Upgrade 7,2kW Ladergerät
Re: Upgrade 7,2kW Ladergerät
MineCooky
Stand nicht irgendwo mal das sei ein Doppellader wie im Tesla, nur jeweils 1-Phasig 16A. In den 190er US-Modellen beide auf einer Phase (zusammen also dann 32A 1-Phasig) und jetzt im 400er jedes auf einer eigenen Phase um nicht die 20A-Grenze zu erreichen. (zusammen dann also 16A 2-Phasig)AndiH hat geschrieben:Das würde ja bedeuten das das 7,2kW Ladegerät des eGolf einen internen Umschalter zwischen 2 Phasen Betrieb und einphasig hat, wenn die US Version und der "neue" DE 2 Phasen Lader identisch sind, oder?
Andi
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Habe heute Gelegenheit gehabt einem 300er unter die Haube zu sehen :
Teilenummer Ladegerät
60 poliger Stecker abgezogen
Steckerbelegung
Habe mir auch den 60 poligen Stecker etwas "genauer" angesehen
Dieser ist übrigens schwarz und nicht orange wie die anderen Stecker am Ladegerät.
Habe mir deshalb gleich mal die Teilenummer vom Stecker abgeschrieben
Im Ersatzteilkatalog für den e-Golf ist das Teil nicht einzeln aufgeführt.
Die Artikelnummer lautet 5Q0 906 379 A und ist beim Freundlichen für unter 10,-Euro bestellbar
Steckerbelegung
- Danke erhalten: 54 Mal
Das klingt doch ganz gut. Hast du die Möglichkeit die Messwerte während des Ladevorganges des 7.2kW Ladegerätes sowie des Batterielademanagementes auszulesen und zu dokumentieren? Eventuell auch mittels Screenshots. Ich benötige lediglich eine Gegenüberstellung der Ladevorgänge, dh. wäre nur ein kurzer Ausschnitt des Ladevorganges ausreichend.
Ps: warum man einen 60pol Stecker verwendet und diesen dann nur mit ein paar Kabeln belegt, wird vermutlich ein Rätsel bleiben.
Danke
Lukas
Danke
Lukas
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Investition in die Zukunft bzw dessen Kompatibilität.1lukas1 hat geschrieben:..
ich kann mir gut vorstellen, dass die Kostal Ladegeräte lediglich von VW gekauft und anschließend auf die einzelnen Fahrzeuge abgestimmt werden.
Kostal hat vermutlich das Ladegerät so ausgelegt, das ein breites Spektrum an Fahrzeuge (Hersteller/Marke) auch vlt. Eigenumbauten damit betrieben werden können.(daher der 60 pol. Stecker) VW wird auch in Zukunft kaum mehr als die vorhandenen Can Protokolle verwenden.
Es wäre bestimmt sehr hilfreich falls jemand eine Ansprechperson bei Kostal hätte, da auf ein E-Mail Verkehr, seitens des Herstellers gar nicht reagiert wird.
Die Geräte werden direkt von Kostal mit der entsprechenden Software für das jeweile Fahrzeug ausgeliefert. Die Geräte unterscheiden sich zusätzlich durch die Anzahl der HV Anschlüsse (Batterie, Klima, Heizung) und durch die Lage der Kühlwasseranschlüsse.1lukas1 hat geschrieben:Hallo,
Das auf den Bildern von Webersens gezeigte Gerät ist auch kein Kostal Gerät.
Hallo, nach einer kleinen Pause melde ich mal wieder.
Status Quo:
Das HV Ladegerät ist vor kurzem endlich bei mir eingelangt. Danke @ Webersens für Info, der 60 polige Stecker ist glücklicherweise kein "Sonderteil", sondern bei VW weit verbreitet. Wird bei vielen Modellen zur Ansteuerung diverse Bauteile verwendet.
Momentan versuche ich das Ladegerät außerhalb des Fahrzeuges auszulesen sowie Zugriff auf das Eprom zu erhalten.
Status Quo:
Guten Morgen,
ich möchte mich mal wieder kurz zum 7,2 kW Lader melden.
Etwas hat es gedauert, aber nun habe ich auch die entsprechenden e-Golf HV Leitungen günstig erwerben können. Grundsätzlich kann ich sagen dass der US und der EU Lader identisch ist. Beim US e-Golf ist die Ladeleitung nur anders geschaltet. "erkannbar an den Bildern im Anhang.
Kommende Woche möchte ich das Ladegerät provisorisch an das Bordnetz anschließen und hoffen, dass ich eine Grundeinstellung des Ladegerätes durchführen kann etwaige Kennwerte an den E-Up anzupassen.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 1688
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 824
Match M5.4 DSP Verstärker Upgrade
Antworten: 8von franio72 » Mo 2. Okt 2023, 22:55 » in i3 - Infotainment - 8
- 1707
Letzter Beitrag von stephu
Sa 21. Okt 2023, 18:15
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2040
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13483
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
