Upgrade 7,2kW Ladergerät
Re: Upgrade 7,2kW Ladergerät
- Danke erhalten: 54 Mal
Seit längerem gibt es nun wieder ein kleines Update. Leider lassen sich noch die 32A Type 2 Pins auf sich warten wodurch ich die E-Golf Ladeleitung nicht verbauen kann. Lt. Te-Connectivity min 10 Wochen Lieferzeit.
Daher werde ich nun versuchen ein 2tes e-Up Ladegerät in mein Fahrzeug zu verpflanzen. Das Ladesteuergerät lässt sich ja bis zu 3 Ladeeinheiten codieren. Glücklicherweise hat der User Andel bestätigen können, dass diese Teile keinen Komponentenschutz aufweisen.
Soweit sind nun sämtliche Komponente eingelangt . Ein Gefühl wie zu Weihnachten wenn man sehnsüchtig auf den Paketzusteller wartet.
Zuletzt geändert von 1lukas1 am Do 22. Feb 2018, 21:05, insgesamt 2-mal geändert.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Wie zu erkennen ist, stammen diese Teile aus einem Unfallfahrzeug. Leider ist der Stecker der Heizung stark beschädigt. Beim Stecker der Ladeeinheit ist lediglich nur eine Führungsnase weggebrochen. Im Großen und Ganzen können aber sämtliche Stecker einzeln nachbestellt werden. Kostenpunkt ca. 30€ für beide Stecker.
Die weiteren Schritte sehen nun wie folgt aus.
0) Auf wärmeres Wetter warten.
1) Vorbereitung der Verkabelung.
2) Ausbau der Ladedose. Löcher für weitere Phasen bohren. HV-Leitung des Spenderfahrzeuges nachrüsten und verlegen.
3) Ladegerät verbauen. Motorsteuergerät verlegen.
4) codieren
5) sehen was passiert.
4) codieren
TeeKay
Willst du das 2. Gerät auf L2 schalten oder zusammen mit dem ersten Gerät auf L1? Ich habe am Wochenende eine CCS-Dose aus dem e-Up gekauft, um mir eine CCS-Verlängerung für den Fall zugeparkter Schnelllader zu bauen. Ich brauche also den AC-Pin aus der CCS-Dose nicht. Die Dose weist aber grundsätzlich, wie du sicher schon weist, die Bohrungen für alle 3 Phasen bis auf eine kleine, aufzubohrende Abdeckung auf. Du könntest also meinen Pin einfach in L2 einsetzen und hättest dann eine zweiphasige Ladedose.
Heute mal die freie Zeit nutzen können um unsere CCS Buchse mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Alles lässt sich relativ einfach und zügig zerlegen.
Einfacher als beim US e-Golf. Dort sah der Stecker eher "notdürftig" zusammengebastelt aus.
Nun heißt es aber warten... Ohne neue Type 2 Rundkontakte wird das eine Bastelarbeit.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Erde an 1lukas1: TeeKay hat dir einen seiner Pins angeboten.1lukas1 hat geschrieben:Nun heißt es aber warten... Ohne neue Type 2 Rundkontakte wird das eine Bastelarbeit.
umali
@1lukas1:
Die hier helfen wohl nicht weiter?
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ersatzteile/
VG U x I
VG U x I
Leider musste ich heute feststellen dass die ursprünglichen Type 2 Pins nicht in unsere AC Buchse passen. Es fehl ein 2 mm breiter Rand wodurch die Pins nicht in die vorgesehene Öffnung einrasten können.
Also kurzerhand meine Drehbank angeworfen und mir ein "Muster-Rundkontakt" hergestellt. Leider etwas zu kurz da mein Rohling nicht lange genug war.
Zudem bin ich gleich einen Schritt weitergegangen und habe den Pin so hergestellt, sodass die Leitungen mittels Madenschraube befestigt werden kann. Nun könne die Pins jederzeit aus- und eingebaut werden .
Zuletzt wird noch eine kleine Kunststoffkappe aufgepresst und verklebt.
Da das bestehende Material (Alu-Legierung) leider eine wesentlich schlechtere Leitfähigkeit aufweist benötige ich hier etwas anderes. Kupfer zB. Müsste jedoch im nachhinein versilbert werden.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 1744
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 829
Match M5.4 DSP Verstärker Upgrade
Antworten: 8von franio72 » Mo 2. Okt 2023, 22:55 » in i3 - Infotainment - 8
- 1718
Letzter Beitrag von stephu
Sa 21. Okt 2023, 18:15
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2093
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 13880
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
