Ladezicke ZOE?
Ladezicke ZOE?
Hallo allerseits!
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen (Möbelfertigung). Nach einem Tesla MS haben wir jetzt ein zweites E-Auto gekauft. Eine Zoe Intens Q90 mit 40kW/h Akku. Jetzt haben wir das Problem, dass die Zoe bei uns in der Firma nicht laden will. Wir haben schon folgende Ladestationen getestet:
Keba KeContact P30 mit 22kw
ABL Wallbox eMH1 mit 11kW
NRGkick Mobile Ladestation 32 A
Tesla UMC (1 phasig -> funkt. mit Zoe)
Überall bricht er die Ladung nach ein paar % Zugewinn ab. Ganz verschieden. Mit der Keba Station verträgt er sich am wenigsten. Manchmal lädt er mit der Keba gar nicht.
Die ABL Station ist normalerweise beim GF zu Hause montiert. Dort hat der Zoe 2x von 30 auf 100% problemlos geladen. Diese Station wurde dann abmontiert und im Werk montiert. Wieder Ladeabbrüche nach ein paar %.
An den öffentl. Stationen der Energie AG in der Umgebung lädt die Zoe auch ohne Probleme. Keba Stationen.
Hat jemand eine Idee was schuld sein könnte? Wie haben im Werk viele Maschinen (mit Frequenzumrichtern) wie 2x CNC Bearbeitungszentrum, 2x Kantenanleimmaschine, ....
Unser Netzanschluss liegt bei 130kW (flexibel nach oben). Die Stromzufuhr zur den Ladestationen wird nicht unterbrochen.
Der Tesla lädt mit allen obig genannten Stationen ohne Probleme. Auch mit 22kW, er hat den Doppellader...
Danke für eure Hilfe!
Re: Ladezicke ZOE?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Leider habe ich nur schlechte Nachrichten für Dich:
Wenn die ZOE nicht laden will, liegt es zu 90% nicht an der Box sondern an der Stromversorgung selber.
Dafür gibt es viele Gründe:
.) Spannung zu niedrig
.) Frequenz falsch
.) Oberwellen
Und ja, zu viele Umrichter in der Nähe am gleichem Netz ergeben genau dieses Bild. Es gibt öffentliche Ladestellen, da ist den Betreibern das Problem seit Jahren bekannt, es gibt aber keine Lösung dafür. (Smatrics Schnelllader in Bruck/Mur - Österreich)
Scheint keine geeigneten Netzfilter zu geben. Oder diese sind für die Ladeleistung zu groß und teuer...
.) Frequenz falsch
.) Oberwellen
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Ladezicke ZOE?
Danke für die rasche Antwort.
.) Spannung zu niedrig -> 225 bis 230V gemessen
.) Frequenz falsch -> noch nicht gemessen
.) Oberwellen -> vermutet der Elektriker auch
Wir haben das Drehfeld von links nach rechts verändert. Da war die Zoe noch bockiger.
Der Elektriker hat sich wegen einem Filter schlau gemacht. Für 11kW ca. € 1.000,-. Fragt sich nur ob die Zoe dann lädt....
Gibt es sonst noch Vorschläge?
Danke!
Danke!
Re: Ladezicke ZOE?
ich hab schon mit 215V erfolgreich geladen.... und wenn der Anschluss am Europäischen Netz hängt ist die Frequenz auch immer super (hatte nur mal auf einer griechischen Insel mit einem einzigen Dieselkraftwerk so meine Problem...)
Das mit dem Netzfilter ist vielleicht eine Lösung, aber auf verdacht 1000€ ??? kann man den vielleicht ausborgen?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Ladezicke ZOE?
Großraum SteyrAbRiNgOi hat geschrieben:ich hab schon mit 215V erfolgreich geladen.... und wenn der Anschluss am Europäischen Netz hängt ist die Frequenz auch immer super...)
Und ja, wir versuchen einen Filter auszuborgen.
Re: Ladezicke ZOE?
- Danke erhalten: 25 Mal
da ich (wir) das gleiche Problem haben und eine unserer Anlagen im Zeitraum zwischen ~ 07:30 bis ~ 15:30
offensichtlich Oberwellen verursacht und ist das Laden mit den beiden Zoe`s in diesem Zeitraum nicht möglich.
Deshalb interessiert mich das Thema Netzwerkfilter 11 kW
Hab ihr eine Quelle für so ein Teil?
Was ist mit diesem da? RS-Gmünd ?
rund 100 € vs. 1000 €
@AbRiNgOi
herzlichen Dank für deine "Ladehilfe" mit der RIF Karte in Judenburg.
@AbRiNgOi
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Re: Ladezicke ZOE?
Hallo sensai,
danke für den Link zu dem Netzfilter. Ich lasse diesen gleich mal von meinem Elektriker prüfen. Falls dieser passt, würde ich eben eine 11 kW Ladestation installieren lassen. Hauptsache die Zoe lädt bei uns im Werk...
Der Händler hat ein Update aufgespielt. Dieses hat nichts gebracht. Unsere Zoe (Q90) hat das Laden alle 1-2 Minuten abgebrochen. Interessant war aber, dass der Händler mit seiner R90 bei uns war um zu laden. Die R90 hat anstandslos mit der 22kW Keba Ladestation geladen. Unsere Q90 nicht. Haben beide abwechselnd getestet.
Re: Ladezicke ZOE?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wichtig ist auch, dass der Spannungsunterschied der 3 Phasen nicht größer 10V ist. Dann wars das auch mit laden.
Re: Ladezicke ZOE?
unsere beiden Zoe`s verhalten sich auch nicht ident (beide Q210er)
Meine ist leider etwas mehr Zicke wie die vom Arbeitskollegen....
Wenn du eine RM von deinem Techniker hast, dann bitte um Info an mich.
Danach versuche ich unsere Haustechnik auch zu überzeugen. Notfalls kaufe ich das Teil aus der eigenen Tasche.....
Derzeit hoffe ich gerade auf eine Messung mit dem Oszilloskopen....
Re: Ladezicke ZOE?
Wenn die Q90/Q210 immer nach 2-5 Minuten abbricht, ist meistens die Ladereinheit (genauer der Temperatursensor des Lademodules) defekt! Dieses liefert falsche Temp-Werte und schaltet ab. Meistens kommt dann auch die orange-farbene Meldung "Störung- Batterieladung unmöglich".
Ab zum Händler! Funktionierende Einheiten sind zu 90% der 43Kw-Lader zufrieden.
- 2720
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6759
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2922
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 720
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 550
Fr 16. Jun 2023, 07:28
