Navi Update unmöglich :(
Re: Navi Update unmöglich :(
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich hatte hier ja schon mal die gesamte Anleitung gepostet (Bilder sind teils veraltet)
https://okedv.dyndns.org/wbb/index.php? ... nmaterial/
Ja einfach vor dem Start des Wagens einstecken.DeJay58 hat geschrieben:Habs nun am Stick. Morgen wird getestet. Nur einstecken, oder?
Oder später einstecken und im NAvi den Menupunkt Update wählen.
Du musst übrigens auch nicht warten bis er zu 100 % fertig ist (das dauert schon ein bisschen). Er macht auch nach Unterbrechung immer an dem Punkt weiter wo er vorher aufgehört hatte.
bei meinen Kurzstreckenfahrten hat sich das Update über drei Fahrten zur Arbeit erstreckt
Vielen Dank für den Tipp, brachte mir die Lösung, nachdem das BMW Programm den Stick nicht akzeptierte, habe ich die heruntergeladene .zip Datei manuell entpackt und auf den Stick geschoben --> Installation lief einwandfrei (in mehreren Phasen da jeweils "zu kurze" Fahrzeiten).Highlander_mue hat geschrieben: ...Du musst die gepackte Datei auf deinen Rechner herunterladen und dann mit einem Entpacker (Winzip, WinRar oder ähnliche) die Datei auf den Stick entpacken...
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Danke für die vielen Infos! Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass er nach fast 1 Stunde immer noch bei 0 % herum hängt. Dauert das wirklich so lange? Wo im Navi ist denn bitte dieser Update Menüpunkt? Den kann ich nämlich nicht finden
- Hat sich bedankt: 1620 Mal
- Danke erhalten: 1112 Mal
Twitter
Nein, es dauert ca. 45 Minuten. In der Navi Ansicht auf die Optionentaste drücken und nach unten scrollen, da findet sich der Update-Menüpunkt
Zuletzt geändert von Knobi am Fr 15. Sep 2017, 07:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
FAQ-Thread für den BMW i3
Also es geht aber laaaaaangsam. Ein Prozent pro 10 min. Und w fängt immer wieder bei 0 an.
Class 10 Speicherkarte. Die passt wohl nicht. Versuch es jetzt noch auf die hd zu kopieren und dann damit.
Muss ich nur das Rootfile raufspielen oder auch die anderen dateien die er zusätzlich im ordner angelegt hat?
Twitter
Wenn er wieder von vorne anfängt, ist der Datenträger nicht in Ordnung bzw. entsprechend formatiert (siehe dazu die Beiträge auf der vorherigen Seite)
Es ist eine Fat32 Formatierung. Nicht ExFat
Twitter
dann würde ich einen anderen Datenträger probieren. Hat denn die HDD funktioniert?
hängt grad am Laptop... copyiing...
Zuletzt geändert von Knobi am Fr 15. Sep 2017, 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2492
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1040
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1849
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Navi Update , Ionic von 2018
Antworten: 9von HJBr » Sa 6. Mai 2023, 11:28 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1341
Letzter Beitrag von corwin42
Fr 12. Mai 2023, 10:40
Navi/Software Update 06/2023 jetzt mit Ladeplaung
Antworten: 24von colseven » Sa 17. Jun 2023, 06:23 » in e-Soul - Infotainment - 24
- 4796
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mi 9. Aug 2023, 13:00
