Ein FI Typ B für mehrere Keba?
Wenn ich einen Ladepark mit mehreren Keba Typ 2 machen will, braucht ja jede diesen teuren Typ B FI?
Wäre es den möglich einen B zu nehmen für mehrere Keba's?
Klar, fliegen dann alle Autos vom Netz wenn eines Fehlerstrom hat, aber das wäre wahrscheinlich mal egal.
5kW ist schon wieder zuviel für eine Schuko, aber bei Keba Typ2 wäre es wiederum möglich.
Und außerdem hat auch fast jeder EAuto Fahrer ein Typ2 Kabel.
Also eine 50kW Anschlussleistung aufgeteil auf 10 Keba's ... das wären dann ja fast 10,000 Euro nur für die Keba's.
Nimmt man einen FI B den man allen Keba's vorschaltet wär's sicher günstiger.
Re: Ein FI Typ B für mehrere Keba?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn du KEBA P30 nimmst brauchst du keinen extra FI B, die Funktionalität ist in der Keba.
Nimmst du P20, brauchst du streng nach VDE für jede KEBA einen FI B.
Wenn du mehrere KEBAs an einen FI B hängst, können sich z.B. Fehlerströme von Zoes so aufsummierem, das obwohl eigentlich alles ok ist dann doch der FI fliegt. Ich würde es nicht machen.
Wenn du einphasig anschließt, 3.7kW was ja deinen 5kW relativ nahe kommt, brauchst du auch keinen FI B.
- Danke erhalten: 31 Mal
Erkläre doch bitte kurz, was dein Ziel ist, Jupiter642, dann kann man die besser helfen/dich auch beraten.
Grundsätzlich muss jede einzelne öffentliche Ladestelle (in DE) individuell mit einem FI-B oder FI-A EV geschützt werden, wenn sie dreiphasig ausgeführt sind. Und das ist gut so, denn hängst du mehrere dahinter ist die Gefahr groß, dass sich die Ableitungsströme der Ladegeräte addieren und den FI auslösen.
Tho war etwas schneller. Hat die P30 einen echten FI eingebaut oder nur eine Gleichfehrerstromüberwachung per Software? Letztere ist nämlich schön, aber in DE nicht ausreichend, da muss ein echter FI verwendet werden.
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
DC Leakage DetectorEVduck hat geschrieben:Tho war etwas schneller. Hat die P30 einen echten FI eingebaut oder nur eine Gleichfehrerstromüberwachung per Software?
Meines Wissens ist das nicht der Fall, bzw. unklar definiert.Letztere ist nämlich schön, aber in DE nicht ausreichend, da muss ein echter FI verwendet werden.
Keba sieht das in seinem Installationshandbuch für den Elektriker so:
(Quelle: http://www.keba.com/web/downloads/e-mob ... _ih_de.pdf)FI-Schutzschalter mindestens Type A (30mA Auslösestrom).
Sind die zu ladenden Fahrzeuge nicht bekannt (z.B. halböffentlicher Bereich), müssen Maßnahmen zum
Schutz beim Auftreten von Gleichfehlerströmen (>6mA) getroffen werden. Dies kann durch die Geräte-
Variante KC-P30-xxxxxxx2, die Verwendung eines speziell für Elektrofahrzeuge vorgesehenen FI-Typs
oder mit einem FI Type B realisiert werden. Zusätzlich sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu
beachten.
Die Situation ist eindeutig, jedenfalls für Deutschland. In Österreich (KEBA kommt von da) ist die Lage möglicherweise anders, das kann ich nicht beurteilen.
Nachlesen kann man das Ganze in den einschlägigen DIN VDE 0100-xxx. Hier auch insbesondere die DIN VDE 0100-722.
- Es muss sichergestellt werden, dass bei Fehlerströmen > 30mA abgeschaltet wird.
- Bei dreiphasigem Anschluss können durch das Ladegerät Gleichfehlerströme entstehen, die bei mehr als 6mA einen FI-A erblinden lassen (können).
- In Deutschland ist derzeit keine Gleichfehlerstromüberwachung zulässig. Der so genannte Software-FI ist seit Jahren in der Pipeline, aber immer noch nicht zulässig.
So einfach ist das auch in Deutschland nicht:
Bender GmbH ("Bender - The Power of Electric Safety" sic) sieht mit den (auch in Keba verbauten) DC Leakage Detektoren die deutschen Normen als erfüllt an:
@jupiter: ein "Typ A FI" pro Box und das war's. Wenn sogar der Hersteller der Wallbox und der Hersteller der Fehlerstromschutzeinrichtung sagen, dass es passt, dann passt's.
(http://www.bender-emobility.com/fileadm ... OSP_de.pdf, Seite 8)"Entsteht im Ladestromkreis im Falle eines Isolations fehlers ein Fehlergleichstrom größer I Δn DC ≥ 6 mA, ist eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) Typ B erforderlich oder es sind andere geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Hintergrund dafür ist die Tatsache, dass die Funktion einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) Typ A durch Gleichfehlerströme größer I Δn DC ≥ 6 mA negativ beeinflusst werden kann.
Mit dem Differenzstrom-Überwachungsgerät RCMB420EC steht die Lösung zur Verfügung, mit der Gleichfehlerströme I Δn DC ≥ 6 mA erkannt und ausgewertet werden. Durch Abschaltungsmaßnahmen wird eine Fehlfunktion der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) Typ A verhindert."
Ich wollte über dieses Thema doch nichts mehr schreiben...
Ist ja schön, dass Bender mit den netzspannungsabhängigen DC-Leakage-Detectors die deutschen Normen als erfüllt ansieht (obwohl ich das in dem Ausschnitt nicht lese.). Leider (und ich meine wirklich Leider!) fordert die deutsche Norm netzspannungsUNabhängige FIs. Daher würde ich immer mit FI-B arbeiten, der in Zukunft immer mehr gefordert werden wird, so wie ich die Weiterentwicklung der Normen sehe. Habe ich wirklich Kostendruck, würde ich evtl. auf einen FI-A EV gehen, aber niemals auf einen FI-A (ohne EV).
NB.: Ich verstehe es nicht, warum immer an den Sicherheitsfeatures gespart werden muss...
Die Frage ist ob ein FI A EV oder FI B wirklich einen Sicherheitsvorteil gegenüber dem DC-Leakage-Detector bietet.
Ja, Bieten sie. Ein (zugegebenermaßen seltener Fall), Ich habe einen DC Fehler und in der Versorgunsspannung fehlt eine Phase, nämlich genau diejenige die der Leakage Detektor braucht um auszuwerten.Tho hat geschrieben:Die Frage ist ob ein FI A EV oder FI B wirklich einen Sicherheitsvorteil gegenüber dem DC-Leakage-Detector bietet.
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 418
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
- 1143
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Keba p30x im Netzwerk
Antworten: 1von ChristianNRW » Di 27. Jun 2023, 20:16 » in Ladeequipment - 1
- 478
Letzter Beitrag von ChristianNRW
Mi 28. Jun 2023, 13:18
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1139
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 505
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
