Upgrade 7,2kW Ladergerät
- Danke erhalten: 54 Mal
Hallo
Seit längerem lässt mich der Gedanke nicht los ein 7,2 kW e-Golf Ladegerät in den e-Up zu verpflanzen. Hierzu habe ich heute rund 100 Seiten Stromlaufpläne der beiden Fahrzeuge ausgedruckt um mich nun endlich tiefer mit der Thematik zu beschäftigen.
Glücklicherweise findet man zwischen e-Up und e-Golf gen 1 zahlreiche parallelen, wodurch ich schon vorsichtig darauf schließen kann, dass beide Fahrzeuge nahezu das identische Antriebssystem "EAGA" aufweisen.
Leider hat es VW nicht geschafft zw. e-Up , e-Golf (Gen.1) + US Golf einheitliche Bezeichnungen (Benennung der Pins) zu verwenden , wodurch nun die einzelne Leitung mühsam verfolgt werden müssen, was das ganze Prozedere nun sehr unübersichtlich macht.
Wie funktioniert nun das Ladesystem gemäß den Stromlaufplänen?
Vorab noch eine kleine Auflistung der einzelnen Komponenten:
AX2 Hochvoltbatterie
UX4 Ladesteckdose
AX4 Ladegerät für Hochvoltbatterie
J966 Steuergerät für Ladespannung
G853 Temperaturgeber Steckdose
J1050 Steuergerät für Hochvoltbatterie
J840 Steuergerät Batterieregelung ( Antriebsakku)
Grundlegend werden im e-Golf der 1.Gen, 3 unterschiedliche Ladedosen verwendet:
(ES3),(ES7) ab 03.2014
(ES6),(ES9) ab 03.2014
(ES4) ab 11.2015
Leider fehlen mir die Stromlaufpläne der 2.Generation. Falls jemand welche aufliegen oder Zugriff dazu hat, der möge sich bitte melden.
Die ersten beide Ladesysteme lassen sich kaum von einander unterscheiden. Die Ladung erfolgt 1-phasig und scheint hauptsächlich für den europäischen Raum ausgelegt worden sein. Dieses System entspricht nahezu dem des e-Up's.
Es4 sieht nun gänzlich anders aus und vermute dass es vorwiegend für den chinesischen Markt ausgelegt worden ist.
Beim (ES3),(ES7) sowie beim (ES6),(ES9) +e-Up verlaufen die Leitungen L1/N/PE in den Farben (braun/blau/gelb-grün) + die Abschirmung in (weiß/blau-> Massepunkt im Radhaus rechts) direkt zur Ladeeinheit AX4 (3-Pol Stecker). Siehe Bild Punkt 1 im Anhang.
Gesteuert wird der Ladevorgang über das J966 Steuergerät für Ladespannung über Can-Bus Antrieb High und Can-Bus Antrieb Low + Can-Bus Hybrid High und Can-Bus Hybrid Low und ist beim e-Up unterhalb des Fahrersitzes verbaut. Im E-Golf rechts hinter der Kofferraumverkleidung.
Sowohl beim Up als auch beim Golf befinden sich dort 2x32 pol. Stecker. Eines davon dient für die Temperaturüberwachung der Ladedose und ist dadurch lediglich nur durch 5 pins belegt. Über den 2 Stecker verläuft die komplette Ladesteuerung des Fahrzeuges. Hier gibt es Unterschiede.
Das Fahrprogram (Normal /Eco/Eco+) wird bei UP über das J966 Steuergerät geregelt. Beim e-Golf nicht. 2tens wird beim UP die Lade LED ebenfalls über das J966 gesteuert, was wiederum beim e-Golf anders ist.
Ansonsten sind alle weitere Pins gleich.
Bereits im e-Golf Forum wurde über die Nachrüstung des US Ladegerätes nachgedacht bzw. ob es möglich ist, das Ladegerät für andere Marken zu verwenden. Nach meiner 1 Einschätzung kann eine Nachrüstung ausschließlich für die Fahrzeuge der VW Gruppe erfolgen. Der Datenaustausch sämtliche Steuergeräte sowie der Hochvoltkomponenten erfolgt über die Datenleitung "Can Bus Antrieb", "Can Bus Hybrid" aber auch über Lin Bus sowie Can Bus. Zwar arbeiten andere Hersteller ebenfalls über Can Bus jedoch fraglich ob es überhaupt funktioniert. Sämtliche Regelvorgänge erfolgen über die angesprochene Diagnose Leitung. Hier müsste man vermutlich einige Steuergeräte nachrüsten ( J840/J966/JX1/Bordnetzsteuergerät für die Diagnose und eventuell das Motorsteuergerät)
Das AX4 Ladegerät: e-Up und e-Golf 1
Stecker 1: Ladeleitung (L1/N/PE)
Stecker 2: Ausgang zur Leitungselektronik - darüber wird er Akku geladen-
(HV DC+/ HV DC- /Pilot in /Pilot out/ Schirm)
Stecker 3: Ausgang Klimakompressor
Stecker 4: Ausgang Hochvoltheizung
Stecker 5: 28 pol. Stecker --> und hier habe ich den ersten Fehler in den Golf Stromlaufplänen entdecken können.
