CanZE: Dongle funktioniert nicht?
Zubehör für den Renault ZOE
Re: CanZE: Dongle funktioniert nicht?
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Für gewöhnlich leuchtet eine blaue LED wenn die Bluetooth Verbindung aufgebaut worden ist.
Der Verbindungsaufbau ist mit meinem Dongle auch nicht gerade einfach.
Am besten funktioniert es bei mir so:
Zuerst Dongle ausschalten, CanZE beenden, Bluetooth am Smartphone ausschalten.
Dann CanZE starten. Das Smartphone will eine Bluettooth Verbindung aufbauen, diesem zustimmen. Dann erst Dongle einschalten.
Möglicherweise hilft die Reihenfolge auch bei Deinem Dongle.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Meinst du damit die Zündung, also "Start"-Modus ausschalten?TomTomZoe hat geschrieben: Am besten funktioniert es bei mir so:
Oder einfach den Dongle abziehen?
Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das Smartphone eine Verbindung aufbauen will, wenn Bluetooth dort ausgeschaltet ist. Aber ich will es gerne versuchen.TomTomZoe hat geschrieben:Bluetooth am Smartphone ausschalten.
Ansonsten bin ich drauf und dran das Konnwei KW902 zu bestellen, anscheinend ist dieses Modell recht zuverlässig.
Oder das iCar 2 - hat jemand da vielleicht noch eine Empfehlung?
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@Zebolon, ja, der ist zuverlässig.
Schau mal hier, hier sind 3 verifizierte, funktionierende Dongle aufgelistet: https://github.com/GPlay97/EVNotify/wiki/Compatibility Die funktionieren auch für CanZE.
CanZE schaltet das Bluetooth ein, wenn es ausgeschaltet ist.
Für welches Auto willst Du das nutzen? Die meisten Autos geben nur Daten aus, wenn der Motor an ist (oder das Auto lädt).
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Es ist für meine Zoe Q210.GcAsk hat geschrieben:@Zebolon, ja, der ist zuverlässig.
Bin jetzt irritiert: Das erste Teil auf der Liste ist das was ich habe!!!
Dongle ist Dongle ist Dongle, der hat einen Ein-/Austaster. Der Dongle muß natürlich auf der OBDII Buchse draufgesteckt seinZebolon hat geschrieben:Meinst du damit die Zündung, also "Start"-Modus ausschalten?
Doch, läuft bei mir.Zebolon hat geschrieben:Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das Smartphone eine Verbindung aufbauen will, wenn Bluetooth dort ausgeschaltet ist.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
@Zebolon Hm - den habe ich sogar auch. Habe allerdings keine Zoe.
Wenn Du magst, kannst Du mal folgendes testen: Du kannst Dir EVNotify holen (http://www.goingelectric.de/forum/allge ... 24933.html), das habe ich für den IONIQ programmiert. Du kriegst damit zwar nicht den Ladezustand ausgelesen, aber damit könntest Du mal den Debug-Modus anschalten und mir einen Screenshot schicken, was ausgegeben wird. Damit kann sichergestellt sein, dass aber der Dongle dann ordnungsgemäß reagiert.
(EVNotify installieren, Ersteinrichtung durchführen, den Dongle als Bluetooth Gerät dort einspeichern, in die Übersicht zurückkehren und das Käfer Symbol oben einmal anklicken - Screenshot dann machen, wenn was auf dem Bildschirm erscheint).
Möglicherweise hilft die Reihenfolge auch bei Deinem Dongle.[/quote]
Danke, gut dass du mich noch mal ermuntert hast, es hat jetzt mit dieser Reihenfolge funktioniert.
Allerdings mit einer Einschränkung; ich konnte Kontakt mit der App Elm327 Identifier aufnehmen.
Hier lief alles ordnungsgemäß durch, sogar bis auf 1.4.
Leider nimmt die CanZE App aber immer noch nicht den Dongle an.
Es heißt entweder "not connected" oder "disconnected".
Damit scheint der Dongle ja doch grundsätzlich ok zu sein.
@GcAsk
Ich denke, damit ist der Test mit deiner App nicht mehr nötig, oder?
Aber ein Super Projekt, was du dir da ausgedacht hast, hab es mir mal durchgelesen.
Wünsch dir viel Erfolg damit!
- ELM327_Identifier_log0.txt
- (1.56 KiB) 192-mal heruntergeladen
@GcAsk
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Moin, eigentlich stehts ja im Wiki.Trotzdem habe es schon ein paarmal erlebt.Wer sich den Dongle bestellt und hat ein Apple IOS dann bitte auf achten das dieser nur mit W-Lan funktioniert.Das nur noch mal als kleinen Hinweis.
LG esykel
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4130
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 871
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
Welche App für OBDII UND welches Dongle?
Antworten: 33von @dgar » Do 25. Mai 2023, 08:20 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 4352
Letzter Beitrag von De Hitzi
Do 20. Jul 2023, 09:29
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1218
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
Welcher ODB Dongle für I5 und ABRP?
Antworten: 4von iceman-fx » Do 22. Jun 2023, 18:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1253
Letzter Beitrag von wingwing
Do 7. Sep 2023, 22:58
