Wallbox drinnen, Kabel durch Wand draußen?
Mein Stellplatz ist direkt vorm Haus.
Spricht irgendwas dagegen, die Wallbox innen anzubauen und dann nur das Ladekabel durch die Wand nach draußen zu führen?
Wie dick ist denn so ein Ladekbel?
Dank!
Dank!
Smart ForFour geleast. Der Yellow-i3 ist schon wieder fort...
Seit Mai 19 glücklicher Fahrer des Model 3 LR RWD.
Empfehlungslink für 1500 km kostenloses Supercharging: https://ts.la/stefan69599
Re: Wallbox drinnen, Kabel durch Wand draußen?
Weil Die Wallbox dann Regen und Kälte ertragen muss.
Innen warm und trocken = besser für Elektronik.
Außerdem Vandalismussicher.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
Hab ich auch so gemachten. eine easy Selbstbau Box gekauft. Das Kabel 2m länger als nötig bestelt. Die Elektronik dazu findet sich im Geräteschuppen hinter der Wand.
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/kundengalerie/ -> Easy Wallbox für den i3
Das Schwarze Kabel ist 2cm dick
Aber es ist nicht nur so daß nur die Elektronik die Sonne nicht mag die Kabel und Stecker auch nicht.
VG Jürgen
VG Jürgen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Unsere WB hat ein Alu-Gehäuse IP54. Daher ist Regen, Kälte und Vandalismus kein Problem. Einzig man kann das Kabel abschneiden. Aber dafür ist es egal ob die Box drinnen oder drausen hängt. Gegen solche Fälle bieten wir eine Version mit Steckdose Typ2 an. Dann kann auch nix mehr abgeschnitten werden.Steve-wonder hat geschrieben:Weil Die Wallbox dann Regen und Kälte ertragen muss.
Isomeer
Die Frage hatte ich mir auch schon 3mal gestellt und 3mal unterschiedlich beantwortetSteve-wonder hat geschrieben:Spricht irgendwas dagegen, die Wallbox innen anzubauen und dann nur das Ladekabel durch die Wand nach draußen zu führen?
Bei einem fest angeschlossenen Ladekabel braucht es aber immer noch mindestens einen Schlauchhalter für das Kabel und noch eine Halterung für den Stecker. Oder das ganze Zeug in ein Gehäuse / Paketbox etc. Dazu gibt es hier ja viele Beispiele.
Bei mir kommt die WB (die Siemens-WB von der Resterampe) nun doch nach draußen, weil sie gleichzeitig "Schlauchhalter" und Halterung für den Typ2-Stecker ist. Wenn das 365mal im Jahr genutzt wird, muss das für alle Nutzer einfach und alltagstauglich sein. Und wenn die WB die Außenmontage nicht verträgt, hätte sie keine WB werden sollen
Fakt ist die Lebensdauer von Elektronik sinkt mit Wärme.
- ecopowerprofi
Wenn die WB drausen hängt, dann wird die im Winter runter gekühlt. Dadurch verlängert sich die lebensdauer dann wieder.kub0815 hat geschrieben:Fakt ist die Lebensdauer von Elektronik sinkt mit Wärme.
Die von uns verwendeten IC's haben einen erweiterten Temperaturbereich bis +85°C.
Trotzdem altern auch die viel schneller bei Wärme.ecopowerprofi hat geschrieben:Die von uns verwendeten IC's haben einen erweiterten Temperaturbereich bis +85°C.
- 1925
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
SmartOS 1.3.0 ist draussen - jetzt geht auch CarPlay und Android Auto
von Nyarla » Do 23. Nov 2023, 07:56 » in smart #1 - Infotainment - 0
- 866
Letzter Beitrag von Nyarla
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1237
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2450
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
- 1092
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
