Meldung Infotainmentsystem ist nicht eingeschaltet und Notru
Hallo
habe heute die erste Störung am eGolf
nach dem Einschalten der Zündung kam die Meldung
Infotainmentsystem ist nicht eingeschaltet und Notruffunktion
eingeschränkt, lies sich auch nicht über den Einschalter
einschalten Bildschirm blieb dunkel.
Nach ausschalten und wieder einschalten vom Auto ging das
Infotainmentsystem wieder an und es kam die Meldung das
Notruffunktion eingeschränkt Werkstatt aufsuchen.
Bei den Notruftaste im Dach ist die LED aber grün und somit alle
OK
Helmut
OK
Helmut
Re: Meldung Infotainmentsystem ist nicht eingeschaltet und N
War gerade in der Werkstatt, es wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.
Im Fehlerspeicher war nichts zu finden, Fahrzeug ist OK. Aber ich bekomme immer noch die Meldung
"Notruffunktion eingeschränkt Werkstatt aufsuchen"
Es wird jetzt bei WV nachgefragt was das sein kann und nächste Woche muss das Auto für zwei Tage in die Werkstatt
Helmut
Helmut
Erst einmal wenn du eine SD-Karte hast, diese bitte entfernen und dann schauen, ob der Fehler noch auftaucht.
Ansonsten hilft nur noch der Weg zum Freundlichen und der muss den Fehlerspeicher löschen. Danach muss eine Probefahrt gemacht werden mit mindestens 40 km und das Ganze mindestens 5 Sekunden lang, damit sich der Motor neu kalibrieren kann.
Doch Vorsicht bei dieser Prozedur, denn der Wagen kann unvorhergesehen leicht abbremsen bis er sich kalibriert hat.
Muss auch keine Werkstatt sein, die nur e-Golf`s macht, denn das kann jede normale VW-Vertragswerkstatt machen.
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Tageslicht immer eingeschaltet
Antworten: 13von Cleantex » Sa 27. Jan 2024, 12:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 13
- 1092
Letzter Beitrag von ar12
So 28. Jan 2024, 19:21
Pause machen meldung
Antworten: 6von luckymaaa » Fr 26. Mai 2023, 11:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 6
- 1627
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 26. Okt 2023, 18:52
ABB terra Wallbox: Meldung Systemzeit
Antworten: 2von Richyf » Fr 14. Jul 2023, 18:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 399
Letzter Beitrag von Richyf
Do 27. Jul 2023, 11:44
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2511
Do 10. Aug 2023, 11:34
Gelbe Meldung "Kühlsystem des Elektromotors prüfen"
Antworten: 2von Domarien » Di 15. Aug 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1149
Letzter Beitrag von Domarien
Fr 18. Aug 2023, 11:01
