Vorstellung und Frage zur Ladung der ZOE
Seit knapp 3 Wochen bin ich stolzer Besitzer einer ZOE 43KW Bose Edition. Umgestiegen bin ich von einem SUV und bereue die Entscheidung in keinster Weise!
Geladen wird entweder an einer freien Säule in der Umgebung oder aus dem PV Überschuss (die Entscheidung ob und welche Wallbox steht noch aus, vermutlich E3DC) mit einem Juice Booster2.
Erste Probleme hatte ich schon beim Laden, als ich 22KW 3-Phasig eingestellt habe und vergaß dass Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine laufen . Damit hab ich erst mal die Haus Sicherungen "getestet". Fazit die funktionieren.
Nun zu meinen ersten Fragen zur ZOE:
1. Bei ca. 56 kmh bis ungefähr 70 kmh ist gelegentlich ein leichtes Brummen zu hören. Ich bilde mir ein, dass es leichter wird wenn ich auf "N" Schalte. Aber das ist nur zu hören, wenn der Radio aus ist. Es ist wirklich sehr leise.
2. Die Theoretische Reichweite beträgt ja 400km. Logischerweise im Normalbetrieb nicht zu erreichen. Bei der Abholung betrug die Reichweite bei 100% 234km (da erschrak ich schon etwas). Nach 3 Wochen und 2000km beträgt die Restreichweite 280km. Das ist schon besser aber 120km unter dem theoretischen Wert. Wie viel habt Ihr ungefähr?
3. Beim Laden mit 20A 3 Phasig viel mir heute gegen Ende des Ladezykluses ein "Surren" auf. Also nicht das Pfeifen beim Laden sondern ein surren. Ich habe versucht das auf Video fest zu halten. (https://1drv.ms/v/s!Ap980WUnKqMsgdMhjqJDTzdkHzV1DA)
Ich hoffe Ihr könnt mir zu meinen Fragen Tipps geben bzw. weiterhelfen.
vlamers
vlamers
Re: Vorstellung und Frage zur Ladung der ZOE
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
2. Renault gibt ja reale 300 km an (bei normaler Fahrweise). Wenn Du aber sehr sportlich unterwegs bist, oder hauptsächlich AB, dann kann's auch weniger sein. Was zeigt denn Dein ECO-Meter (grünes Blatt) an?
3. Das Pfeifen kommt vom Lader, das Surren vom Kompressor der WP. Ist also normal.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Mit wieviel AMpere ist das HAus denn abgesichert?vlamers hat geschrieben:Erste Probleme hatte ich schon beim Laden, als ich 22KW 3-Phasig eingestellt habe und vergaß dass Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine laufen . Damit hab ich erst mal die Haus Sicherungen "getestet". Fazit die funktionieren.
Sind die 3 Gerät nicht gut auf 3 phasen verteilt?
Die Hauptsicherung um die 63A (Wärmepumpe) und die 3 Phasen je um die 32A. Hab die Werte nicht mehr genau im Kopf.
WaMa und Trockner auf 1er Phase. Spülmaschine auf einer anderen.
Es flog auch nur die Sicherung der „Keller“ Phase.
Mein Fahrprofil der letzten km ist eigentlich ohne AB nur Bundesstraße. 20km einfach davon 3-4 im Ort Rest Bundesstraße (110kmh). Gelegentliches LKW überholen.
Evtl ist der Höhenunterschied mit ausschlaggebend? Hin -120Hm, zurück +120Hm. Sollte sich im Mittel aber ausgleichen...?
Das Ecometer Check ich, sobald ich wieder am Auto bin.
Danke für eure Antworten
Istd as Wärmepumpenstrom?vlamers hat geschrieben:Die Hauptsicherung um die 63A (Wärmepumpe) und die 3 Phasen je um die 32A.
Es ist wohl seit kurzem legal eAutos auch über WP zu laden.
Wieviel Ampere ist die WP abgesichert?
Nein kein WP Strom! Der Hauseingang ist groß abgesichert bevor die Leitungen geteilt werden. WP ist separat. Wäre mir aber lieber, da deutlich günstiger.
Die WP ist am Eingang je Phase ebenfalls mit 32A abgesichert, wird aber im Sicherungskasten durch die Automaten nochmal auf 16A je P reduziert. Ist nur eine 8kW (gesamt Leistung) WP.
Also nur ein Zählerplatz vorhanden? Falls noch ein platz frei ist: EIntarifzähler mit abschaltzeiten bestellen. Da gehen dann auch Fremdanbieter. Man muss aber Geduld haben. Die Edis wollte mir einen ohne abschaltzeiten unterjubeln.
Hat die WP einen Heizstab?
Sind die 8 kW el oder wärmeseitig?
Also Wärmepumpe hat (nach meinen Infos) eine Heizleistung von 8,7kw. Stromaufnahme 1,6kw. Und läuft im 400V Betrieb.
Keinen Heizstab, ich suchte mir damals eine ohne aus, da Sinnfrei für meine Zwecke. Im Sommer läuft die WP so gut wie gar nicht, da eine Thermische Solaranlage (5Platten) den Wärmebedarf deckt.
Zähler hätten schon noch ein paar mehr Platz . Derzeit sind 4 Zähler verbaut (1 Zweirichtung, 2 PV Zähler (2 Anlagentarife), 1 WP Zähler (Tag/Nacht))
Zahlt man für einen zusätzlichen Zähler nicht auch noch Zus. Grundgebühr? Kannst du mir evtl einen Anbieter empfehlen? Abschaltezeit bedeutet, man bekommt nur zu best. Zeiten Strom?
zur Reichweite - offensichtlich fährst du nicht im ECO-Modus, sonst wären 110km/h nicht zu schaffen. Im ECO Modus schafft die ZOE kaum mehr als 90-95km/h, Klimaanlage und Heizung laufen mit gedrosselter Leistung.
110km/h und gelegentliche Überholmanöver nagen ziemlich an der Reichweite, am besten den Bordcomputer/Anzeige auf "Momentaner Verbrauch" stellen, da bekommt man am schnellsten ein Gefühl über den Verbrauch und lernt schnell kW zu sparen.
Beim Gaspedal gibt es auch sowas wie eine "Neutralstellung" in der Strom verbraucht, noch geladen wird - die ZOE segelt oder rollt dann nur, was sehr hilfreich sein kann die Reichweite zu verlängern.
- 931
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6327
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Vorstellung eines neuen Mitglieds
Antworten: 7von Nitschi66 » Mo 24. Jul 2023, 15:06 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 846
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
Mo 14. Aug 2023, 20:33
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1300
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 382