(Kl 30/ Kl31/ Can-Bus Antrieb H+L/ Can-Bus Hybrid H+L/ Pilot in /Pilot out)
Ansonsten konnte ich keine Unterschiede zwischen den Fahrzeugen feststellen.
Beim 7,2kW US-Ladegerät sieht es ähnlich aus. Die Ladeleitung 1 führt nun die begehrte Phase L2 und statt einem 28.pol Stecker wird ein 60 poliger Stecker verwendet. Auch dieser scheint gleich belegt zu sein wie im e-Golf der 1ten Gen als auch im E-up. Man müsste lediglich den Stecker tauschen und die Leitungen entsprechend umpinnen.
Glücklicherweise stellt mir der User k-segi sein 7.2 kW US Ladegerät zum Testen zu Verfügung. Vielen Dank nochmals.
Jedoch benötige für die Umsetzung mehr Informationen bzw. eure Unterstützung:
• ein Foto des 28 pol Steckers aus einem e-Golf der 1ten Generation. (Farben der einzelnen Leitungen und falls möglich welche Pins nun tatsächlich belegt sind und welche nicht.
• ein Foto des 60 pol Steckers aus einem e-Golf der 2ten Generation. (Farben der einzelnen Leitungen und falls möglich welche Pins nun tatsächlich belegt sind und welche nicht.
• Stromlaufpläne für den e-Golf der 2ten Generation, eventuell aus einem Audi Q7 e-tron oder Porsche Panamera Hybrid. Sie alle besitzen ein 7,2kW Ladegerät.
Vielen Dank
UX4 Ladesteckdose
(ES4) ab 11.2015
Vielen Dank
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Re: Upgrade 7,2kW Ladergerät
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bevor hier weitere Überlegungen angestellt werden ist die wichtigste Frage, ob das e-Golf Ladegerät überhaupt mit der bedeutend höheren Spannungslage des e-up! klar kommt.
e-Golf: 3p88s, Nennspannung 323 V, Ladeschlussspannung 356 V
e-up!: 2p102s, Nennspannung 373 V, Ladeschlussspannung 413 V
Da gebe ich dir recht. Leider findet man keine brauchbaren Informationen dazu.
Teilenummer des Ladegerätes.
UP: 12E915682Q
Golf: 12E915682R
Ich kann nur hoffen, dass die Ladeschlusspannung über das Steuergerät für Ladespannung J966 geregelt wird.
5QE 915 681B verbaut in US Golf+ EU Golf 300 + Q7 e-tron + Porsche Panamera @ 7,2kW
5QE 915 682 AG oder AF verbaut in Golf GTE/Passat GTE/A3-etron/Q5 etron
Weiß jemand welche Ladeschlusspannung die oben genannten Fahrzeuge aufweisen? Vielleicht lässt sich daraus etwas schließen.
UP: 12E915682Q
Golf: 12E915682R
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die maximal möglich Spannung ist meist durch die verwendeten Halbleitertechnologie vorgegeben welche es in abgestuften Spannungsbereichen gibt. Eine typische Schwelle ist meine ich 600V, das heißt die Chancen stehen gut das beide Ladegeräte mehr als 500V Ausgangsspannung können und nur die Ansteuerung relevant ist. Aber einfach anstecken würde ich das nicht
Andi
Andi
Die Geräte unterscheiden sich im Innenleben nicht durch die Hardware. Softwareseitig sieht das jedoch anders aus weshalb ich mir vorstellen könnte das es schwer wird das umzusetzen. Da sind 3 DSPs und ein µC drin die je nach Variante unterschiedliche Software haben.
Mehr als CAN, Kl30/31 und die Steckererkennung liegen auf dem 28Pin auch nicht drauf. Die ganze Ansteuerung der Ladedose mit LED, Verriegelung usw kommt irgendwo anders her. Beim 60Pin liegt das jedoch alles mit auf dem Stecker drauf.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hier mal die Bedeutungen die sich hinter den ES-Nummern verbergen-vielleicht hilft es Dir:
ES1 Ladedose AC Typ 1 Japan
ES3 Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 EU
ES4 Ladedose AC (China)
ES5 Ladedose AC + DC CHaDeMo (Japan)
ES6 Ladedose Combo1 (Nordamerika) 7,2 KW
ES7 Ladedose Combo2 (EU) CCS
ES9 Ladedose AC Typ 1 (Nordamerika)
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 1695
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 826
Match M5.4 DSP Verstärker Upgrade
Antworten: 8von franio72 » Mo 2. Okt 2023, 22:55 » in i3 - Infotainment - 8
- 1711
Letzter Beitrag von stephu
Sa 21. Okt 2023, 18:15
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2044
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13507
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
