Ladestandanzeige eigenartig
Re: Ladestandanzeige eigenartig
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Man kann die Spannungskurve eines Akkus nur sehr mühsam in Restkilometer umrechnen, zumal nicht jedes Akkuexemplar sich gleich verhält. Deshalb die teils nicht-linearen Angaben.Heavendenied hat geschrieben: Es scheinen mir aber dann auch wirklich nur die letzten 10% oder so zu sein. Bei höheren Ladeständen kam es mir immer sehr linear vor.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Rechnet der ioniq die %te bzw Restkilometer wirklich anhand der Spannungslage? Das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Normalerweise kenne ich das so, dass das anhand der geladenen bzw entladenen Ah berechnet wird und somit sollte das eigentlich unabhängig davon ob der Ladestand 10% oder 90% ist immer gleich genau möglich sein.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Noch einfacher bei der nächsten Schnellladung mal protokollieren, wie viele kW/h je 10 % Akkuladestandszuwachs an der Säule angezeigt werden. Das ist vielleicht die einfachste Methode für eine ungefähre Abschätzung. Müsste halt von fast leer starten.
Bin bloß so bequem geworden, dass ich nur noch zuhause lade...
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich bin gestern bis auf 9% runtergefahren.
Es ging ganz normal runter.
Ich hab aber auch zur Sicherheit mit 90 km/h geschlichen
Zarte Belastung der Zellen... man weiß ja nie.
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
KORREKTUR
21 war nach dem runterfahren aber nicht bei Ankunft.
Ankunft waren 17 km und somit 9% bei 17 km sind 188 km insgesamt.
Ganz sicher zu WENIG als was es wirklich hochgerechnet sein sollte bzw. auch rausgefahren wurden.
Beantwortet jetzt aber in keiner Weise die Frage, ob 90-80% der gleichen Energiemenge entspricht, die zwischen 20-10% angezeigt und verbraucht werden.
Ich denke, die einfachste Art wäre wirklich, da mal beim nächsten Schnellladen zu schauen und vom Display mitzuschreiben...
Am einfachsten würde es mit der Diagnoseschnittstelle und der Torque App gehen,
dann hätte man alle Werte wie entladene/geladenene kWh im Logfile, die angezeigten und echten % und noch alle einzelne Zellenspannungen. Dann könnte man auch vielleicht Indizien sehen wo der Fehler herkommt, wenn z.B. 2 Zellen plötzlich einen starken Spannungsabfall haben.
Ich fahr meinen Akku nie leer und kann daher nicht mit LogFiles dienen - außer wenn die Akkuladung bei der eRuda Challenge für die Rundfahrt doch nicht, wie geplant, reichen sollte
Seit Leaf habe ich mich recht gänzlich von OBD und Co verabschiedet. Weil ich das zur Genüge mit dem Leaf erlebt hab - und eben sogar Leaf Spy und CanZE übersetzt hab (ins Deutsche).
Beim IONIQ ist es einfach nur noch "alltag" Fahren
Es läuft alles!
Heute 400 km, morgen 300 km.
Ich schau mal was er so anzeigt aber man kann immer gut rechnen, von 0-80% mit 45 kW ergibt also bei 30 min Laden 23 kWh
Es läuft alles!
