Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Und wo soll der Fehler sein?
umali
Ja - es wäre gut, wenn Du hier ein paar Ausschnitte der manual posten könntest, damit man erkennt:Misterdublex hat geschrieben:Irgendwie logisch, dass die Steuerungs-Elektronik mit weniger als 230 V betrieben wird. Dennoch bleibt die Anleitung dort fehlerhaft.
wo und was
es für Probleme gibt. Auch ein Bild der realen Verdrahtung würde sehr helfen. Die können dann in die nächste manual-Revision einfließen.
Mir ist bei der Verdrahtung bis dato nichts Unklares aufgefallen, aber jeder sieht das ja anders. Pauschalen Aussagen wie "0,75mm2 ist mir zu dünn." sind nicht so recht sachdienlich.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
In der Anleitung sind Adern mit 1,5 mm^2 beschriftet, beiliegen tun aber 0,75 mm^2. Wo genau fotografiere ich heute oder morgen.kub0815 hat geschrieben:Und wo soll der Fehler sein?
erstmal vorweg: Ich bin kein Elektriker und habe daher nicht all zuviel Ahnung von Elektrotechnik.
Ein befreundeter Elektriker hat mir die Box zusammengebaut und installiert. Anschluss über eine CEE rot 16A. Kabel 2,5 mm separat abgesichert im Keller mit einem FI TypA ABB 25A/0,03A.
Da ich meinen Smart ED453 noch nicht habe, wurde die Box von einem Bekannten mit einem Smart getestet. Die Ladung hat auch super funktioniert - allerdings nur mit 20A. Ich kann leider den Ladestrom nicht einstellen obwohl ich gemäß Anleitung vorgegangen bin und auch die grüne LED entsprechend blinkt wie es eigentlich sein sollte. Die Box lädt aber immer mit 20A (4 KW). Auch wenn ich den Ladestrom umstelle. D.h. zum Beispiel auf 8A hat dies keine Wirkung und es bleibt beim Laden von 20A. Ich habe auch den Stecker vom Wagen gezogen. Ladestrom umgestellt auf 8A, eine Weile gewartet und dann wieder eingesteckt. Es bleibt bei den 20A.
Wurde ggf. etwas falsch installiert bzw. muss noch etwas umgestellt werden? Zweite Frage: Ist die Ladung mit 20A problematisch wenn die Leitung mit nur 16A abgesichert ist. Wie ist hierzu Eure Meinung.
Sorry für die evtl. etwas naiven Fragen aber ich würde mich über Feedback freuen
LG!
LG!
Ja das ist problematische da dein Stecker nur für 16A geeignet ist.
umali
@SmEDy:
Wenn ich das hier lese,
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/wallbox/
müsste die Steuereinheit auf max. 16A gestellt sein. Du kannst beim Smart ED453 nur 16A 1 phasig laden, richtig?
Wie habt Ihr das dann auf 20A gebracht? Sowohl das Ladekabel mit seinen R_PP-Codierwiderständen als auch die Steuereinheit (EVSE) sollten zunächst auf max. 16A eingestellt sein.
zur variablen Stromeinstellung:
Hast Du das Bluetoothmodul mit erhalten? Damit kann man die Register der "EVSE WB" auslesen bzw. konfigurieren (z.B. Max.-Parameter, Tasterverhalten usw.). Das ist aber schon etwas spezieller und wenn Du Dich nicht auskennst, solltest Du
a) akribisch die manual lesen:
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/an ... oth-modul/
b) besser den Hersteller konsultieren und um Rat fragen.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Erste Frage: Wo wurde der Ladestrom umgestellt?
Zweite Frage: War 20 A nicht der maximale Ladestrom beim 453 ohne Schnelllader?
Ich habe den Eindruck, die WB ist nicht mit dem RPP für 20A bestückt, sondern dem für 63A. Bitte mal den Widerstand prüfen/messen.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
umali
Heißt B163 nicht 16A 3phasig? Einen R_pp für 63A kann ich mir kaum vorstellen. Die meisten nutzen bis max. 32A und die B163 muss doch auf 16A beschränkt sein.BrabusBB hat geschrieben:Ich habe den Eindruck, die WB ist nicht mit dem RPP für 20A bestückt, sondern dem für 63A. Bitte mal den Widerstand prüfen/messen.
Meine Empfehlung: Problem tel. bei R. Tornar klären. Er kennt sich mit den Kabel_R_pp gut aus.
VG U x I
Natürlich sollte es so sein. Die WB macht eben etwas anderes und an dieser Stelle würde ich zuerst suchen.umali hat geschrieben:Heißt B163 nicht 16A 3phasig? Einen R_pp für 63A kann ich mir kaum vorstellen. Die meisten nutzen bis max. 32A und die B163 muss doch auf 16A beschränkt sein.
Gut, bezüglich der 20/63A muss ich mich korrigieren: Bei der SimpleEVSE alleine (ohne Bausatz) wird der Rpp für 32A mitgeliefert. Und korrekterweise müsste bei der B163 der Rpp für 16A dabei sein.
Die korrekten Widerstandswerte stehen IMHO auf Seite 2 der SimpleEVSE Anleitung.
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 832
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1301
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 741
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Easy Link Kartenabonnement erneuern, wie?
Antworten: 21von k_b » Mi 24. Apr 2024, 16:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 21
- 909
Letzter Beitrag von k_b
Mi 1. Mai 2024, 22:43
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 836
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
