Moderne Beleuchtung für die hintere Sitzreihe
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Moderne Beleuchtung für die hintere Sitzreihe
Abschließend gibt es nun den zweiten Teil der Anleitung.
Dieser enthält alle notwendigen Schritte bis zum fertigen Einbau der Lampenmodule in die ZOE.
- Dateianhänge
- ZOE moderene Innenraumbeleuchtung (Teil 2).pdf
- (4.31 MiB) 301-mal heruntergeladen
Mit elektrischen Grüßen aus Goslar,
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
TWIZY Technic (seit 5.10.2018 wieder einer in der Familie)
ZERO DSR ZF13.0 mit 9,9kW DIY Schnelllader
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
Hallo e-Maxx,
ich bin gerade mit dem Einbau fertig geworden!
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung!
Jetzt muss ich nur noch das"Dauerplus-Glimmen" wegbringen...
R90 Intens 04/18; Taupe Beige; 17" TechRun
Mods: H7 Xenon Look, LED innen vo. hi. & Kofferr. Dämmung, autom. abbl. Rücksp., Armlehne mit qi-Lader, 2-Düsen-Waschanl., Doppelboden im Kofferr., Abbiegelicht/Breitstrahler
In Planung: andere Hupe
Das ist sehr gut geworden Gnugeweb!
Tja, das Glimmen ist auch bei mir noch vorhanden, ich denke das der Touch-Sensor einen zu hohen Strom im nicht betätigten Zustand abfließen lässt, sodass der Transistor teilweise durchschaltet (daher glimmt es in regelmäßigen Abständen heller und dunkler, wird wahrscheinlich die Abtastrate des Sensors sein). Ich werde berichten falls ich das Glimmen in den Griff bekommen habe.
P.S.: Ich vermute, dass sich dieses Problem mit einem Pull-Down-Widerstand lösen lassen sollte. Mal gucken.
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
An alle Bastler und 3D-CAD-Enthusiasten
Für alle, die sich die 3D-Datei gerne einmal selbst zu Gemüte führen wollen, werde ich sie nun veröffentlichen.
Alle die an der Datei Interesse haben bitte per PN bei mir melden, ich werde sie euch dann per Mail zukommen lassen.
P.S.: Da ich immens viel um die Ohren habe, konnte ich mich bis dato nicht um das störende Flackern der Leselichter kümmern. Über die "Feiertage" werde ich allerdings auf alle Fälle Zeit dafür finden.
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
Wie versprochen, habe ich über die letzten Tage an der Lösung des "Dauerplus-glimmens" gearbeitet.
Wie so oft war die simplere Lösung die überlegende.
So wurde der Transistor verworfen und ein linearer Spannungsregler verwendet, dieser wandelt nun die 12V auf 3,3V und versorgt somit das TTP223-Modul un die entsprechenden LEDs.
Durch diese Änderung fallen auch noch drei Widerstände weg, aus diesem Grund habe ich beide Teile der Anleitung überarbeitet, ihr findet diese unterhalb.
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
- Teileliste Version 2.0
- Zusammenbauanleitung Version 2.0
- Dateianhänge
- ZOE moderene Innenraumbeleuchtung (Teil 2 v. 2.0).pdf
- Teileliste
- (4.31 MiB) 175-mal heruntergeladen
- ZOE moderene Innenraumbeleuchtung (Teil 1 v. 2.0).pdf
- (3.06 MiB) 184-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von e-Maxx am Do 27. Dez 2018, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
Ich werde euch in den kommenden Tagen noch ein paar Bilder des neuen Aufbaus liefern.
Zuletzt geändert von e-Maxx am Do 27. Dez 2018, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Wenn ihr die originale innenraumbeleuchtung vorne noch habt ist es ziemlich dunkel hinten das stimmt, habe bei meiner Zoe z.b. die originalen Lampen ausgebaut und gegen Osram led‘s ersetzt und die sind wirklich schön hell und für hinten meiner Meinung nach auch noch ausreichend hell genug und somit benötigt man hinten kein weiteres Licht mehr. Einfach mal ausprobieren und ist Plug and Play.
Dies ist durchaus möglich, allerdings geht es in diesem Thread speziell darum, eine bessere Beleuchtung (und folglich einen Komfortgewinn) mit einer zusätzlichen Beleuchtung zu erreichen.Sheriff6 hat geschrieben: [...] meiner Meinung nach auch noch ausreichend hell genug und somit benötigt man hinten kein weiteres Licht mehr. Einfach mal ausprobieren und ist Plug and Play.
Die vorhandenen W5W Leuchtmittel in der vorderen Konsole gegen LEDs zu tauschen, empfiehlt sich natürlich in jedem Falle, hierzu gibt es bereits andere Threads im Forum.
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Innenraumgestaltung (Durchreiche 2. Sitzreihe)
Antworten: 3von Misterdublex » So 16. Jul 2023, 08:23 » in Born - Allgemeine Themen - 3
- 1443
Letzter Beitrag von West-Ost
Mi 19. Jul 2023, 14:23
Moderne Messeinrichtung...
Antworten: 47von Sahnestückchen » So 4. Jun 2023, 12:54 » in Photovoltaik - 47
- 2473
Letzter Beitrag von Jens.P
Mi 14. Jun 2023, 18:20
Gurtanzeige hintere Sitzbank
Letzter Beitrag von iOnier « Mi 7. Jun 2023, 16:44Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon C-zero75 » Mi 7. Jun 2023, 16:02 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 972
Bezugsquelle BMW I3 Sonnenschutz hintere Fenster
Antworten: 7von toshi » Sa 1. Jul 2023, 21:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1055
Letzter Beitrag von toshi
Mo 10. Jul 2023, 17:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 659
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
