Batterieschonend laden
Re: Batterieschonend laden
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Ich lade auch immer voll wenn ich zu Hause bin (mit 22KW).
Ich meine es steht auch irgendwo in der Anleitung dass es dem Akku nicht schadet wenn er immer geladen wird.
Renault Zoe R 240 von 4/17 bis 6/21,
Mazda MX-30 seit 07/21,
Skoda Enyaq IV 80 bestellt im Juni 21, Liefertermin etwa Januar/Februar 2022
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Doch die gibt es. Immer nur bis maximal 80% laden und bis maximal 20% entladen und bei möglichst um die 20Grad Temperatur halten.streetfighter hat geschrieben:Ich glaube nicht das es die perfekte Ladestrategie gibt um dem Akku ein langes Leben zu ermöglichen.
Das ist zwar kaum zu bewerkstelligen, aber dann würde der Akku etwas länger halten. Zumindest was die Ladezyklen an geht. Die kalendarische Alterung kann man kaum aufhalten. Er würde bei so einer Benutzung wahrscheinlich nur wenige Monate länger brauchen, ehe er bei 80% Kapazität angekommen ist.
Was man aber auf jeden Fall vermeiden sollte ist den Akku bei hohen Temperaturen bei SOC100% länger stehen lassen. Wenn das Auto im Sommer den ganzen Tag in der prallen Sonne steht, erreicht der Akku auch mal über 40 Grad. Manchmal ist das nicht vermeidbar, aber dann sollte man wirklich darauf achten den Akku möglichst nicht ganz voll zu laden.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Hier?eDEVIL hat geschrieben:P.S. An welchen Händler bzgl kostenlosen BMW Update wende ich mich am besten in/um Berlin?
http://www.bmw-berlin.de/home/
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Mir fehlt das auch sehr, dass man einstellen kann, bis zu welchem Level er laden soll, da die Alterung der Akkus sehr stark zunimmt, je weiter man über 90 % lädt. Der Akku sollte im Idealfall die Randbereiche nicht zu häufig benutzen.
In den wärmeren Monaten verwende ich meitens den Ladetimer und stelle ihn auf den Morgen ein, sodass ich beim Wegfahren ~ 80 % habe (außer längere Strecken sind geplant).
Im Winter lad ich dann direkt nach Ankunft, solang der Akku warm ist. Dann verwende ich manchmal den Ladekalender (Start bei Ankunft), ansonsten stell ich nach Erreichen der 80 % den Ladetimer auf den nächsten Tag nach geplanter Abfahrtszeit, damit er nicht mehr weiterlädt und trotzdem für Vorklimatisierung angesteckt bleibt.
VW ID.3 Pro 2021, ZOE Intens Q210 2014, PV-Überschussladen (14 kWp) mit Ladestation und Steuerung im Eigenbau (Arduino) und go-e Charger
wenn man das ganze mal sachlich von der physikalischen Seite betrachtet und die Chemie der Zellen mit einbezieht wird einem klar das sowohl beliebiges Vollladen und Laden mit sehr hoher Stromstärke nicht dazu beitragen die Lebensdauer zu verbessern.
Hohe Ladeströme führen zu erhöhter Temperatur die zwar "wegklimatisiert" wird, aber in den Zellen ist die Temperatur dennoch höher als bei etwas langsamerer Ladung.
Regelmäßiges Vollladen auch nach nur geringer Energieentnahme führt dazu das nur ein kleiner Teil der Chemie in der Zelle an der Entlade- / Ladeumwandlung beteiligt ist. Das wird ebenfalls auf Dauer keine gute Behandlung für die Zelle darstellen. Hinzu kommt dass das viel zu häufige Balancieren unnötige Stromverschwendung ist.
Das Oben gesagte stelle meine ganz persönliche Meinung dar und basiert auf sehr vielen technischen Dokumentationen die ich zu dem Thema gelesen habe.
Die Ladestrategie für meinen R240 mit kleinem Akku ist daher wie folgt:
Nur laden wenn es nötig ist, ich fahre Arbeitstäglich ca. 50 km und schaffe in den wärmeren Monaten durchaus 4 mal diese Strecke mit einer Ladung.
Zuhause lade ich mit 11kW, das ist ein sehr guter Kompromiss aus Ladestromstärke und benötigter Ladedauer.
Mir ist bewusst das es E-Fahrer gibt auf die so ein "Profil" nicht passt, aber ich komme damit gut klar.
novalek
Was ich mir so angelesen habe.
a) Die Lebensdauer in Zyklen ist unabhängig von der Stufung der Ladeoperationen und deren Anzahl.
b) Die Lebensdauer reduziert sich, wenn oberhalb von 1C Strom eingepreßt wird, 22kW sind schon passend.
c) Die Lebensdauer reduziert sich, wenn außerhalb des Zell-Temperatur-Gesundheitsbandes geladen wird.
Daher in Kürze:
1) im Sommer möglichst nachts, im FrostWinter sofort nach der Fahrt laden.
2) Langzeitlagerung nie mit 100% vollem Fahr-Akku und mit wachsamen Auge auf den Ladezustand des Blei-Akkus.
Die eigene Optimierung:
Wenn am Zielort eine (möglichst kostenlose) Ladestelle vorhanden ist, gleich den Schnorchel rein
- weil ich dann auf der Autobahn mit full-Speed brausen kann
- weil ich keine Parkgebühr zahlen muß und meist der Parkplatz frei ist.
Daher in Kürze:
- Danke erhalten: 13 Mal
Beim Twizy gab es damals das OVMS , da sind aktuell auch Leute dabei das für die Zoe umzustricken.
Dort konnte ich nach einem Update dann auch eine Obergrenze festlegen.
So habe ich immer zuhause bis 60% geladen da ich damit sicher zu Arbeit gekommen bin.
Das ganze dann natürlich mit App und Online.
Auch die Stromstärke mit der geladen werden sollte konnte man Festlegen.
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- Priusfahrer
Bei NewMotion kann man in der App einstellen bis zu welchem SOC geladen werden soll. Allerdings wird das nur an Hand der Kapazität und Ladeleistung hochgerechnet. Aber ob dann bei 82% oder 78% abgebrochen wird, ist nicht entscheidend. Weiterer Vorteil bei Zeittarif ist, dass dann auch die Minutenberechnung endet.TobsCA! hat geschrieben:Beim Twizy gab es damals das OVMS , da sind aktuell auch Leute dabei das für die Zoe umzustricken.
MfG
Ist eine 100% Ladung bei der ZE40 mit einer 100% Ladung beim Model S zu vergleichen? Tesla schreibt ja ausdrücklich, dass die 90% Ladung nur in Ausnahmefällen überschritten werden sollte. Unsere ZE40 wird jeden Abend mangels Einstellmöglichkeit auf 100% geladen. So sehen such unsere nicht-Technik-affinen Familienmitglieder wie praktisch und problemlos ein E-Auto ist. Abends einstöpseln und sich ansonsten nie wieder ums Tanken Gedanken machen. Alles andere ist zu kompliziert und ein E-Auto soll ja auch den Alltag erleichtern.
- 819
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2388
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1137
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1536
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
