Bremsen vorne verrostet
Re: Bremsen vorne verrostet
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
oTelectro-fan hat geschrieben: ↑ Wofür hat man dann den Gang (N)eutral. Beim Abschleppen auch eher kontra - oder?
Ich nehme in der Waschstraße immer N. Sollte ich das anders machen? Bin grad verunsichert.
Mii electric Plus weiß, 30.3.20 bestellt, Empfang 20.1.21
Kilometer sammeln via &charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=REQVPK
THQ https://elektrovorteil.de/ref/_4bE3aj3M ... 85Us4tEbpg
- Hat sich bedankt: 229 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Ich hatte es im Aprilscherz-Thread schon geschrieben, dort wurde es aber ignoriert:
Wenn ihr die Kiste mal ordentlich einbremsen und die Scheiben vom Flugrost befreien wollt, fahrt normal Landstraße und stellt bei 100 oder so auf R. Das Kombiinstrument zeigt R, wenn man PDC hat piept es einmal zum Initialisieren und die Grafik mit den Balken wird angezeigt. Rückfahrlicht geht an, Kamera aber nicht.
Wenn ihr nun bremst, greift immer und ausschließlich die mechanische Bremse, es wird nicht rekuperiert. Wenn ihr bis zum Stillstand bremst und danach aufs Gas tretet, fährt die Kiste rückwärts, weil eingestellt. Also bitte vorher mal auf freier Strecke testen bevor ihr das macht und es kommt einer von hinten.
Ich wollt's auf dem Rückweg von der Arbeit mal wissen und habe mich gefragt was passiert.. Ob er den Rückwärtsgang zulässt, oder blockiert, oder was auch immer. Ich dachte mir "da der Wählhebel über Hallgeber funktioniert und die einzig mechanische Verbindung nur in "P" besteht kann eigentlich nichts passieren". Und siehe da - nix. Freie Bremskraft. Mach' ich seitdem immer mal wieder, und die Bremsen sehen richtig gut aus.
- Hat sich bedankt: 336 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
Weiss nicht, ob ich da auf dem Heimweg heute die Eier dazu habe ...
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/xX4uZybnb
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Das würde erklären, warum die Bremsscheiben meines Autos nach 1¼ Jahren noch sehr sauber aussehen. Ich bevorzuge das Fahren in der (Segel-)Stufe D0. Daher tippe ich das Bremspedal vermutlich öfter an, als One-Pedal-Driver, und die Bremsbacken haben tendenziell mehr Kontakt mit den Bremsscheiben.alter Falter hat geschrieben: ↑ beim Betätigen des Bremspedals werden zunächst immer auch kurzzeitig die Bremsbacken angelegt und sofort wieder freigegeben, wenn die erforderliche Bremsleistung rekuperiert werden kann.
e-up! seit 17.03.21
- Hat sich bedankt: 211 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Einfach bei hoher Geschwindigkeit in den Rückspiegel schauen, und wenn keiner hinten dran klebt, voll in die Eisen steigen. Dann sind die Scheiben wieder wie neu !
E-up Style honey yellow (alle Extras außer DAB+) am 12.11.2019 bestellt, am 19.8.2020 endlich bekommen und gleich mal Vollstrom gegeben.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1539 Mal
Die Reifen sollen ja aber auch nicht älter werden als die Bremsscheiben.
- electro-fan
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 979
So 21. Mai 2023, 16:27
Parksensoren vorne schlagen unerklärlich an
Antworten: 18von Hadouken » So 2. Jul 2023, 22:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 18
- 1799
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 6. Sep 2023, 21:04
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 664
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
Lüftungsklappen vorne
Antworten: 12von Tommy73_ » So 23. Jul 2023, 15:44 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 12
- 1434
So 29. Okt 2023, 12:14
Radbremszylinder vorne rechts
Antworten: 2von Wolfgang vdB » Di 25. Jul 2023, 21:35 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 2
- 891
Letzter Beitrag von Wolfgang vdB
Di 25. Jul 2023, 21:52
