? Ladelesitung e-Golf an CCS mit mehr als 125 A, 50 kW-Lader
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
im November kommt unser neuer e-Golf. Vorab möchte ich mich ein wenig über die Ladeleistung an CCS informieren.
An den Standard-CCS-Ladern mit 125 A (50-kW-Lader) läd der Golf effektiv mit ca. 40.325 Watt.
In den offiziellen VW-Unterlagen habe ich keine Informationen zum Ladeverhalten oberhalb von 125 A gefunden. Mittlerweile gibt es ja bereits einige Lader mit 188 A (Koblenz) oder 250 A (Kirchheim).
Ist jemanden von euch bekannt, ob der e-Golf dort mit 60.724 Watt bzw. 80.750 Watt laden kann oder ob VW da eine Begrenzung vorgesehen hat?
Grüße
Christian
Grüße
Christian
Re: ? Ladelesitung e-Golf an CCS mit mehr als 125 A, 50 kW-L
Nein, der neue e-Golf kann nichtmal mit den vollen 125A laden, also nützt eine Ladestation mit mehr Leistung nichts.
Ich dachte die 323 V * 125 A = 40 kW schafft der? Steht zumindest im Prospekt. Wieviel Ampere nimmt der denn real?m.k hat geschrieben:Nein, der neue e-Golf kann nichtmal mit den vollen 125A laden, also nützt eine Ladestation mit mehr Leistung nichts.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Die Ladespannung variiert während dem Laden, bei 88 seriell geschalteten Zellen bis 360V so in etwa. Wie genau die Ladekurve aussieht weiß ich nicht, findet man evtl. YT Videos dazu. Der alte e-Golf hat jedenfalls mit mehr Leistung geladen.
- Danke erhalten: 69 Mal
Und bei den derzeitigen Temperaturen lädt er eher mit 25-30 kW... Leider. Ladegeschwindigkeit ist nicht die große Stärke des eGolf 300. Das kann auch der e-Up! deutlich besser.
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Danke erhalten: 44 Mal
Das kann nicht hinkommen. Wenn es eine Ampere Begrenzung gibt kann die nicht bei 109 liegen, denn 323 Volt Zellspannung mal 109 Ampere sind nur 35 KW Ladeleistung. Jetzt weiß ich aber nicht genau wie der Ladevorgang ab läuft, würde man mit 366 V laden während das bei 109 A die 40 KW.baluu hat geschrieben:Der neue e-Golf (2017) 300 ist beim DC laden auf 109A begrenzt. (mit VCDS am HV Ladegerät ausgelesen)
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Teslabjörn hat den neuen e-Golf auf einen Roadtrip ausgeführt und sich zwischendurch recht ausführlich zur Ladeleistung geäußert: https://www.youtube.com/watch?v=wPak_URDqbY
Zusammengefasst ist er recht enttäuscht und sieht das als Schwachpunkt des Autos...
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
360 Volt müsste das Maximum sein.berrx hat geschrieben:Das kann nicht hinkommen. Wenn es eine Ampere Begrenzung gibt kann die nicht bei 109 liegen, denn 323 Volt Zellspannung mal 109 Ampere sind nur 35 KW Ladeleistung. Jetzt weiß ich aber nicht genau wie der Ladevorgang ab läuft, würde man mit 366 V laden während das bei 109 A die 40 KW.baluu hat geschrieben:Der neue e-Golf (2017) 300 ist beim DC laden auf 109A begrenzt. (mit VCDS am HV Ladegerät ausgelesen)
Elektromotorad in der Klasse einer 125 ccm Maschiene
Antworten: 2von Plutaki » Di 19. Sep 2023, 18:26 » in Elektromotor - 2
- 873
Letzter Beitrag von michael.jahrer
Di 26. Sep 2023, 08:05
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
- 2082
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1200
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
