Wallbox 16A von Typ1 auf Typ2 umrüstbar?
Hallo Leute,
da ich nun vom Outlander PHEV auf den BMW i3 umsteige kann ich mit meiner alten Wallbox mit 16A und Typ1 Stecker nichts mehr anfangen. Daher meine Fragen:
1. Die Ladeleistung würde mir reichen, aber kann man anstelle des Typ1 Steckers einfach einen Typ2 Stecker montieren?
2. Gibt es die Typ2 Stecker einzeln irgendwo zu bestellen (wenn ja bitte möglichst mit link) und selbst anklemmen? oder
3. kann das der Elektriker meines Vertrauens? oder
4. ist es wirtschaftlicher eine neue Box zu kaufen, (wenn ja gibt es preiswerte Empfehlungen)?
Danke im voraus für eure Hilfe!
Re: Wallbox 16A von Typ1 auf Typ2 umrüstbar?
- Danke erhalten: 31 Mal
Geht problemlos, wenn man weiß, was man tut. Allerdings müssen die Stecker gekrimpt werden. Am besten kaufst du dir einen Stecker mit offenem Kabel dran. Bei R. Tornar kannst du anfragen, da bekommst du den Stecker (und ich denke er krimpt dir auch ein Kabel dran.
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ev-stecker/
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn die alte WB genug platz im Gehäuse hat kann man die sogar auf dreiphasig unrüsten. Kabel mit Stecker haben wir im Programm.
- 651
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1671
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 648
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
- 1166
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
