NRGkick direkt an Starkstrom?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
ich bin noch recht neu in dem Thema und besitze einen Renault Zoe 200 und ein NRGkick 16 light.
Ich habe in der Anleitung keine genaue Erklärung gefunden, dass es geht, deshalb stelle ich einfach hier die Frage:
Kann ich die NRGkick 16 light ohne Adapter in eine rote 5polige Stakstromsteckdose stecken?
diese Frage stellt sich mir im Moment, da ich mir nicht ganz klar bin, ob ich nicht einfach so eine Dose zum Carport legen soll oder lieber ne "richtige" Ladesäule...
oder könnte ich vielleicht sogar aus dem Starkstromkabel OHNE weiteres einen Type 2 Adapter drauf machen lassen???
habe noch nicht die beste Lösung für mich gefunden....
beste Grüße aus dem Süden von Hamburg....
Re: NRGkick direkt an Starkstrom?
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Hallo FMercier, Willkommen im Forum.
schau mal hier:
https://ecomento.de/ratgeber/bc-elektro ... -fachmann/
Grüße,
Ladeheld.
schau mal hier:
Grüße,
Ladeheld.
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Hallo FMercier und willkommen im Forum
Wie Zoelibat schon schrieb, kannst du deine NRGkick in eine rote CEE16-Dose einstecken. Mittels Adaptern auch auf Steckdosen mit niedrigerem, jedoch nicht mit höherem Leistungsvermögen (CEE16 blau und SchuKo würden bei dir also auch funktionieren).
Aus deinem "Starkstromkabel" ohne weiteres einen Typ-2-Lader machen geht nicht. Die ICCB (also die Elektronik zwischen CEE- und Typ-2-Stecker muss schon irgendwo vorhanden sein.
Ich würde dir daher empfehlen, eine solche CEE16-Dose an deinem Carport und einen Leitungsschutzschalter (3-polig, 16A, B- oder C-Charakteristik) und Fehlerstromschutzschalter (4-polig, 25A Bemessungsstrom, 0,03A Bemessungsfehlerstrom, Fehlerstromtyp A) in deiner Hausverteilung installieren zu lassen. Für die NRGkick dann noch eine Wandhalterung und du solltest komplett versorgt sein.
Hey,
vielen Dank an alle, besonders für die netten Begrüßungen
das ist schon wirklich ein komplexes Thema, war heute bei meinem Händler und habe da auch die Ladegeschichte angesprochen und evt. wird der NRGkick 16 gegen eine NRGkick 32 getauscht und in 2 Tagen habe ich einen Termin mit einem Elektriker, der die Anschlüsse macht - der soll mir dann auch erklären, ob 32A möglich wäre oder nicht...
für mich ist schon 1A riesig und dann 32A - mannomann....
hat die NRGkick 32 dann einen CEE32 Stecker, also mit größerem Durchmesser?
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
nochmal vielen Dank für die Antworten!
hatte gerade einen guten Termin mit meinem Elektriker - n bischen Glück dabei, denn er hat morgen Zeit, alles anzuschließen (ein Kunde ist ihm abgesprungen) und ich werde morgens das Kabel verlegen und dann kann ich schön schnell laden !!!!
Dann muss nur noch die NRGkick getauscht werden, gegen eine 32er und alles wird gut
habe mit dem Elektriker abgesprochen, dass er mir gleich ne 16er und ne 32er Dose legt
dass das letztlich so schnell ging, hätte ich nicht gedacht...
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 721
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 314
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
Aufbau Ladeinfrastruktur - 32A Starkstrom vorhanden
Letzter Beitrag von NRGkick official « Mi 24. Apr 2024, 16:08Antworten: 18
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon TeilzeitLegende » Fr 19. Apr 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 635
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1677
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Android Auto direkt ansprechen - (Navi taugt nix)
Antworten: 35von Eesel » Di 3. Okt 2023, 22:48 » in IONIQ 6 - Infotainment - 35
- 2384
Letzter Beitrag von Rosiel
Fr 13. Okt 2023, 15:46
