)
Bei den Einzelbits bin ich mir nicht sicher, dass die Dokumentation stimmt.
Außerdem ist das französische Wort für "Fehler", also "Default", auch mit "Default" ins Englische übersetzt, müsste aber dort eigentlich nur "Fault" heißen.
Ja ja, die Franzosen.
Viel Glück bei der weiteren Eingrenzung.
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
- Danke erhalten: 29 Mal
Wann einem Relais manchmal schaltet nach Kontakt, könnte dass auch die 12 Volt Batterie sein.
Wann die Spannung kein 12.5 V ist bei Kontakt aus, ist diese zu ersetzen.
Warnung: Nach viele Schaltungen könnte dass BMS blockieren und muss dann bei der Hersteller freigeschaltet wurden.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Sorry, für die späte Antwort!
Es handelt sich um eine 12kWh Batterie.Die Spannung entspricht natürlich 49V und nicht 0 V.
Und der Fehler scheint auch der Charging Cycle Error zu sein. Mein Auswerteprogramm hat scheinbar probleme mit der MSB LSB-Geschichte. Das entspricht ziemlich genau der Spannung des größeren Akku Blocks, wenn alle Einzelspannungen 3,3V betragen.Könnte das bedeuten, dass der kleinere Batteriebliock keine Spannungsmessung machen kann, obwohl er ja der master ist und das Ergebnis weiterleitet?
@ ghia: Die 12V Batterie war bei Übernahme ziemlich leer. Habe sie aber wieder so weit geladen, dass die Spannung bei Zündung an nicht unter 12V fällt. Langfristig muss da natürlich ne neue rein, aber es kann ja auch nicht sein, dass das ganze System so empfindlich auf eine Unterspannung der "Systembatterie" reagiert. Kann man irgendwie prüfen, ob das BMS wirklich sperrt und gibt es sicher keine Möglichkeit es in diesem Fall selbst zurück zu setzen?
Beste Grüße
Alex
Beste Grüße
Alex
Bei mir wird unter Adresse 620, 3. und 4. Byte, immer die Komplettspannung beider Akkus angezeigt.kleinere Batteriebliock keine Spannungsmessung machen kann
Die Datenstruktur der Mia ist big-endian, d.h. das höherwertige Byte kommt zuerst.
"Charging Cycle Error" ist die Bezeichnung des Fehlers aus der Mia-CANbus-Liste. Was das bedeutet, wissen wahrscheinlich am ehesten Gerard oder Meister Jacobi.Versuche das mal zu übersetzen, damit ich es, vielleicht auch Gerad und andere MIA-Eigner verstehen.
Mr.Broccoli hat geschrieben:
1.) ... Und der Fehler scheint auch der Charging Cycle Error zu sein....
2.) ... Probleme mit der MSB LSB-Geschichte...
MSB-LSB-Geschichte: Das bezieht sich auf die Datenstruktur im Mia-CANbus, siehe meinen Post zuvor.
Also die ganze Sache sieht mir mittlerweile sehr danach aus, dass die 12V Batterie Tiefentladen war und das BMS daher in den Gesperrten Modus geht wie auch in diesem Artikel https://www.researchgate.net/profile/An ... ALYSIS.pdf auf seite 8 beschrieben. An die Hardware zum Flashen vieler gängiger µC komme ich dran. Das Problem ist die richtige Firmware zu finden. Ich Arbeite mich gerade durch das französische Forum, was allerdings mangels Sprachkenntnis hauptsächlich mit Google translate passieren muss...
Hier weiß nicht zufällig jemand, wo man nach solch einer Firmware suchen könnte?
edit* Ich habe im französischen Forum gelesen, dass bei einem BMS Fehler der Kilometerstand nicht mehr angezeigt wird. Wenn er noch angezeigt wird, ist das wohl ein Hinweis darauf, dass das gelb/schwarze Relais innerhalb des kleinen Master Blocks ausgefallen sein könnte. Das Thema ist im französischen Forum aber schon etwas älter und ich bin mit mit meiner/googles Übersetzung nicht ganz sicher. Hat davon schonmal einer was gehört?
Zurück zu „mia electric- Batterie, Reichweite“
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 470
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 779
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 669
Letzter Beitrag von dexter
Can Bus Daten vom Ami/Rocks-e
Antworten: 2von Stwo » Do 23. Nov 2023, 16:25 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 536
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 24. Nov 2023, 13:31
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1156
Update BMS Marvel
