Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
Das heißt, trotz 16A Absicherung sollte eine zeitweilige Ladung mit 20A (ab und zu mal 2 Std) kein Problem sein? Hat bei mir ja versuchsweise für ca. 30-60 min funktioniert ohne dass der FI fliegt...umali hat geschrieben:Im Detail kenne ich die Klemmkonstruktion vorn nicht, aber ja 16A vs. 20A ist jetzt nicht sooo dramatisch.kub0815 hat geschrieben:okay wenn das alles ist hätte ich keine Skrupel mehr da die 20A abzurufen. muss aber jeder selber wissen.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Zum problem wird es erst wenn was passiert. Dann bist DU halt selber schuld und must den Schaden tragen.
umali
Von der Wallbox bis zum EV wird sicher nichts passieren, sofern das Kabel 20A abkann und das tut es bei mind. 2,5mm2 mit Länge <=10m und echter EV-Kabellitze.SmEDy hat geschrieben:Das heißt, trotz 16A Absicherung sollte eine zeitweilige Ladung mit 20A (ab und zu mal 2 Std) kein Problem sein? Hat bei mir ja versuchsweise für ca. 30-60 min funktioniert ohne dass der FI fliegt...
Aber die davor liegende Installation muss dann für 20A ausgelegt sein. Wenn dort nur 1,5mm2 liegen, geht das nicht. Dafür hat man ja die normale Sicherung für 16A drin. Hast Du denn nur einen FI drin? Das wäre nicht ausreichend.
VG U x I
umali
Ja - nur ist das mit der rudimentären APP noch nicht so richtig userfriendly. Aber klar, wer mit einem Smartphone klarkommt, für den sind die Konfigurationsoptionen ein Segen.SmEDy hat geschrieben:Ich bin echt froh, dass ich das BT-Modul genommen habe. Ich denke gerade für eine Laien ist das schon ein Vorteil...LG!
Ich habe z.B. Register 2003 auf 0 stehen, um den AN mit 0-5V (0-100%) in der Leistung zu steuern. Damit kann man feine Sachen machen, weil die "EVSE WB" damit ferngesteuert arbeiten kann.
VG U x I
umali
Glückwunsch!
Wenn die EVSE WB richtig smart werden soll, dann schau Dir das mal an:
https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-WiFi
Damit kannst Du die WB vom Smartphone per WLAN einstellen.
VG U x I
VG U x I
kurze Frage in die Runde:
Der Ladestrom kann ja auch während des Ladens verändert werden. Ist dies aus Eurer Sicht unproblematisch oder sollte/muss man besser das Laden unterbrechen (z.B. Stecker ziehen) bevor man den Ladestrom an der Box ändert und mit geändertem Ladestrom weiter lädt.
Danke u. Grüße,
Markus
Danke u. Grüße,
Markus
umali
Solange Du im Standard bleibst (6A bis max. zul. A) kann das dynamisch erfolgen. Das machen wir mit openWB z.B. aller 10s.SmEDy hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke u. Grüße,
Markus
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... 31288.html
Eine vorherige Unterbrechung wäre für den Autolader und das WB-Schütz viel schädlicher (Funkenbildung durch hartes Abschalten).
VG U x I
Hi SmEDy,SmEDy hat geschrieben:Ja das hört sich toll an und eine Steuerung über WLAN wäre richtig cool. Aber ich bräuchte da eher die „Dummy-Variantea (so mit einstecken und fertig)...
SimpleEVSE-WiFi läuft mittlerweile schon ziemlich stabil. An eine "Dummy-Variante" habe ich auch schon gedacht. Wenn die letzten Kinderkrankheiten mal ausgemerzt sind, steht sowas mal auf dem Plan!
Grüße
Curt
Entwickler von EVSE-WiFi - www.evse-wifi.de
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 806
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1256
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 719
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Easy Link Kartenabonnement erneuern, wie?
Antworten: 17von k_b » Mi 24. Apr 2024, 16:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 17
- 631
Letzter Beitrag von k_b
Sa 27. Apr 2024, 19:29
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5131
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
