Pimp a setec 10 kw chademo & ccs
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Haltet ihr es für möglich, das teil noch mit 3 brusas nlg513 aufzuwerten/ einzufädeln?
Dann komme ich langsam an 20 kw aldi stärke ran, die 8 kw sind doch mager
So wie ich das verstanden habe, kommen bei stärkeren geräten einfach ein paar einschübe dazu.
Vorteil, das gerät kann ccs und chademo durch kabelwechsel.
Vermute, das nur ein paar parameter in der software geändert werden müssten...
Re: Pimp a setec 10 kw chademo & ccs
Ist bekannt wie die leistungsstufen angesteuert werden.(0-5v)...bus........wie sieht so was reglungstechnisch aus?
Meine vorstellung:
bms sagt: maximaler ladestrom möglich 60A und ist-gesammtspannung 350V
Lader kann 20A und liefert ausgangsspannung 350V + X
Bms meldet: nur noch 10A erlaubt und bei 393V
Meine vorstellung:
Was ich bei dem teil auch nicht verstehe, wie er zwischen chademo und ccs wechselt? Ist das kabel kodiert oder im menue?
- Danke erhalten: 9 Mal
Für die Bewertung müsstest du mehr Detailfotos posten.Blue shadow hat geschrieben:Was ich bei dem teil auch nicht verstehe, wie er zwischen chademo und ccs wechselt? Ist das kabel kodiert oder im menue?
Bei der Kommunikation (egal ob CCs oder Chademo) gibt das Fahrzeug der Ladesäule die Grenzen für Strom und Spannung vor. Die tatsächliche Leistung regelt die Ladesäule in Abhängigkeit der eigenen Leistungsfähigkeit.
Leider noch nicht möglich, weil ich den kauf gerade abwege...der hersteller wird auf der ecartec erstmal auftreten und hat mir ein austellungsstück angeboten.
Die kabel haben 10 qmm sollen bis 63 A ausgelegt sein....leider nur 2.5 m lang
Pimp your Ioniq 5
Antworten: 2von adig » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 1039
Letzter Beitrag von adig
Di 30. Mai 2023, 19:38
Pimp your Ioniq 5
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1271
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2052
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 451
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 388
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
