Der Rostkäfer knabbert mein Blatt an
Re: Der Rostkäfer knabbert mein Blatt an
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich denke mir halt: So arg ist es nicht. Aber was man selber machen kann, schadet nicht.
- Master One
Aber so richtig konservieren tut das nicht, oder doch? Ich dachte, dafür ist das Seilfett gedacht.Twizyflu hat geschrieben:Ich hab das nur mal trockengelegt, kurz rostlöser raufgegeben, abgewischt, dann sofort rostumwandler (hochätzent!) draufgepinselt und die weißen stellen sind eben jene, wo die chemische Reaktion greift.
Für das, dass es 3 Jahre nicht gemacht wurde sieht es eh recht gut aus.
Ne konserviert nix
Wird wieder rosten
Nur ehrlich gesagt naja
Das erlebt der eh nicht mehr
Du kannst es einfetten wobei ich das bei ner Schraube nicht gerne tue
Aber das hilft wohl
Einige haben ja einfach einen Joghurtbecher drüber geklebt
Geht auch. Wasserdicht halt
Wird wieder rosten
Aber das hilft wohl
Hi,
ich wollte mich noch kurz für diesen Hinweis bedanken. Als Käufer eines Japan Leafs geschaut und ich habe sogar die Abdeckungen drin. Nur ist ja bekannt das die in der Mitte ein Loch haben. Und - es überrascht wohl niemanden - natürlich stand dort Wasser drin und ne Menge Rost. Wasser+Schmodder raus - Rostumwandler drauf - gestrichen mit Fett voll.
Und dann - dank des Hinweises hier im Forum: Es reicht eine normale M12 Mutter mit 1,25er Steigung und eine 40mm lange Schraube - bzw. 2 Muttern/2 Scheiben/1 Schraube.
Eine Mutter auf den Stummel drehen - dann bleibt genug Gewinde für einen Hut aus Schraube/Scheibe/Gibsrührbecher 3 cm gekürzt/Scheibe/Mutter.
Ja, hätte ich mal ein Foto gemacht... Aber ich hoffe meine Lösung ist verständlich
Heiko
Heiko
Wie sieht es inzwischen mit diesem Problem bei den EU-Leafs aus?
Wurde dort was dagegen gemacht bzw wie sieht die Stelle bei euren Leafs aus?
Meine ist immer noch wasserdicht versiegelt mit Kupferpaste.
nissan-leaf-allgemeines/leaf-kilometer- ... ml#p612848
Sieht nach den Jahren gar nicht schön aus bei dirTwizyflu hat geschrieben: Domschraube links immer unter Wasser
Mal wieder mit Rostumwandler ran
Naja der Witz ist, ich habs vor 2 Jahren schonmal behandelt und da war es dann auch wieder sehr gut.
Das ist ja nur oberflächlich so "stark braun" - kann man wegwischen.
Die Schraube selbst ist in Ordnung.
Das Problem ist halt, dass sich da immer das Wasser sammelt.
Linke Seite hat nix - Schraube schwarz - tip top.
Der Loctite Rostumwandler hilft. Mach ich nur kosmetisch - was soll schon groß sein.
Übrigens das Blechteil (auch beim Japan Leaf, der ja Alutüren und Aluhaube hat) wo die Verriegelung oben (Bogen) von der Motorhaube ist, ist auch oberflächlich angerostet. Die ist aber aus Blech, und nicht aus Alu - denke ich mal.
Ist aber nicht schlimm.
- Danke erhalten: 15 Mal
Bei (zumindest meinem) EU-Leaf gibt es hier keine Probleme. Kein Rost! Lessons Learned !!!
Früher Leaf Visia 24 kWh EZ 05/2013, gekauft 05/2014@1.300 km - verkauft 08/2018@92Mm - an meine Schwester
notorischer Schattenparker, Akkuliebhaber (nie tiefent-, selten vollge-LADEN)
Jetzt Tesla MS85 EZ 12/2013, gekauft 08/2018 (@110Mm)
