Chademo Controller
Re: Chademo Controller
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
Mit der plastehülle ist ja nicht getan...kabel und kontakte...dann würde ich lieber auf etwas fertiges zurückgreifen
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Preis würde mich auch interessieren
Chademo STL:
https://www.thingiverse.com/search?q=Chademo
Sollte man - wenn überhaupt - wohl eher in ABS statt PA drucken (Schmelztemperaturen)
Chademo STL:
Greetz,
Manu
Sion pre-ordered 10/17 Model S P85D @2019
Manu
- Marienkarpfen
Ja würde ich natürlich auch gerne, aber bei diesen Preisen Da lohnt sich doch schon, so etwas aus Kupfer zu drehen bzw anfertigen und beschichten zu lassen.Blue shadow hat geschrieben:Mit der plastehülle ist ja nicht getan...kabel und kontakte...dann würde ich lieber auf etwas fertiges zurückgreifen
Seit Oktober 2016 elektrisch unterwegs
im Kia Soul EV (17'er Modell).
Platine mit software 50€...4m kabel mit stecker 700€...und dann fehlt noch der leistungsteil...es scheitert am stecker
Das macht den ccs kombo stecker sympatisch...typ2 hat mann schon...fehlen noch nur noch die 2 dicken pole
Was würde so ein print für den chademo in etwa kosten?
- Marienkarpfen
Wenn man sowieso schon einen 3d Drucker hat, würde ich Mal um die 20€ für das Gehäuse und die zusätzlichen Teile schätzen. Ich hätte insgesamt eine Druckzeit von bestimmt 10std.
Ich müsste allerdings meinen Drucker noch etwas umbauen damit er dass notwendige ABS Material drucken kann.
Bei einem Dienstleister wie shapeways, kostet das bestimmt um die 40-60€. Damit Immer noch günstiger als ein Typ2 Frankenstein.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Der Sunny Boy Storage wäre meiner Meinung für Speicherzwecke passend, kostet ca. 970€:Blue shadow hat geschrieben:...und dann fehlt noch der leistungsteil
http://files.sma.de/dl/28035/SBS25-DDE1710-V21web.pdf
Zur Ladung aber etwas wenig Leistung, wobei das Auto und damit der Akku aber grundsätzlich auch über den normalen AC Anschluss geladen werden könnte.
Ich denke, jeder möchte in richtung 20 kw....also min. eine verdoppelung zu 7,2 oder 6,6 kw einzel phasen lader...
Leider hat sma bislang kein intresse eine plug and play lösung für komplette akkus anzubieten...mit dem leaf akku konnte er vor 15 monaten nicht arbeiten...
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1101
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 438
Do 12. Okt 2023, 19:48
Go-controller Anzeige Solaranlage Wechselrichter: Leistung im Dunkeln
Antworten: 1von Jediborn » Sa 25. Nov 2023, 19:49 » in Ladeequipment - 1
- 439
Letzter Beitrag von SunPower2024
Sa 2. Mär 2024, 21:24
Kommastellen bei go-e Controller verrutscht
Antworten: 1von SunPower2024 » Sa 2. Mär 2024, 20:41 » in Ladeequipment - 1
- 279
Letzter Beitrag von koaschten
So 3. Mär 2024, 05:43
Open Source CCS Controller
Antworten: 6von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment - 6
- 571
Mi 20. Mär 2024, 12:38
