Heizen aus Zusatzakku
Re: Heizen aus Zusatzakku
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Die Winston muss man übrigens auch nicht wirklich balancieren, wenn man sie nicht bis 100% ausreizt (was bei diesen Zellen ohnedies keinen Sinn macht). Gelegentlich kontrollieren sollte man freilich schon.Firehowk hat geschrieben:Ich plane aus 16 Winston Zellen á 60Ah einen Akku im Kofferraum zu transportieren
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Wobei die Wandlerverluste ja auch Wärme sindjoloeber hat geschrieben:Eine Wandlung auf 230V AC nur um Wärme zu produzieren scheint mir Verschwendung zu sein.
Der (unnötige) technische Aufwand kostet aber natürlich auch Knete.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 9 Mal
Also eine Wechselrichter habe ich. Und einen Heizlüfter mit 1000Watt auch. Das kostet also Null Komma nix.iOnier hat geschrieben:Wobei die Wandlerverluste ja auch Wärme sindjoloeber hat geschrieben:Eine Wandlung auf 230V AC nur um Wärme zu produzieren scheint mir Verschwendung zu sein.
Hingegen ich bei der von Joakim vorgeschlagenen Variante mal eben 500€ los wäre. Vermutlich werde ich die 230V Heizlüfter Variante wählen. Ich werde berichten!
- Danke erhalten: 19 Mal
Da man die Heizung ja nicht das ganze Jahr über braucht, würde ich den Akku tendenziell eher mit dem Fahrakku verbinden - gleiche Spannung vorausgessetzt versteht sich. So könntest du den Akku auch zur Reichweitensteigerung nutzen oder für die Klimaanlage....
Wenn man nur heizen will, kann man sich auch eine Standheizung mit Bio-Ethanol einbauen. Besser, als mit Diesel vorzuheizen....
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 829
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1022
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
