Der Rostkäfer knabbert mein Blatt an
Re: Der Rostkäfer knabbert mein Blatt an
Ich habe ebenfalls Probleme mit Rost am Domlager. Ich habe Rostumwandler aufgetragen. Ich mache mir allerdings Gedanken, wenn den ganzen Winter über Wasser im "Domlagerteich" steht und gefriert und schmilzt, ob Rostumwandler alleine reicht.
Ich bin bei meiner Recherche auf einen Artikel bei ebay gestoßen, der das Problem lösen kann.
Ich werde es mal testen.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Joghurt genießen - Becher auswaschen - drauf damit und ankleben
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Es gab/gibt auch original Abdeckungen von Nissan. Aber die haben auch ein (sehr) kleines Loch zur Belüftung drin....
Gipsbecher oder gar Joghurtbecher ist günstiger, sogar günstiger als 3D drucken...
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 2414 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Welche sorte könnt ihr empfehlem? Funktioniert der sahnekefir blaubeere becher von aldi?
Womit festkleben...silikon?
Vermutlich. Ich würd das auch mit was stärkerem Festkleben - leicht am Rand oder so. Genügt ja. Hauptsache das Wasser kommt nicht rein.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Festkleben - OK aber ja nicht 100%ig abdichten denn dann hast du innen ein Kondenswasserproblem.
Es geht nur darum das "Regenwasser" das von Oben kommt abzuhalten. Ich hab bei mir die Becher einfach nur drauf gelegt. durch ihre größe werden sie eh ein wenig von der Plastikabdeckung gehalten.
Reserviert: Sono Motors Sion
