Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Wir haben gestern meinen Bausatz zusammen gebaut. Uns ist dabei aufgefallen, dass 3 Adern in der Anleitung mit 1,5 mm^2 aufgeführt waren, aber nur in 0,75 mm^2 geliefert wurden.
Wie seid ihr damit umgegangen? Wir haben dann aus dem eigenen Fundus Adern mit dem größeren Querschnitt genommen.
Ausprobieren konnten wir leider nicht, da ich noch keinen passenden Stromanschluss habe. Jetzt ist ein Stecker CEE rot 16 A dran.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Wäre das schlimm? Ich habe jetzt die Kennzahlen der SimpleEVSE nicht im Kopf, aber die kann 80A und 66% davon wären immer noch ca. 53A.umali hat geschrieben:Damit bringt man die 5V-simple EVSE WB erstmal nur auf max. 66% .
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Kommt drauf an welche drei Adern. Hast du oder der wo dir die Box zusammenbaut sowas nicht zuhause?Misterdublex hat geschrieben:Wir haben gestern meinen Bausatz zusammen gebaut. Uns ist dabei aufgefallen, dass 3 Adern in der Anleitung mit 1,5 mm^2 aufgeführt waren, aber nur in 0,75 mm^2 geliefert wurden.
umali
Ich vermute, dass das die Kabel zwischen EVSE und Schütz sind. Dort fließt kaum Strom. Ich schätze, dass der Einschaltstrom <2A ist, sonst fliegt ja schon das EVSE-interne 230V-Minirelais weg. Wenn es diese Kabel sind, reichen 0,75mm2 locker aus. Größer kann der Strom auch nicht werden, da es nur der Steuerstrom für den Schütz ist.Misterdublex hat geschrieben:Wir haben gestern meinen Bausatz zusammen gebaut. Uns ist dabei aufgefallen, dass 3 Adern in der Anleitung mit 1,5 mm^2 aufgeführt waren, aber nur in 0,75 mm^2 geliefert wurden.
VG U x I
umali
Na ja - dann musst Du die Maximalstromstärke hochsetzen und die EVSE "veräppeln". Davon halte ich erhrlich gesagt wenig.BrabusBB hat geschrieben:Wäre das schlimm? Ich habe jetzt die Kennzahlen der SimpleEVSE nicht im Kopf, aber die kann 80A und 66% davon wären immer noch ca. 53A.
Wenn ein Steuereingang mit 0-5V für 0-100% Leistung spezifiziert ist, manipuliere ich nicht an den 100%. Es gibt auch noch einen Haufen andere Werteregister, die dann ggf. nicht mehr passen.
Bei simplen EIN/AUS mit fester Stromstärke mag es noch vertretbar sein, aber nicht, wenn damit proportional geregelt wird.
Ein einfacher 3,3 to 5V-Hardware-Umsetzer löst das Problem an der Wurzel und erspart späteren Ärger.
VG U x I
Die Frage war nicht so gemeint. Ich formuliere es mal anders:
@net1st: Werden die 100% überhaupt benötigt oder reichen die 66% vielleicht schon aus?
Viele möchten die WB regeln, um damit mit Ihrem PV-Strom zu laden. 3x32A bringen nicht so viele PV-Privatanlagen ... daher könnten 66% ausreichend sein ...
umali
Verstehe!BrabusBB hat geschrieben:Die Frage war nicht so gemeint. Ich formuliere es mal anders:
Nur manchmal will man vielleicht ohne PV vom EVU laden und da wären 100% schon wünschenswert.
Je nachdem, was als Maximalstromstärke in der EVSE eingestellt und vor allem von der E-Installation lieferbar ist, regelt dann 0-66% z.B. nur 6 bis 20A statt 6 bis 32A bei 0-100%.
VG U x I
@Kub0815:
Ja, wir haben uns aus dem eigenen Fundus bedient.
@umali:
Welche Adern das waren weiß ich jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt einfach, wie in der Anleitung dargestellt, 1,5 mm^2 genommen. Mein Vater ist Elektroingenieur für Hochvolttechnik gewesen, der fand die dünnen Drähtchen usselig, unter 1,5 mm^2 verbaut der nicht.
@umali:
umali
Schaden tut es zwar nicht, aber ich finde es immer besser, zu verstehen, wie so etwas funzt. Daraus wird dann klar, dass der Entwickler sich schon was dabei gedacht hat.Misterdublex hat geschrieben: @umali:
An den AN-Anschluss für 0-5V-Steuerung kannst Du übrigens mit ~0,35 bis 0,5mm2 rangehen, da fließen max 10mA.
VG U x I
Irgendwie logisch, dass die Steuerungs-Elektronik mit weniger als 230 V betrieben wird. Dennoch bleibt die Anleitung dort fehlerhaft.
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 850
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1332
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 763
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Easy Link Kartenabonnement erneuern, wie?
Antworten: 21von k_b » Mi 24. Apr 2024, 16:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 21
- 981
Letzter Beitrag von k_b
Mi 1. Mai 2024, 22:43
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
