Gebrauchtwagen - Faules Ei vermeiden
Re: Gebrauchtwagen - Faules Ei vermeiden
- quattromic
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Ich muss hier mal anknüpfen... Fahre seit drei Jahren i3 REX. Am Freitag meinen neuen gebrauchten i3 REX 60 Ah 2014 mit 67500 km abgeholt. Hatte alle Services bei BMW-Werkstatt gemacht. Werkstatt-Händler meinte noch, dass wohl gleich der Wartungslauf des REX starten würde, da dieser seit 3 Monaten gestanden sei (habe bereits im Sept. gekauft). Alles klar, dachte ich, und fuhr los.
Nach ein paar km und Akku < 75 % startete sodann der REX für den Wartungslauf, um gleich danach wieder abzustellen mit Fehler "Antrieb: nur elektrischer Antrieb verfügbar, Weiterfahrt möglich" (oder so ähnlich). Da der Händler bereits im Wochenende war, bin ich dann die 65 km nach Hause gefahren. Dabei konnte der REX auch manuell nicht mehr gestartet werden. Tank war 3/4 voll und dann habe ich ihn ganz voll gemacht. Nach kurzer Standzeit und erneutem Start dasselbe Prozedere von vorne: REX läuft kurz (ca. 1 min) um dann abzustellen.
Samstags dann per Tester kurze Diagnose: Motoröldruckschalter, Signal: unplausibel. Dies veranlasste mich den Ölstand zu prüfen: Der Stab war furztrocken. Nun frage ich mich:
Was ratet ihr mir?
- - Spinne ich oder was? Ist da tatsächlich kein Öl drinn?
- Service war Juni 2018 von BMW durchgeführt worden. Gehört da der 2-Jahres-Ölwechsel nicht mit dazu?
- Falls kein oder zu wenig Öl: Kann der REX durch das ca. 5-malige Starten Schaden genommen haben?
Was ratet ihr mir?
seit 2022/02 BMW i3s 120Ah Bj 2022/01
seit 2018/12 BMW i3 REX 60Ah Bj 2014/03 – 14.6 kWh/100 km – socMax: 18.7 bis 19.2 – I001-19-11-530
seit 2015/12 BMW i3 REX 60Ah Bj 2015/06 – 16.2 kWh/100 km
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Schwer vorstellbar, dass beim Service vergessen wird, neues Öl einzufüllen. Aber man hat schon Pferde kotzen sehen mitten vor der Apotheke... Wenn das Öl infolge einer Undichtigkeit ausgelaufen wäre, hätte der Händler das sehen müssen. Also doch vergessen. Ich hab keinen Rex, frage mich aber, ob die Check Control einen Ölmangel nicht anzeigt. Oder wenigstens eine rote Kontrolleuchte warnt.
Edit: Wenn nur der Ölpeilstab trocken ist, kann noch Öl drin sein. Wenn nach Komplettentleerung kein Öl nachgefüllt wurde, lief der Motor absolut trocken, da können schon ein paar Minuten Laufzeit den Motor zerstört haben. Mir wäre das Risiko zu hoch.
- quattromic
Update: Die BMW NL, die den Service ausgeführt hat, meinte, dass wohl zu wenig Öl drinn sei, jedoch nicht gar keines. Sonst würde der REX gar nicht anlaufen. Sie wollen nun das Problem – zusammen mit den anderen Unzulänglichkeiten – diese Woche in Angriff nehmen.TurboK hat geschrieben:Schwer vorstellbar, dass beim Service vergessen wird, neues Öl einzufüllen. [...] Wenn nur der Ölpeilstab trocken ist, kann noch Öl drin sein.
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Das ist ja mal eine Einstellung.quattromic hat geschrieben: Update: Die BMW NL, die den Service ausgeführt hat, meinte, dass wohl zu wenig Öl drinn sei, jedoch nicht gar keines.
Service ausgeführt. > Ölstab trocken. > Ja ist zu wenig Öl ... ABER NICHT GAR KEINS.
Ja, ist klar!
i3s 120Ah - ernährt mit "Naturstrom"
- quattromic
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
quattromic hat geschrieben:.........
Samstags dann per Tester kurze Diagnose: Motoröldruckschalter, Signal: unplausibel. ........
bitte bitte, was?)
Welcher Tester kann das?????
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1440
Mi 19. Jul 2023, 16:09
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1358
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Autobahn vermeiden beim neuen Kona SX2 ??
Antworten: 1von horst0606 » Do 22. Feb 2024, 09:29 » in Kona - Infotainment - 1
- 966
Letzter Beitrag von horst0606
So 17. Mär 2024, 14:55
Autobahnen vermeiden?
Antworten: 6von Elektro56 » Fr 15. Mär 2024, 21:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 930
Letzter Beitrag von Elektro56
Di 19. Mär 2024, 14:00
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
